Vorderradbremse schleift
Es tritt nun nach 1100 km ständig ein schleifen beim Abbiegen auf. Das die Bremse schleift beim Bremsen oder langsam fahren ist ja hin und wieder normal. Aber das es extrem schleift beim Abbiegen in Seitenstraßen, ist mir so nicht bekannt. Ist das gleich zu stellen mit dem schleifen bei langsam fahren, es klingt einfach anders.
Achso stark Bremsen habe ich schon 5x gemacht geht nicht weg. :-/
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bei mir quietschen die Bremsen. Wenn ich den Vorderreifen wechsel, dann schau ich mal ob überhaupt Kupferpaste da ist.
Schleifen, könnte Dreck oder ein Steinchen sein.
Verschraubungen prüfen, sowohl Bremse als auch Vorderrad. Könnte auch ein Lager sein.
Schleifen nur beim Abbiegen deutet darauf hin das sich das Rad beim lenken / Kurvenfahren usw bewegt. Vorderrad entlasten und auf Bewegung im Achsbereich prüfen
Ich glaube nicht, dass die Radlager nach so kurzer Zeit defekt sind.
Ist wahrscheinlich eher den Einbauspielen geschuldet.
Nur wer das Radlager geprüft hat, kann ausschließen, daß es die Ursache des Eierns ist. Der Rest ist Kaffeesatz.
Hochdruckreiniger würde ich nicht machen. Dafür gibt es Bremsenreiniger und Lappen. Ggf. Vorderrad ausbauen und Bremse kontrollieren.
Schleift die wirklich nur beim Abbiegen oder fällt es dir dann nur auf? Hast du die Möglichkeit das Vorderrad aufzubocken und dann mal zu drehen?
Ok. Naja nicht raufhalten weil beim Regen ja auch nichts anderes passiert. Nur dass evtl. der Dreck raus kommt. Wie gesagt beim Abbiegen schleift es so wie beim abbremsen vorm Geräusch her.
Aufbocken wird schwer. Bremsenreiniger werde ich versuchen.
