saro285 Geschrieben 10. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Morgen, "mein Speed Triple 1050 Bj 2007" seid längere Zeit habe ich Problem, mit dem wieder Anlassen ,"das heißt " Wenn sie kald ist sie springt an nach dem sie wärm gelaufen sie springt nicht mehr an, ich habe den anlassefreilauf getauscht Ergebniss lös-:( Jetzt habe ich volgende Ergebnis Nach dem sie warm gelaufen ist sie volte nicht starten das heißt kurze impuls am anlasser und dann abgeschaltet warschelisch vom relais darauf hin habe ich mit der starter überbrückt daraufhin meine speedi startet Problem lös der anlasser lief voller Kraft, meine Batterie ist 2 Jahre alt also fast neue Der Anlass für den Tausch war desselben zu damaliger Zeit war die Fehler sporadisch mit dem Batterie wachsen würde besser aber nach ein Jahr kamm die Fehler wieder-:( Meine Batterie hat 12v und 10 A Die frage ist ist meine Batterie zu schwach oder der anlasser Macht schlapp villeicht die Kohle bürsten?? ... ¿¿ Ich wäre dankbar für euren Tips Hilfen MfG Saro Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 10. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Hi, Was heißt: "mit der starter überbrückt"? Was hast du genau gemacht? Wenn das das Problem löst, würde ich in der Richtung weiter suchen. Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saro285 Geschrieben 10. Mai 2020 Autor report Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Gemeint ist mit überbrückungskabel gestartet Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 10. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Batterie zu klein, zu schwach, kaputt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saro285 Geschrieben 10. Mai 2020 Autor report Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Laut der Werkstatt Handbuch ist die Batterie richtig 12v mit 10A ?Die ist grad zwei Jahre alt, die frage ist könnte vielleicht der anlasser seinGesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 10. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 (bearbeitet) Hi, M. E. sollte eine 12er Serie sein. AFAIR hatte ich eher 14er als 12er drin, bevor ich auf Lifepo umgesattelt hab. Lass dich nicht täuschen von erst 2Jahre alt. Kann trotzdem hinüber sein. Wenns mit Überbrücken geht, wäre die Batterie mein erster Verdacht. Ggf einfach mal laden und noch mal probieren. Bitte auch Ladespannung messen wenn der Motor an ist (nicht dass der Regler hin ist). Gerhard Bearbeitet 10. Mai 2020 von joe8353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 10. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Oder doch der Anlasser Hatte ich ja gerade erst Kalt isse sofort angesprungen und warm nicht oder nur mit überbrücken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saro285 Geschrieben 10. Mai 2020 Autor report Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 An der anlasser habe ich auch gedacht villeicht die Kohle bürsten Kamman der anlasser überholen?Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saro285 Geschrieben 21. Mai 2020 Autor report Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Moin jetz habe ich eine neue Batterie verbaut mit eine kalt/startleistung von 210 A Es scheint in Ordnung zu sein Ich wärde weiter berichten..Schönen Father tag Grüße Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
