Jump to content
Himbernd
Flyscreen abbauen 2018er Speed
Recommended Posts
Himbernd
Hallo zusammen,
ich würde gerne die Zusatzscheibe zur Flyscreen montieren. Dazu muss man lt Anleitung die Flyscreen wie im Werkstatthandbiuch beschrieben abbauen.
Hat das schon jemand gemacht und kann das kurz schildern?
Danke!
Share this post
Link to post
Share on other sites
IljaO
vor 27 Minuten schrieb Himbernd:
Hallo zusammen,
Danke!
Ich würde gerne meine abbauen und ohne Scheibe nur in Carbon einbauen ;-). Das Problem dürfte ähnlich sein....
Share this post
Link to post
Himbernd
Hallo Ilja,
so geht es bei der Street RS
Hi TheFrog, here's what you need to do:
1) Remove the two left and right bolts.
2) CAREFULLY wiggle the plastic above the TFT screen out.
3) You'll see another bolt in the middle after removing the plastic, remove it.
4) Slide out the entire painted flyscreen (it's together with the snorkel) forward.
5) There's an electrical connector, unplug it for convenience
The rest you can follow as per triumphinstructions. When fixing back, don't forget to plug back the electrical connector if you removed it!
Denke das wird bei der Speed genauso sein. Erst das Plastik innen mit den zwei Schrauben raus.
Dann die Schraube in der Mitte die man dann sieht raus. Die FS dann vorne über den Ram Air Schnorchel abziehen.
Zusatzschreibe reinschrauben und zurück. Wenn ich Zeit habe werde ich das heute abend mal testen.
Share this post
Link to post
Steevo
vor 11 Stunden schrieb Himbernd:
Hallo zusammen,
Danke!
Mich würde nach der Montage sehr interessieren, inwieweit sich die Geräuschkulisse (gerade bei Geschwindigkeiten ab 150 km/h) entwickelt hat. Ich habe meine Speedy beim Kauf direkt mit Zusatzscheibe konfiguriert, so dass mir hier der VErgleich (ohne vs. mit) fehlt. Optisch gefällt es mir mit Scheibe besser, habe allerdings das Gefühl, dass es aufgrund von "Verwirbelungen" in Kopf/Halsbereich bezüglich der Lautstärke eher nachteilig ist. Zur Montage selbst kann ich leider nichts sagen, da es der Händler übernommen hat.
Über ein Feedback nach erfolgter Montage würde ich mich sehr freuen!
Share this post
Link to post
IljaO
vor 9 Stunden schrieb Steevo:
Ich werde meine Zusatscheibe demontieren dann kann ich berichten...
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
Himbernd
Ist genau wie oben beschrieben. Zwei Schrauben von dem Plastischutz überm Tacho abschrauben. Die sind innen mit zwei Wiederhaken in gummierte Öffnungen gesteckt. Lassen sich recht leicht rausziehen. Dann sieht man die Imbusschraube mittig. Dann die Fly Screen vorsichtig
nach vorne wegziehen. Innen liegt noch ein Kabel das mit einem Sensor oberhalb des Rahm Airs verbunden ist. Den Stecker kann man leicht abziehen , wenn man mit einem kleine Hebelchen den Haken aus der Führung des Sensors zieht. Na jedenfalls kein Hexenwerk, wenn ich es schon kann.
Share this post
Link to post
IljaO
Ich habe momentan den Flyscreen mit der Scheibe. Wenn ich nur den Carbon Flyscreen verbauen möchte brauchen ich noch irgendwelche Gummis die vor Einbau der Scheibe da waren ( wenn ja dann hat es Triumph noch)? Grüße
Edited by IljaO
Share this post
Link to post
Himbernd
Diese ovalen Gummiläppchen die es bei der Zusatzscheibe dazu gibt, gehen in Richtung Flyscreen, aber da ändert sich ja nix. Die bleiben ja auf der Zusatzscheibe und die Flyscreen wird mit den beiden Schraube drauf gepresst und verhindern Vibrationen würde ich sagen.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 6 Stunden schrieb Himbernd:
Danke, die können also dran an der Scheibe bleiben und ich brauche keine zusätzlichen?
Share this post
Link to post
Himbernd
Nö. Statt der originalen kommt halt die Carbon drauf.
Share this post
Link to post
IljaO
vor 2 Stunden schrieb Himbernd:
Ohne Gummis ;-) ?
Share this post
Link to post
IljaO
Es ist ein Bisschen Arbeit, aber ohne Probleme passt es. Viele Grüße
Share this post
Link to post
Steevo
Kannst du mal weitere 2-3 Bilder einstellen (von der Seite, von vorne etc.) Scheint von der Geräuschkulisse ja schon ein ganzes Stück besser zu sein. Aber optisch habe ich bei einer weißen Speedy noch Bedenken. Sind die Teile von FF Carbon?
Edited by Steevo
Share this post
Link to post
IljaO
Versuche es morgen zu machen. Irgendwas von eBay, Hersteller eher nicht FF.
Share this post
Link to post
IljaO
Hat jemand vielleicht ein Foto von dem Gummi, dass anstatt der Scheibe dran war?
Share this post
Link to post
IljaO
Bin 270 km auf der Autobahn gefahren, ich würde jeden der um ca 190 ist dazu raten die kleine Scheibe abzubauen. Es fühlt sich für mich wie ein anderes Motorrad und ich kann ohne Probleme auch 150-160 kmh ohne Turbulenzen fahren...
Share this post
Link to post
Vierbeiner
Da kann ich dir nicht beipflichten, die kleine Scheibe verursacht sicher nicht bei 1,90 Größe Turbulenzen am Helm. Es sei denn du willst dich dahinter verstecken:top: und fährst in gebückter Haltung
Share this post
Link to post
IljaO
vor 3 Stunden schrieb Vierbeiner:
Bei mir war es eher im Brustbereich. Am Helm eher nicht. Ich baue es nicht noch Mal dran ;-)
Share this post
Link to post
klaf
Am ‎03‎.‎09‎.‎2019 um 19:41 schrieb IljaO:
ssssssssseeehhrr schick das Carbon Kleid :top:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
