Papa1974 Geschrieben 25. Januar 2020 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2020 Moin. Kann mir jemand sagen ob ich beide Kühler (wasser+öl) von einer Speedy 1050 an meine 955i 595N Bj. 2003 anbringen kann? Sollte jemand schon so was gemacht haben wäre ein Bild auch supi. Lg Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 25. Januar 2020 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2020 (bearbeitet) Das Trägersystem für Wasser- & Ölkühler der 1050er NJ kannst Plug'n'Play am 595n Motor anbringen wenn du beide Kühler tauscht. (Bei den späteren 1050ern weiß ich selbst es nicht 100% sicher) Die Schläuche der Wasserkühler kannst direkt anschließen. Ölkühler geht rein von den Anschlüssen her nicht direkt. Die 1050er hat diese Anschlüsse an Kühler und Motor:https://motorradteilehannover.de/Triumph-Speed-Triple-1050-515NJ-Oelleitungen-Oelkuehler Anstatt dessen nur den Wasserkühler von der 1050er zu nehmen hat mit dem Trägersystem nicht direkt hin, da muss man kreativ werden. (Mit etwas Geschick aber sicher kein Ding der Unmöglichkeit) Die Schönheck-Daytonas haben den mittigen Ölkühler und die passenden Anschlüsse:https://motorradteilehannover.de/Triumph-Daytona-955i-T595-Bj99-Oelkuehler-Kuehlerhttps://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oelkuehler-mit-leitungen-triumph-daytona-t595-955i-speed-triple-/1253696026-306-3453 Allerdings weiß ich nicht, wie das mit dem Trägersystem hin haut, da ich das der Daytona nicht kenne. (Der Ölkühler der N-Daytonas hat die gleichen Anschlüsse wie die 1050er Speedy) Also für 1050er Ölkühler müsstest du Ölleitungen finden, die an der einen Seite den passenden Flansch haben und an der anderen die Hohlschrauben verwenden ... keine Ahnung ob das überhaupt jemand gemacht hat. Und um den 1050er Wasserkühler mit dem Ölkühler der 595n oder dem der Schönheckdaytonas zu kombinieren musst mit dem Trägersystem etwas nachhelfen. Darf man fragen warum? Bearbeitet 25. Januar 2020 von Joe Ka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Papa1974 Geschrieben 25. Januar 2020 Autor report Teilen Geschrieben 25. Januar 2020 die sind schöner zu verkleiden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 25. Januar 2020 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2020 (bearbeitet) Hm, wäre es nicht eine Option nur die Blinkerhalter der 1050er zu verwenden und die nötigen weiteren Gewindebuchsen oder Bleche mit Gewinden drin, wie es später ab 2011 gemacht wurde, auf den Kühler der 595n aufzulöten? Also zumindest wenn du die Verkleidungen der NJ im Auge hast. Wenn du die dicken Backen der NV bzw NN Modelle im Auge hast weiß ich nicht, ob das überhaupt ohne den gekrümmten Wasserkühler passt. Aber evtl. wäre es so oder so möglich. In beiden Varianten dann halt mit dem Ölkühler der Schönheckdaytona kombinieren. (Der wirkt aber, als hätte er eine größere Fläche, weiß ich aber nicht sicher) Soo schwer kann das nicht sein, eine Tragevorrichtung zu bauen, die die gewünschten Kühler aufnimmt. Eine Alternative wäre evtl. auch den 595n Ölkühler weiter zu verwenden anstatt einen mittigen? Dann müsstest für für den Wasserkühler aber trotzdem etwas tüfteln, wie du ihn befestigst, denn bei den Trägern für die mittigen Ölkühler ist das mit dem Wasserkühler verbunden, nicht wie bei der 595n Träger für Öl- & für Wasserkühler teilweise seperat. Wie man es dreht und wendet, tüfteln musst, weil die 595n nunmal die Hohlschrauben für den Ölkühleranschluss verwendet. Um welche Verkleidungen gehts dir denn genau? NJ oder NV/NN? Bearbeitet 25. Januar 2020 von Joe Ka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Papa1974 Geschrieben 26. Januar 2020 Autor report Teilen Geschrieben 26. Januar 2020 Die NJ Verkleidung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 26. Januar 2020 report Teilen Geschrieben 26. Januar 2020 Da wäre es zu überlegen, ob es nicht vielleicht sogar leichter wäre, wirklich die nötigen Gewinde am 595n Kühler anzubringen. Wenn ich dazu komme kann ich dir mal genaue Bilder vom Trägersystem der 1050 posten, sollte morgen passieren insofern ich es nicht vergesse :D Evtl. wäre es geschickt, noch genaue Bilder vom 509er Daytonaölkühler und seinem Träger zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 2. Februar 2020 report Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 (bearbeitet) Mit deinem Post in Gesuche ist mir wieder eingefallen, dass ich dir ja Bilder zeigen wollte >.< linke Seite von hinten ... je eine Lasche Ölkühler & Wasserkühler, Hupe (ich hab ne Universalhupe dran) rechte Seite von hinten .. zwei Anschraubpunkte Ölkühler, einmal Wasserkühler Die beiden Halter "rahmen" quasi den Ölkühler und oben kommen die beiden unteren Anschraubpunkte des Wasserkühlers mit auf die gleichen Schrauben. Die Halter selbst werden von unten direkt am Motorblock angeschraubt. Die Halter gibts auch noch neu, falls du gebraucht nix findest. Aber es gibt unterschiedliche Versionen, weil es zwei unterschiedlich große Ölkühler gab. (am besten mal Starfighter anschreiben, der wird sehr wahrscheinlich Preise nennen können und vermutlich auch mehr Licht in die Sache) Das hier ist der kleinere Ölkühler, den ich auch verwende ..https://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/triumph-motorrad-ersatzteile?itemid=T2100756 (das Bild ist auf dem Kopf :P) Das hier der größerehttps://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/triumph-motorrad-ersatzteile?itemid=T2100716 Hier siehst den Schönheckdaytona Ölkühler .. mittig montiert, aber Hohlschraubenanschlusshttps://www.ebay.com/itm/2000-TRIUMPH-DAYTONA-955I-OIL-COOLING-RADIATOR-/253659886335 Die Anschraubpunkte davon unterscheiden sich leider. Wäre ja auch zu praktisch xD Ich bin gespannt wie du es löst :D Berichte mal bitte wenn du eine Lösung findest :) Bearbeitet 2. Februar 2020 von Joe Ka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Papa1974 Geschrieben 3. Februar 2020 Autor report Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 jup mach ich .Danke erstmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 3. Februar 2020 report Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Am 2.2.2020 um 13:43 schrieb Joe Ka: Hier siehst den Schönheckdaytona Ölkühler .. mittig montiert, aber Hohlschraubenanschlusshttps://www.ebay.com/itm/2000-TRIUMPH-DAYTONA-955I-OIL-COOLING-RADIATOR-/253659886335 Wenn du so einen suchst hätte ich noch einen abzugeben! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
