Triple/one Geschrieben 25. August 2020 report Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 22 Minuten schrieb Marsipulami: Ich hätte noch ne Frage: Warum entlüftet ihr nicht mit Unterdruck? Kannst Du auch machen, wenn Du die Geräte hast. Ich hab letztens Stahlflex Leitungen an meiner Tracer verbaut und hab die Bremsflüssigkeit vom Sattel aus zur Bremspumpe eingespritzt. Danach ganz Normal Entlüftet. klick mich Geht auch sehr gut. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 25. August 2020 Autor report Teilen Geschrieben 25. August 2020 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb Triple/one: Kannst Du auch machen, wenn Du die Geräte hast. Ich hab letztens Stahlflex Leitungen an meiner Tracer verbaut und hab die Bremsflüssigkeit vom Sattel aus zur Bremspumpe eingespritzt. Danach ganz Normal Entlüftet. klick mich Geht auch sehr gut. Gruß Guten Morgen Triple Also genau umgekehrt. Spannend wieviele Möglichkeiten es gibt. Ich vermute halt, dass es mit Unterdruck einiges problemloser und schneller funktionieren wird. Mal sehen. Sobald die Bremsbeläge da sind, werde ich mich dahinter machen. Und mit diesem Gerät, kann ich gleich beide Seiten zusammen machen. Mal schauen wie gut es funzt. Bearbeitet 25. August 2020 von Marsipulami Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 25. August 2020 report Teilen Geschrieben 25. August 2020 Mit so einem Gerät hab ich das Mal versucht. War aber offenbar zu blöde. Davon ab ist Schlauch und Spritze deutlich platzsparender zu transportieren. Und günstiger. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 25. August 2020 Autor report Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 4 Minuten schrieb Necrol: Mit so einem Gerät hab ich das Mal versucht. War aber offenbar zu blöde. Davon ab ist Schlauch und Spritze deutlich platzsparender zu transportieren. Und günstiger. ;) Hey Necrol Deine Argumente sind natürlich richtig. Ich versuche halt immer mich vor zu bereiten und so effektiv wie möglich meine Arbeiten zu gestalten. (War schon immer so) Darum auch all meine Fragen..... Hoffe mal nicht, dass ich "zu blöde" für das Teil bin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 25. August 2020 report Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 55 Minuten schrieb Marsipulami: Guten Morgen Triple Also genau umgekehrt. Spannend wieviele Möglichkeiten es gibt. Ich vermute halt, dass es mit Unterdruck einiges problemloser und schneller funktionieren wird. Mal sehen. Sobald die Bremsbeläge da sind, werde ich mich dahinter machen. Und mit diesem Gerät, kann ich gleich beide Seiten zusammen machen. Mal schauen wie gut es funzt. Hi Hoffentlich kommst Du mit dem Behälter an der Bremspumpe Nachfüllen auch Hinterher. Das geht Ruck Zuck leer und dann hast Du wieder Luft drin. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 25. August 2020 report Teilen Geschrieben 25. August 2020 Klar kann man mit Unterdruck entlüften. Ist kein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 25. August 2020 Autor report Teilen Geschrieben 25. August 2020 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Triple/one: Hi Hoffentlich kommst Du mit dem Behälter an der Bremspumpe Nachfüllen auch Hinterher. Das geht Ruck Zuck leer und dann hast Du wieder Luft drin. Gruß Da hilft meine Frau So erstes Fazit: Bremsbeläge sind sehr gut. So dachte ich einfach... Entlüften wir die Bremse mal nach alter Schule. Wir waren zu zweit. Links angefangen. Zuerst gepumpt, dann Hebel gezogen, gehalten, Ventil auf puff.... Ist da Luft raus gekommen und bei immer noch gehaltenem Bremshebel, wieder Ventil zu. 4, 5 mal wiederholt Bremsflüssigkeit etwas nach gefüllt, das selbe rechts und nochmals links. Fertig kappen drauf, sauber Bremsflüssigkeit nachgefüllt Behälter verschlossen........ Und siehe da.... Wow was ein geiler Druckpunkt! Jetzt zieht sie sehr früh und richtig satt. Kann mit sehr geringem Kraftaufwand mit 1Finger ne Vollbremsung hinlegen. Tommy hatte recht, vertrau nie einem Mech LOL Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Tja nun habe ich einen Satz Bremsbeläge bereit für meine nächste Bremsarbeit. Und ich liebe meine Lady immer mehr. Sie sind soooo gut zu mir. Hab jetzt 2 davon. Bearbeitet 25. August 2020 von Marsipulami Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 25. August 2020 Autor report Teilen Geschrieben 25. August 2020 vor 2 Stunden schrieb The Stig: Klar kann man mit Unterdruck entlüften. Ist kein Problem. Versuch ich dann, sobald ich auf neue Beläge Wechsel und danach das System mit neuer Bremsflüssigkeit befüll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 25. August 2020 report Teilen Geschrieben 25. August 2020 Dann ist es ja einfach. Da wird nur Durchgespült. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stoppelhopser Geschrieben 25. August 2020 report Teilen Geschrieben 25. August 2020 Was ist denn hiermit? Hab ich gute Erfahrungen mit gemacht. Entspannte Grüße Stoppelhopser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 25. August 2020 report Teilen Geschrieben 25. August 2020 Habe ich auch. Bisher aber noch nicht den Vorteil erkannt im Gegensatz zum Uralten System mit Schlauch unterhalb des Flüssigkeitsniveaus im Auffangbehälter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stoppelhopser Geschrieben 26. August 2020 report Teilen Geschrieben 26. August 2020 vor 10 Stunden schrieb The Stig: Bisher aber noch nicht den Vorteil erkannt Der Vorteil besteht für mich darin, dass ich nicht nach jedem Pumpen mit dem Bremshebel mit dem Schlüssel das Ventil wieder schließen muß. Einfach pumpen, nachfüllen und das solange, bis unten frische Bremsflüssigkeit rauskommt. Aber jeder wie er mag. Entspannte Grüße Stoppelhopser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 13. September 2020 Autor report Teilen Geschrieben 13. September 2020 (bearbeitet) Nächstes Problem hat sich schon angekündigt. Der Druckpunkt hat sich nach ein paar Tagen bereits komplett verstellt. Muss schon wieder fast mit der ganzen Hand den Hebel ziehen um genug Wirkung zu erzielen. Mein Vorgänger hat bereits Stahlflexleitungen eingebaut wie es ausschaut. Woran könnte des liegen, dass die Bremse wieder so schlecht Druck aufbaut? Man entlüftet doch nicht immer wieder nach ein paar Tagen??? Bremse doch mal auseinander nehmen? Finde auch keine feuchten Stellen wo Bremsflüssigkeit austreten könnte. Hmmmm Bearbeitet 13. September 2020 von Marsipulami Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 13. September 2020 report Teilen Geschrieben 13. September 2020 Die Stahlflexleitungen sind bei Triumph serienmäßig. Der Druckpunkt "wandert", der "verstellt" sich nicht (sonst müsste man den "einstellen" können). Das ist ein für die N-Modelle typisches, im T5net bekanntes und gelöstes Problem. Zum Stichwort "wandernder Druckpunkt" findest du in den Technik-FAQ die Freds mit dem dazu gesammelten Wissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolfi Z Geschrieben 13. September 2020 report Teilen Geschrieben 13. September 2020 Tja und wenn die gesammelten ATE Kuren samt Revisionen der Pumpe nicht hilft ... Schmeiss die Pumpe in hohem Bogen in die Tonne Die war bei mir damals Schuld daran das sich der Druckpunkt immer wieder verschob und völlig schwammig wurde. Die Zangen samt den originalen Kolben warn i.O. Aber die Org. Pumpe war dermassen ungenau gefertigt ... und dafür sind diese "billigNissin's" offenbar bekannt. Du kannst ein Top Teil dran haben oder absoluten Müll! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 13. September 2020 Autor report Teilen Geschrieben 13. September 2020 (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb Wolfi Z: Tja und wenn die gesammelten ATE Kuren samt Revisionen der Pumpe nicht hilft ... Schmeiss die Pumpe in hohem Bogen in die Tonne Die war bei mir damals Schuld daran das sich der Druckpunkt immer wieder verschob und völlig schwammig wurde. Die Zangen samt den originalen Kolben warn i.O. Aber die Org. Pumpe war dermassen ungenau gefertigt ... und dafür sind diese "billigNissin's" offenbar bekannt. Du kannst ein Top Teil dran haben oder absoluten Müll! Was hast dir dann für eine Pumpe verbaut? axial ? radial? Wonach sucht man am Besten wenn man die Bestehenden Bremshebel behalten möchte? Gibts da was PNP? Bearbeitet 13. September 2020 von Marsipulami Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 13. September 2020 report Teilen Geschrieben 13. September 2020 Nimm eine Street Triple Radial und fertig. Fahren doch genug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 13. September 2020 report Teilen Geschrieben 13. September 2020 5 hours ago, Marsipulami said: Wonach sucht man am Besten wenn man die Bestehenden Bremshebel behalten möchte? Gibts da was PNP? Nach einer Nissin 5/8" Axialpumpe gleicher Optik wie die originale 14 mm Variante. Mit Radialpumpe wird's dann aber nix. Du hast Zubehörhebel und fragst deshalb, nehme ich an? Den Adapter kann man normalerweise umbauen und würde ich nicht als Hindernis sehen. Nur die ABE gilt dann nicht mehr für Deinen Motorradtyp und streng genommen braucht es dann eine Eintragung (ABE der Hebel für das Spendermotorrad der Pumpe reicht nicht, wie ich letztens lernen durfte). Die brauchst Du mit einer anderen Pumpe aber sowieso. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 14. September 2020 Autor report Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb SiRoBo: Nach einer Nissin 5/8" Axialpumpe gleicher Optik wie die originale 14 mm Variante. Mit Radialpumpe wird's dann aber nix. Du hast Zubehörhebel und fragst deshalb, nehme ich an? Den Adapter kann man normalerweise umbauen und würde ich nicht als Hindernis sehen. Nur die ABE gilt dann nicht mehr für Deinen Motorradtyp und streng genommen braucht es dann eine Eintragung (ABE der Hebel für das Spendermotorrad der Pumpe reicht nicht, wie ich letztens lernen durfte). Die brauchst Du mit einer anderen Pumpe aber sowieso. Vielen Dank SiRobo Genau richtig angenommen. Optik spielt für mich halt auch ne Rolle. Dann hattest einen gewieften Prüfer der gemerkt hat, dass deine Pumpe eine andere war. Sehen nach mir ja praktisch Baugleich aus. Was mich noch wundern würde: Nehmt ihr mittlerweile einen Ordner voller Gutachten mit an die Prüfung? vor 9 Stunden schrieb The Stig: Nimm eine Street Triple Radial und fertig. Fahren doch genug. Ich versuchs trotzdem mit einer 5/8 Nissin. Da mir der Druckpunkt absolut gereicht hat und für mich sehr angenehm war. Fahre ja keine Rennen. Die Radiale bei der Streety meiner Frau ist mir too much. Bin eher der Grobmotoriker obwohl ich bei ihr mit einem Finger bremse. Bearbeitet 14. September 2020 von Marsipulami Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 14. September 2020 report Teilen Geschrieben 14. September 2020 31 minutes ago, Marsipulami said: Dann hattest einen gewieften Prüfer der gemerkt hat, dass deine Pumpe eine andere war. Sehen nach mir ja praktisch Baugleich aus. Nö. Hab eine 3/4" Radialpumpe der Speedy 2008-2010 dran und eingetragen, aber Zubehörhebel dran. Der Adapter für die Modelle 1997-2007 hätte eine ABE für's Moppet, passt aber logischerweise nicht an die Pumpe. Der benötigte (und deshalb auch dran gebaute) Adapter hat aber nur Freigabe für die Speedy 2008-2010. Das sind nun mal die Regeln. Technisch logisch oder nicht, spielt da keine Rolle. Mit der 5/8" Nissin Axialpumpe, da bräuchte es einen, der genau hinschaut (und die Infos überhaupt hat!). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 14. September 2020 Autor report Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb SiRoBo: Mit der 5/8" Nissin Axialpumpe, da bräuchte es einen, der genau hinschaut (und die Infos überhaupt hat!). Darauf spekuliere ich :) Wegen dem ABE Ordner frage ich nur, da hier einige seeeehr viel an ihren Ladys umgebaut haben. Manche Logik bei der MFK, lässt sich oft mit gesundem Menschenverstand nicht erörtern Bearbeitet 14. September 2020 von Marsipulami Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 14. September 2020 report Teilen Geschrieben 14. September 2020 vor 1 Minute schrieb Marsipulami: Darauf spekuliere ich :) Wegen dem ABE Ordner frage ich nur, da hier einige seeeehr viel an ihren Ladys umgebaut haben. Sagen Wirs mal so. Bisher hat es gereicht, wenn die Teile von einer anderen Triumph Maschine genommen wurden. War das Teil bei anderen Modellen verbaut und hatte eine T Nummer, oder sogar das T Logo auf dem Teil, dann hat der Tüver nichts gesagt. Auch die Polente hat gesehen, ah Triumph Original Teil. Für viele Teile gibt es ja ABEs. Das Genügt ja wenn man zum Tüv geht. Auch eine KBA Nummer auf dem Teil, genügt um den Tüv Prüfer zufrieden zu stellen. Wenn man es Eilig hat beim Tüv, dann die Unterlagen mit nehmen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 14. September 2020 Autor report Teilen Geschrieben 14. September 2020 vor 2 Minuten schrieb Triple/one: Sagen Wirs mal so. Bisher hat es gereicht, wenn die Teile von einer anderen Triumph Maschine genommen wurden. War das Teil bei anderen Modellen verbaut und hatte eine T Nummer, oder sogar das T Logo auf dem Teil, dann hat der Tüver nichts gesagt. Auch die Polente hat gesehen, ah Triumph Original Teil. Für viele Teile gibt es ja ABEs. Das Genügt ja wenn man zum Tüv geht. Auch eine KBA Nummer auf dem Teil, genügt um den Tüv Prüfer zufrieden zu stellen. Wenn man es Eilig hat beim Tüv, dann die Unterlagen mit nehmen. Gruß Die Schweiz hat sich erst die letzten Jahre endlich damit zufrieden gegeben, dass auch ABE's als Gutachten reichen. Was ein Fortschritt für die Schweiz in Punkto technische Änderungen. Früher musste man immer ein CH-Gutachten haben. Boah war das mühsam. Denke mir auch, dass ich mit original Triumph Teilen, nicht viel falsch mache. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 14. September 2020 report Teilen Geschrieben 14. September 2020 Mit der 5/8" Nissin Axialpumpe, da bräuchte es einen, der genau hinschaut (und die Infos überhaupt hat!). Die Infos sind für jeden Graukittel in der Datenbank des TÜV einsehbar. Ob er es macht ist die spannende Frage... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsipulami Geschrieben 24. September 2020 Autor report Teilen Geschrieben 24. September 2020 So kurzes Fazit nach dem Einbau der neuen NIssin 5/8 Bremspumpe: Genau nach meinem Gusto! Der Druckpunkt kommt einiges früher und die Hebelkraft ist genau, was ich mir vorgestellt habe. So bremse ich gern in der Gegend rum.... Warten wir mal ab, ob der Druckpunkt auch weiterhin am selben Ort bleibt über die Tage.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
