Jump to content
rillguzzi
Bild vom Motor bezüglich Einspritzung
Recommended Posts
rillguzzi
Moin
Versuche ne gute Stunde den Lufi Kasten  bei der T509 (885)einzubauen ohne erfolg. Musste das LLRV wechseln und der VB hatte schon alle schläuche vorab abgezogen so das ich nicht genau weiß ob ich evtl bei der verlegung dieser mir ne Falle eingebaut habe.
Hatte bisher einige Lufis bei den T5 eingebaut aber nie so Probleme gehabt.
Wäre super wenn einer nen Bild hätte vom Motor ohne Lufikasten
Gruß Mike
Share this post
Link to post
Share on other sites
tgessner
Unten siehst Du die Verlegung der Leerlaufregelschläuche.
Bei der Montage des Lufikastens gehe ich so vor:
- Schläuche von Zentrifuge (links) und LLRV (rechts) unten lösen und am Luftfilterkasten montieren
- Sensoren am Lufikasten montieren (den vorderen nicht vergessen)
- Schlauchschellen ausrichten, damit man später drankommt
Wenn Du den Lufikasten mit der Verschraubung vorn hast (es gibt zwei Versionen):
- Lufikasten auf den Einspritzkörper setzen
- Kasten etwas nach vorn drücken und Öse am Kasten mit Gewinde an der Halterung ausrichten
- Kühlerschläuche etwas zur Seite drücken (ggf. mit Kabelbinder fixieren)
- Schraube mit Fett in einen langen T-Schlüssel einkleben und vorsichtig durch die Öse des Lufi in der Gewinde an der Halterung am Zylinderkopf bugsieren.
Beim ersten Mal habe ich auch geflucht...
Viel Erfolg!
Share this post
Link to post
rillguzzi
Ich gucke mal danke
Share this post
Link to post
rillguzzi
Hat gefunzt. Läuft wieder danke
Gruß Mike
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
