fzr_chris Geschrieben 30. August 2019 report Teilen Geschrieben 30. August 2019 Hi wer kann mir die Anzugsdrehmomente für die beiden Motorhälten , Pleulmuttern und Zylinderkopfschrauben geben. Schon mal danke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtim77 Geschrieben 10. September 2019 report Teilen Geschrieben 10. September 2019 Hallo Chris, ich kann nachher ins Werkstatthandbuch schauen und Dir die Werte durchgeben...Vielleicht ist aber noch wer schneller als ich. Grüße timtim Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 10. September 2019 report Teilen Geschrieben 10. September 2019 Gehäusehälften: Zuerst die unteren Handfest anziehen , dann die oberen. Reihenfolge beachten! (gleiche Reihenfolge wie beim lösen) Stufe1: zuerst die unteren mit 10NM in der vorgegebenen Reihenfolge (gleiche Reihenfolge wie beim lösen) anziehen, dann die oberen Stufe 2: wieder zuerst die unteren mit 12NM und dann die oberen. Auch hier die Reihenfolge beachten Stufe3 nur für die M8er Schrauben. Die unteren zuerst mit 28Nm, dan die oberen mit 28NM. Und auch hier : Reihenfolge beachten Pleuel: Neue Schrauben und Muttern verwenden. Die Schraubengewinde und Auflagefläche der Muttern mit Molybdän-Disulphid-Fett beschichten und mit 14NM anziehen. Dann 120° nachziehen Zylinderkopf: Schrauben reinigen und auf Beschädigung kontrollieren. Schrauben mit Motoröl beschichten und nachreiben sodas die nur eicht geölt sind. Dann handfest in der vorgegebenen Reihenfolge (gleiche Reihenfolge wie beim Ausbau) einsetzen. Dann im ersten Schritt mit 20NM anziehen danach mit 27NM. Abschliesend 90° nachziehen. Die seitlichen Befestigungsschrauben bekommen 12Nm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
azac Geschrieben 11. September 2019 report Teilen Geschrieben 11. September 2019 Neue Pleuelschrauben verwenden !!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 11. September 2019 report Teilen Geschrieben 11. September 2019 vor 3 Stunden schrieb azac: Neue Pleuelschrauben verwenden !!!!! Und zwar immer, wenn sie gelöst wurden. Es handelt sich hier um Dehnschrauben. Auszug aus Wikipedia: Oft sind Dehnschrauben bis zur möglichen Materialgrenze ausgelegt, so dass zunächst Spannungsspitzen an den Schaftenden (Gewinde, Kopf) im plastischen Bereich entstehen und beim ersten Betrieb durch Verformung abgebaut werden. Diese Schrauben müssen bei Reparaturen gegen neue ausgetauscht und dürfen nicht wieder montiert werden, da ihr Material durch Überdehnung geschädigt wurde und die Schrauben brechen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
azac Geschrieben 11. September 2019 report Teilen Geschrieben 11. September 2019 (bearbeitet) falls Du welche brauchst hab noch Neue rumliegen hatte die falsch gekauft . Da gibt es 2 Verschiedene Bearbeitet 11. September 2019 von azac Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 11. September 2019 report Teilen Geschrieben 11. September 2019 habe ich doch oben schon geschrieben das neue Shrauben verwendet werden müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fzr_chris Geschrieben 16. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 16. September 2019 alles klar super danke schön hab jetzt einen komplettem motor eingebaut der andere war das gehäuse gerissen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
