Jump to content
Guest
Vorderradbremse schleift
Recommended Posts
Guest
Es tritt nun nach 1100 km ständig ein schleifen beim Abbiegen auf. Das die Bremse schleift beim Bremsen oder langsam fahren ist ja hin und wieder normal. Aber das es extrem schleift beim Abbiegen in Seitenstraßen, ist mir so nicht bekannt. Ist das gleich zu stellen mit dem schleifen bei langsam fahren, es klingt einfach anders.
Achso stark Bremsen habe ich schon 5x gemacht geht nicht weg. :-/
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tins
Bei mir quietschen die Bremsen. Wenn ich den Vorderreifen wechsel, dann schau ich mal ob überhaupt Kupferpaste da ist.
Schleifen, könnte Dreck oder ein Steinchen sein.
Share this post
Link to post
fordprefect
Verschraubungen prüfen, sowohl Bremse als auch Vorderrad. Könnte auch ein Lager sein.
Share this post
Link to post
The Stig
Schleifen nur beim Abbiegen deutet darauf hin das sich das Rad beim lenken / Kurvenfahren usw bewegt. Vorderrad entlasten und auf Bewegung im Achsbereich prüfen
Share this post
Link to post
starfighter1967
radlager prüfen
Share this post
Link to post
matthiash
Ich glaube nicht, dass die Radlager nach so kurzer Zeit defekt sind.
Ist wahrscheinlich eher den Einbauspielen geschuldet.
Share this post
Link to post
fordprefect
Nur wer das Radlager geprüft hat, kann ausschließen, daß es die Ursache des Eierns ist. Der Rest ist Kaffeesatz.
Share this post
Link to post
The Stig
Auch neues kann Fehlerhaft sein. Bei der Montage können Fehler passieren. Schleifen bei Kurvenfahrt heißt das sich da was bewegt.
Share this post
Link to post
fordprefect
Hoi Alpi, schon Anamnese durchgeführt und Diagnose erhalten ?
Share this post
Link to post
Guest
Ne noch nicht wollte morgen mal vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger in der Box raufhalten und dann mal fahren vielleicht wirklich nur Dreck.
Share this post
Link to post
schmidei
Hochdruckreiniger und Bremsanlage. Spitzenidee.
Share this post
Link to post
Tins
Hochdruckreiniger würde ich nicht machen. Dafür gibt es Bremsenreiniger und Lappen. Ggf. Vorderrad ausbauen und Bremse kontrollieren.
Schleift die wirklich nur beim Abbiegen oder fällt es dir dann nur auf? Hast du die Möglichkeit das Vorderrad aufzubocken und dann mal zu drehen?
Share this post
Link to post
Guest
Ok. Naja nicht raufhalten weil beim Regen ja auch nichts anderes passiert. Nur dass evtl. der Dreck raus kommt. Wie gesagt beim Abbiegen schleift es so wie beim abbremsen vorm Geräusch her.
Aufbocken wird schwer. Bremsenreiniger werde ich versuchen.
Share this post
Link to post
Tins
Wo wohnst du grob? Hab alles da
Share this post
Link to post
The Stig
Spuren auf der Scheibe?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
