Jump to content
Sign in to follow this
Vargo
Tankanzeige ausgefallen
Recommended Posts
Vargo
Nun hatte ich die Suche bemüht und auch einiges über Tankanzeigen gefunden, aber nicht zu meinem Modell NN01.
Frage an euch....bei mir ist letzten seit Freitag die Tankanzeige ausgefallen.
Wir waren unterwegs, ich hatte noch einen Balken und ca. 20km Restreichweite und hab wie immer dann auch getankt. Als wir wieder starteten blieb die Tankanzeige bei einem Balken und der genannten Restreichweite stehen....natürlich ging die Tankanzeige nicht wie üblich beim Fahren dann auf voll sondern zählte weiter runter und hatte natürlich dann auch irgendwann 0km Restreichweite, obwohl ich vollgetankt hatte.
Ich habe dann auch mal den Tank zum Teil entleert und bin gefahren, gleiches Ergebnis.
Bei Zündung ein und dem darauf folgenden Systemcheck werden die Balken der Tankanzeige aktiviert, danach ist aber alles wir vorher, Tank leer und 0km
Batterie habe ich schon abgeklemmt (3x auch über Nacht) und Batterie ist voll geladen. Alles andere funktioniert einwandfrei....
Hatte Jemand von euch schon ähnliche Probleme ????
Edited by Vargo
Share this post
Link to post
Share on other sites
matthiash
Garantie schon rum?
Share this post
Link to post
Vargo
Bin jetzt im 3 Jahr.
Share this post
Link to post
Dagobah
Hast du zufällig kurz davor deine Hebel für Bremse/Kupplung erneuert? Oder startet deine Maschine ohne das du die Kupplung ziehst?
Dann liegt es vielleicht am Schalter vom Hebel der nicht betätigt wird. Und dann funktioniert die Tankanzeige nicht mehr und auch der Quickshifter nicht mehr!
Share this post
Link to post
Vargo
Ja die Hebel hatte ich vor mehreren Tankfüllungen gewechselt. Aber es hat alles wie vorher einwandfrei funktioniert.
Hätte das dann nicht gleich nach dem Wechsel auf andere Hebel mit den Symptomen beginnen müssen ? Und nicht erst 2 Monate später ?
werde heute aber mal Zurückbauen um das auszuschließen.
Share this post
Link to post
Dagobah
Du brauchst im grunde nur testen ob deine Maschine anspringt, ohne das du die Kupplung ziehst.
Ich habe meine Maschine noch nicht so lange und habe gleich am Anfang auf andere Hebel umgebaut und hatte falsche Adapter. So wurde der Kontaktschalter nicht betätigt. Und Tankabfrage funktioniert tatsächlich nur bei geschlossener Kupplung.
Share this post
Link to post
Vargo
vor 2 Stunden schrieb Dagobah:
Heureka....genau so wie du es beschrieben hast ist es auch gewesen.
Maschine ließ sich im Stand, Leerlauf und bei nicht gezogener Kupplung starten.
Den originalen Kupplungshebel wieder angebaut und siehe da die Tankanzeige macht wieder ihren Job 👍🏻👍🏻👍🏻
Vielen vielen dank für den Tipp 🤗🤗🤗
Share this post
Link to post
Dagobah
Sehr gut, denn hast du vermutlich auch die falschen Adapter an deinen Hebeln.
Share this post
Link to post
matthiash
Super Tip
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
