Isel13 Geschrieben 26. August 2020 report Teilen Geschrieben 26. August 2020 (bearbeitet) Moin, bekomme die Tage eine Speed Triple 1050 Baujahr 2006 . Habe aus frühen Zeiten noch eine Carbon Shark liegen . Leider keine Anbaubeschreibung usw. Bestellnummer damals war 850579 bei Fechner . flache Ausführung usw. Frage ... ist die Anlage für Seitenmontage oder Underseat gedacht gewesen ? Weiss das hier jemand zufällig ? Foto kommt heute Abend. Danke vorab und netten Gruss in die Runde So hatte ich die Anlage auf dem Vor Model montiert.... Bearbeitet 26. August 2020 von Isel13 Foto Anhang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 26. August 2020 report Teilen Geschrieben 26. August 2020 Die Montage dieses "Doppelrohr"-SHARK kannst Du an der 1050 vergessen. Dafür müsstest Du den 1050-Krümmer aufwendig umarbeiten. Wenn Du das nicht selbst kannst - und willst - macht das gar keinen Sinn. Verkauf den SHARK, falls du dafür einen Liebhaber findest. Für die 1050 gibt es andere, tolle Auspuffanlagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Isel13 Geschrieben 26. August 2020 Autor report Teilen Geschrieben 26. August 2020 vor 2 Stunden schrieb Triplemania: Die Montage dieses "Doppelrohr"-SHARK kannst Du an der 1050 vergessen. Dafür müsstest Du den 1050-Krümmer aufwendig umarbeiten. Wenn Du das nicht selbst kannst - und willst - macht das gar keinen Sinn. Verkauf den SHARK, falls du dafür einen Liebhaber findest. Für die 1050 gibt es andere, tolle Auspuffanlagen. Danke , für die Information. Aber eigendlich ist diese Anlage für die 1050 ! Ich hatte sie nur ein wenig für die 9er angepasst. Hmmmm , mal abwarten ob jemand so etwas kennt oder gesehen hat ! Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
