Kettenschutz, bzw Felgen Schutz.
The Stig
Und macht Euch keine allzu großen Gedanken bezüglich der Festigkeit des Bolzens. Bin jahrelang Alu gefahren, natürlich hohl gebohrt.
Würde ich mit der Zusatzbelastung jetzt nicht machen.
Bearbeitet von schmidei
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Es gibt ja einen Kennzeichenhalter von Rizoma der hinter dem Hinterrad ist, der muß ja irgendwie an der Klemmschraube befestigt sein, da kommen aufgrund der Länge des Armes mit Sicherheit mehr Kräfte drauf, also gibts da bestimmt ne Möglichkeit so nen popeligen Kettenschutz zu befestigen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Aber ganz locker. Das Ding wiegt doch nichts. Und wenn dann baue ich halt eine Mini Abstützung gegen die Schwinge. Muss nur anliegen.
Übrigens die Diavel hat was ähnliches
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ducati-diavel-kettenschutz-bj-2014-neu/1395813587-306-20772?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
vor 4 Stunden schrieb The Stig:
Nicht im, mit dem Schmodder. Was juckt mich Schmodder auf der Felge? Fährt die Möhre dann schlechter? Wer putzt, ist zu faul zum fahren... :wink:
Omg
Ohne geputzte Felgen verlässt meine Dame ihr Zuhause doch nicht.
Wie weit ragt denn dein Endtopf? Bzw wie verläuft denn deine Abgasanlage ?  Habe an meiner GSX Katana ebenfalls weiße PVMs , jedoch auch eine recht kurze Termignioni-Anlage, bis ca Achse... Nach jeder längeren Fahrt ist Putzen angesagt (kann auch dem alten Motor und entsprechender Ölmitverbrennung geschuldet sein).
VG, der P.
EDIT:
Habe eben im "Auspuff"-Fred deine Anlage gesehen... sollte keine Probleme machen.
Bearbeitet von Hinundher
vor 1 Stunde schrieb The Stig:
Ich habe Schneeweiße Felgen
Vor der Fahrt schon... :whistle:
vor 17 Stunden schrieb Hopfi:
Es gibt ja einen Kennzeichenhalter von Rizoma der hinter dem Hinterrad ist, der muß ja irgendwie an der Klemmschraube befestigt sein, da kommen aufgrund der Länge des Armes mit Sicherheit mehr Kräfte drauf, also gibts da bestimmt ne Möglichkeit so nen popeligen Kettenschutz zu befestigen emoji28.png
Jepp. In diesem Posts sieht man Bilder von der Befestigung:
Rizoma verwendet offenbar nur einen längeren Bolzen und eine Distanzhülse für die Klemmung und setzt da den KZH dran. Insofern lässt sich da sicher auch so ein simpler Kettenschutz dransetzen. Nur der längere Bolzen: Standard ist M14 x 1,5 in 40 mm mit Flansch (Festigkeit??) verbaut und der ist nicht gerade Standardware. Wo bekommt man sowas in länger?
vor 17 Stunden schrieb The Stig:
Die Aufnahme zum Anschrauben ist nur wuchtiger gestaltet (passt ja zur Diavel), bei den Teilen für die Hypermotard/Multi scheint mir das filigraner ausgeführt.
Hi,
die Festigkeit der Schraube ist von nachrangiger Bedeutung. Es gab mal eine Sammelbestellung für hohlgebohrte Aluschrauben. AFAIR gabs da einen Mattolschen Abreißversuch, die hohle Aluschraube hat > 200Nm hergegeben bis zum Abreißen.
Wenn Du also eine 8.8er Schraube hast, ist die auf jeden Fall gut genug.
Wie viel länger muss denn die Schraube werden? Im gleichen Fred hatte Pumpe mal vorgerechnet, dass wohl 15 Gewindegänge im Eingriff sind. Glaubst Du, dass 12 auch reichen? ich schon :rolleyes:
Gerhard
Edith: wenns wirklich länger werden muss, einen der bekannten Forenzerspaner fragen :flowers:
Bearbeitet von joe8353
Sieht gut aus! Das Halteblech ist aber von dir, oder? Und ist darunter noch 'ne Distanzhülse? Ich kann es leider nicht richtig erkennen.
Bearbeitet von Argie26
Eben erst diesen Fred entdeckt.
Ich werde mir bei Gelegenheit auch so'n Ding bauen: Halterchen aus VA verdrehsicher mit der Exzenterschraube geklemmt und daran verschiebbar (wg Kettenspannung) einen möglichst unauffälligen Spritzschutz aus dem 3D-Drucker geschraubt.
@ The Stig : 👍🏻
Bearbeitet von triplehead
vor 1 Stunde schrieb fordprefect:
Teillösung
Naja, schön ist anders...altes Fahrradschutzblech?
Bearbeitet von Lancelot
Altes (??) Fahrradschutzblech ???
Neuer (!!) Fahrradschutzgummi !!! Für Bergfahrräder !!!
Von da an mit ohne von Kettenschmodder vollgesautem Gepäck :top:
:pro: Deine Kette könnte aber auch mal wieder etwas Liebe vertragen!
  • Thanks 1
Habe am Donnerstag den Kettensprayer gemacht. Alles in S100. Wegen der Schutzschicht, soll ich sie Dir hinstellen ? Danke 🙏 :flowers:
  • 3 Wochen später...
So, ich hab das dann mal gemacht:
Sieht gar nicht so schlimm aus, wie befürchtet :wink:
Kannst Du die STL-Datei und die Maße des Bleches hier bereit stellen? Dann könnte ich - und andere vielleicht auch - mir das nachbauen.
