ArnoG Geschrieben 22. November 2019 report Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hallo Zusammen, ich möchte meiner Speed Triple T509 900 (also die mit dem 885 ccm Motor) ein Wilbers 641 Federbein gönnen. Im Rahmen der Bestellung hab ich grad eine Diskussion mit Wilbers, dass ich das Federbein ausbauen muss und die Länge vermessen soll, da sie das Federbein nicht in ihrer Datenbank haben Paralell hab ich auch ein Federbein bei Wilbers für meine Speed Triple T509 955i bestellt, dieses Modell haben sie in ihrer Datenbank. Meinen Recherchen nach haben aber die beiden Modelle das gleiche Federbein (idente Teile Nr!) Ist irgendetwas bekannt das es sich hier wirklich um unterschiedliche Federbeine handeln kann ? Vielen Dank und lg aus Wien Arno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaT5ol Geschrieben 22. November 2019 report Teilen Geschrieben 22. November 2019 1. warte noch bis kommenden Oktober, dann gibt es 10% 2. Nimm auf alle Fälle die Längenverstellung dazu - das lohnt sich! 3. Mogle bei deinem Gewicht nach unten um 10...20kg, sonst wird es wie immer zu hart! Federbeine sollten gleich sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ArnoG Geschrieben 22. November 2019 Autor report Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hallo, ist eine Bestellung aus dem Oktober :-) Längenverstellung ist dabei! Das mit dem Gewicht ist ein guter Tip, Danke ! lg Arno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaT5ol Geschrieben 22. November 2019 report Teilen Geschrieben 22. November 2019 vor 3 Stunden schrieb ArnoG: ist eine Bestellung aus dem Oktober :-) ja dann! vor 3 Stunden schrieb ArnoG: Längenverstellung ist dabei! vor 3 Stunden schrieb ArnoG: Das mit dem Gewicht ist ein guter Tip, Danke ! Hab mittlerweile mein 3. 641 (Versys, Navi & BMW Scrambler) + 1x Öhlins (in der Speedy) + 641 in nem Mopped das ich häufig fahre! - Alle mit Längenverstellung! Würde ich immer wieder so machen, das Öhlins hat zusätzlich noch hydraulische Federvorspannung - kann man sich finde ich sparen, ist zu teuer, bringt zu wenig, die Längenverstellung ist dagegen günstig und bringt -finde ich- viel! Fazit: 2 x 641 und Öhlins waren obwohl 'auf mich abgestimmt' eigentlich viel zu hart, obwohl ich überwiegend Landstraße, kaum Sozius und Gepäck angegeben hatte... - allerdings auch mein wirkliches Gewicht! - Hab ich dann mit Öffnen der Druckstufe oder so noch hinbekommen, ist aber immer noch auf der straffen Seite! Das von nem Kumpel, der 20kg weniger wiegt als ich. passt mir gut! Bei meiner letzten Bestellung hab ich dann die 10% Gepäck und Sozia komplett weggelassen, 100% Landstraße angegeben und eben fürs Protokoll mal schnell 20kg abgenommen... => passt perfekt, benötigt wie immer noch Feintuning bzgl. Dämpfung, ist aber weit davon entfernt zu weich zu sein! Die 20kg sind bei mir übrigens 20%, die würde ich in Zukunft immer runter gehen, außer du fährst viel mit Sozia oder Renne! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 22. November 2019 report Teilen Geschrieben 22. November 2019 Mein 641er ist auch vom Papier zu Weich. Im wahren Leben habe ich vor Saison Ende angefangen die Druckstufen immer mehr in Richtung offen zu drehen. So wie es auch in einem Tune Up Bericht der PS schon geschildert wurde. Ich dachte zuerst meine verbaute Heck Höherlegung hat damit zu tun, aber das ist wohl Standard das die Feder als Straff anzusehen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
