chris-x Geschrieben 21. August 2019 report Teilen Geschrieben 21. August 2019 (bearbeitet) Hello, ich bin grad dabei meine olle 12er Bandit weiter umzubauen (CNC Brücken, K8 Gabel, K1 Schwinge, anderes Heck etc). In diesem Rahmen musste ich von dem Stahltank die originalen hinteren Halter abflexen. Seit dem plagt mich nun dier Überlegung: "wie gestalte ich die neue Halterung?" Der Tank ist im vorderen Bereich auf den Rahmen geschoben (über eine Art U-Blech), liegt in der Mitte auf Gummipuffern und ist normalerweise hinten über zwei Gummidämpfer mit dem Rahmen verschraubt. Die hintere Halterung muss nun neu..... allerdings hab ich ein bisserl Platzmangel..... schweißen kann und will ich nicht (falls der Halter noch mal geändert werden muss). Nun zu meinen zwei Ideen: 1. zwei Flachmuttern (M5/M6) via 2 Komp-Kleber auf den Blechtank setzen und schön in die Masse einarbeiten... anschließend schön schleifen, damit es ordentlich ausschaut (Tank wird eh gelackt). Somit kann ich dann einen kleinen Carbonwinkel mit dem Tank und dem Rahmen verschrauben...... 2. zwei Löcher in den Tank bohren und 2 anständige (am Ende geschlossene) Einnietgewinde aus Edelstahl (M5/M6) in den Tank setzen. Ich würde die Dichtflächen zusätzlich mit eine benzinresistenten Dichtmasse verkleben. Anschließend wie bei Version 1 folgt der verschraubte Carbonwinkel. Der Optik wegen präferiere ich eigentlich die Version 2. Das Blech des Tanks ist recht dick..... also nicht so ein dünnes Blech das sich mit dem Finger eindrücken lässt. Spricht aus Eurer Sicht etwas gegen Version 2? Übersehe ich irgendwelche relevanten Faktoren die gegen meine Idee(n) sprechen?? Danke für Euer Feedback. VG Chris Bearbeitet 21. August 2019 von chris-x Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 21. August 2019 report Teilen Geschrieben 21. August 2019 Halterung würde ich nur "äußerlich" anbringen. Denke dass ein Löchern des Tanks früher oder später zu Undichtigkeit führt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
