Gabelumbau
Threeper
Nabend allerseits
Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen.
Ich würde gern an meiner 97- er Tona die Telegabel gegen ne USD Gabel tauschen. Welche würde sich da anbieten?? Plug ' 'n' Play umstecken wäre natürlich am geilsten!!! Auf welche Besonderheiten muss ich bei so ner Aktion ganz besonders achten.
Gruß Heiko
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
auf Qualität, Kosten und Geometrie damit es Sinn macht und passt!
Würde mal nach ner Gixxer Gabel schauen mit gleicher Länge und Federweg. Jochlänge und damit Abstand der Gabelbrücken sowie Achsdurchmesser sollte passen, ist aber wohl trotzdem ein Act.
Einfacher ist auf jeden Fall ein überarbeiten der Seriengabel... - warum ne USD? Optik? Die theoretischen Vorteile sind de facto marginal, respektive eine gute RSD besser als die meisten mittelmäßigen USDs!
Och, ich wüsste da schon was......:innocent:
Street Triple R Gabel hatte ich schon eingebaut. Ist aber schon Arbeit. Lenkschloß passt, zumindest das der 1050-er. Sollte das Selbe sein.. Bremszangen entweder Street oder Speed, die Güldenen. Oder schwarze Monos der kleinen Tona. Lenkanschlag liegt hier, muss wohl ein wenig an den Verkleidungsträger angepasst werden, weis nicht wie der aussieht.Tja, und dann das Rad.....
USD-Umbau ist schon maximal aufwendig, aber wenn Du das so willst, dann ist das ja ok. Ich bin einen anderen Weg gegangen: DLC-Tauchrohre und Serien-Standrohre, Federung und Dämpfung mit einer Matris Cartridge. Mehr oder weniger plug and play. Das Ergebnis hält ganz unbescheiden mit aktueller Nachrüstware mit. Also wenn es Dir um eine Verbesserung des Fahrwerks geht (und nicht nur der Optik), dann würde ich mir das einmal anschauen.
Danke euch schonmal für die Infos.
Ja, ich denke mit einfach umstecken ist es dann doch nicht getan. Meine Tona ist zum Fighter umgekrempelt. Vor zwei Jahren ist mir der Motor inne Fritten gegangen und nun möchte ich sie mir wieder aufbauen. Und bei den Fighter Mopeds wird gern die Gabel mit Cover Rohre aufgehübscht. Gibt ne fette, böse Optik. Bei USD Gabeln geht das wesentlich simpler als bei Telegabeln.
Aber dann wird es sinnvoller sein , das ich mir wen suche der da fit drin ist mir was zu bauen, als mit ner anderen Gabel alles zu verschlimmbessern.
Fetten Gruß
Heiko
Sollte nicht die komplette Gabel der 1050er Speedies 2005-2010 1:1 passen? Der Rahmen hat sich doch zur T509/T595 nicht wirklich verändert. Erst 2011 gab es den neuen (Knäckebrot-)Rahmen.
In den Lenkkopf passt fast alles, z. B. auch ne Street-Gabel. Los geht es erst am anderen Ende der Gabel.
Gabel 1050er BJ.2008 mit Gabelbrücke passt alles soweit man muß nur neue Distanzstücke fürs Vorderrad drehen. (danke nochmal schmidei)
vor 6 Stunden schrieb SiRoBo:
Passt wohl, bringt ja aber erstmals keine Verbesserung!
Wenn das Ziel Einbau von Gabel Coversfür den bösen Fighter Treff sind: Sehr wohl.
Von besserer Fahrfunktion war hier (leider) nie die Rede... :whistle:
  • 2 Wochen später...
Gibt  ja genug Fighter Jungs hier die du fragen kannst . Du musst aber vielleicht auch mal das finanzielle  sehen ! Ein ganzes Frontend kostet ab 400 EUR aufwärts da die Lager ändern , ne Bremse musst du auch haben .
Ich würde es nicht mehr machen , dann lieber vernünftige federelemente .
