Tim1507 Geschrieben 5. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo Zusammen, Ich wollte an meiner 595n von 2004 die Bremsbeläge vorne wechseln bin aber kläglich an dem Stift / Bolzen gescheitert welcher die Beläge im Bremssattel hält. Inbus 5mm ist zu klein, Inbus 5,5mm ist zu groß... Wie geht ihr hier vor? Ich hoffe mit eurer Hilfe weiter zu kommen. Vielen Dank! Bearbeitet 5. Juli 2020 von Tim1507 Falscher Begriff Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 5. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 Einen Torx mit sanften Schlägen einschlagen. Größe einfach probieren, muss spack passen. Müsste mal zu Anfang ein 5er Inbus gewesen sein, aber kann natürlich ausgenudelt sein. In Zukunft dann nur noch gaaanz leicht anziehen, ca. 5 Nm reichen gut. Der Stift nimmt keine Bremskräfte auf und wird ohnehin noch mit einem Splint gesichert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 5. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 Ich vermute mal, der Inbus ist vermatscht. Deshalb passt keine Nuss so wirklich. Der Trick mit dem Torx dürfte funktionieren, allerdings ist der Stift danach definitiv reif für die Schrottkiste. Ersatz gibt's zb. beim Thomas... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim1507 Geschrieben 5. Juli 2020 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 Super, danke für die Antworten. Hilft mir schonmal weiter das hier Standardmäßig kein spezielles Werkzeug benötigt wird. Danke für den Link! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 6. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Hi, vorsicht mit dem Torx einschlagen. Das hat bei meinem hinteren Sattel dazu geführt, dass das Gewinde geklemmt hat (das Gewinde ist ja quasi am Schraubenkopf). Nachdem ich mich dann beim Ausbohren dumm angestellt hab, war der Sattel Schrott. Viel Rostlöser / WD40 /Geheimmittelchen einwirken lassen. Dann vielleicht den 5er Inbus nochmal mit dem Hammer reinklopfen, dass er bis ganz unten drin ist und nochmal vorsichtig versuchen. Viel Glück. Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim1507 Geschrieben 6. Juli 2020 Autor report Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Hallo Gerhard, einen habe ich aufbekommen, den anderen habe ich jetzt mittels Totengräber / Linksausdreher rausbekommen. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Guennidoe Geschrieben 7. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 7. Juli 2020 Ich glaub ich hab noch zwei Stück in der Garage liegen. Kannst dann für ne Spende ans T5net haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim1507 Geschrieben 16. Juli 2020 Autor report Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Hallo Guennidoe, Schade das wäre super gewesen, habe seit meiner letzten Antwort leider nichtmehr reingeschaut... Selber Schuld... Hab jetzt welche von Triumph gekauft. Vielen Dank!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 19. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 Am 16.7.2020 um 22:06 schrieb Tim1507: Hallo Guennidoe, Schade das wäre super gewesen, habe seit meiner letzten Antwort leider nichtmehr reingeschaut... Selber Schuld... Hab jetzt welche von Triumph gekauft. Vielen Dank!!! Will Dir ja den Sonntag nicht verderben, aber hier hättest Du Titan Gleitstifte bekommen. Erstens Oxydieren die nicht und zweitens halten die Ewig. Klick mich Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 19. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 nope, auch die Titan können festgammeln. Nur das es dann wenn nix mehr geht, schieweriger mit dem aufbohren wird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 19. Juli 2020 report Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 Bei mir gibt es keine trockenen Gewinde. Ich weiß schon warum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
