Jump to content
RobertR
wieder Probleme mit meiner T595 die 2.
Recommended Posts
RobertR
Servus ,
meine Sorgen
-Daytona springt sehr schlecht an
-geht wärend der Fahrt gerne mal aus
-fährt sehr unruhig und zieht   nicht gut durch
- Batterie ist nach einer Fahrt fast leer
zur Wartung
  +Ventile sind vor 40km eingestellt worden
 +Batterie , Zündkerzen ,Luftfilter ,ÖL 10W50 incl. Filter und Kühlflüssigkeit
 sind neu
+Tankentlüftung wurde auch vor 40 km erst überprüft und wurde gereinigt
+die Lichtmaschine wurde auch vor 40 km gewechselt
 und alles durchgemessen ( laut mechaniker ist der Wert Optimal)
jetzt weiß ich nicht mehr weiter
mit den freundlichsten Grüßen
Share this post
Link to post
Share on other sites
starfighter1967
30 Ampere Sicherung mal geprüft? Nicht nur schauen auch messen....
Share this post
Link to post
RobertR
vor 5 Minuten schrieb RobertR:
Share this post
Link to post
minischda
Wenn deine Batterie nach einer Fahrt fast leer ist, dann hat der Mech wohl doch nicht alles geprüft :flirt:
Share this post
Link to post
Triumph DD
Wurde nur die LiMa oder auch der Regler getauscht?
Share this post
Link to post
RobertR
laut meiner Rechnung nur die Lima
vor einer Stunde schrieb Triumph DD:
laut Rechnung nur die Lima
Share this post
Link to post
minischda
Auch neue LiMa´s brennen durch. Ich hatte eine die war nach 16km tot :flirt:
Also einmal messen was bei laufendem Motor an der Batterie ankommt und messen, wie weit die Batterie beim starten absinkt. Bei laufendem Motor sollten iwas um die 14,2V ankommen.
Wann wurde letztmalig syncronisiert? Besteht das Problem erst seit dem Service?
Sei mal nicht so wortkarg und bring bissl mehr Infos :flowers:
Edited by minischda
Share this post
Link to post
gaucho955i
Am Besten auch selber Mal die Spannung der LiMa zwischen den drei Leitungen messen. Es sollten um die 70V zu messen sein. Auch bei einer leicht erhöhten Drehzahl (ab ca. 2.500U/min).
Dann wie oben beschrieben die Ladespannung an der Batterie messen.
Übrigens war an meiner 2003er Speedy eine Kabelisolierung unter dem LiMa-Deckel durchgescheuert, der Kurzschluss hat die Stecker zum Regler sauber verschmoren lassen und dann war die Situation ähnlich: Kein Durchzug, Batterie wurde während der Fahrt nicht geladen, Ladespannung bei Leerlaufdrehzahl bei 13,5V. Regler habe ich damals nicht ersetzt und die Symptome nach der Reparatur trotzdem Geschichte.
Dann kannst du erst die Spannungssituation abhaken.
Viel Erfolg!
Share this post
Link to post
RobertR
Danke erstmal für die Tipps und Ratschläge
hab gestern mal durchgemessen und bin draufgekommen dass mein ehemaliger Mechaniker mir eine alte Batterie als neu verkauft hat.
die Tankentlüftung und der Überlauf waren auch nicht frei.
habe leider beim Tankausbau die plastikanschlüsse abgebrochen und welche aus Metall eingebaut.
jetzt kommt nächste Woche eine neue Batterie rein dann muss die Kiste laufen , wenn nicht stell ich die Gute ins Netz.
Share this post
Link to post
RobertR
also neue Batterie ist drin jetzt springt sie im Kalten Zustand immer noch schlecht an , und läuft auf den ersten Kilometern nicht gut.
danach rennt sie , springt im Warmen Zustand auch super an
Share this post
Link to post
RobertR
Was sollte ich noch probieren?
-Temperaturfühler tauschen?
ist das der richtige Temperaturfühler?
Share this post
Link to post
joe8353
Schon mal mit TuneECU die Sensor Werte auf Plausibilität geprüft?
Wildes Teile tauschen ist selten von Erfolg gekrönt...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
