Jump to content
Sign in to follow this
Triumph DD
Stecker unbekannter Herkunft
Recommended Posts
Triumph DD
benötige bitte eure Hilfe.
Hab heute zufällig zwei Stecker an meiner 595n gefunden, die da nutzlos herumhängen. Zu welchem Bauteil können die gehören?
Maschine läuft normal, alles Anzeigen und elektrischen Verbraucher funktionieren. Und nein, die beiden Stecker passen nicht zusammen.
Beide sitzen auf der linken Seite.
Bild eins ist neben dem Tankentlüftungsventil und das Kabel geht Richtung Airbox.
Bild zwei ist unterhalb vom Tank, etwas weiter hinten (überm Kettenritzel).
Bild drei zeigt den Stecker von Bild eins in nah.
Share this post
Link to post
Share on other sites
joe8353
Sieht nach Lima Stecker aus, das ist das Kabel von der Lima zum Regler.
Wenn da schon mal direkt verkabelt wurde ist der Stecker überzählig
Share this post
Link to post
Triumph DD
Okay, danke. Lt. Vorbesitzer kam der Regler mal neu. Von daher kann das sein.
Sitzt der Regler original unter der Heckverkleidung oder in der Nähe vom Motor?
vor 14 Minuten schrieb joe8353:
Edited by Triumph DD
Share this post
Link to post
joe8353
serienmäßig sitzt der Regler hinten rechts oder links (je nach Baujahr) unter der Heckverkleidung. Ca. auf Höhe Soziussitz.
Edith sagt: auf diesem Bild hinten rechts zu erkennen.
Edited by joe8353
Share this post
Link to post
Joe Ka
Und der andere Stecker ist dann fürs Benzingas Auffangsystem, welches nur in Kalifornien eingebaut wurde.
Share this post
Link to post
Triumph DD
Perfekt, ihr seid die Besten :top:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
