Himbernd Geschrieben 15. September 2020 report Teilen Geschrieben 15. September 2020 Ich habe heute an der RS nen Lenkererhöhung montiert. Danach eine kurze Probefahrt. Volltanken, dann ein bisschen über die Bahn gefahren. So 140 bis 180. Beim Blick auf den Durchnittsverbrauch ein Durchschnitt von 39.7 Litern/100km. Eine kleine Unschärfe bei der Berechnung? Nachdem ich dann ruhiger zur Garage gefahren bin (20km mit sicher weniger als 5 L /100km) hatte ich immer noch einen Schnitt von über 25 Liter. Bild davon könnte ich posten. Habe ich was falsch gemacht? Restreichweite und alles andere plausibel. Nicht wichtig, aber es wäre ja interessant zu wissen was da falsch gekaufen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 15. September 2020 report Teilen Geschrieben 15. September 2020 über 5,7 bin ich noch nicht gekommen. schaue da aber auch nur sporadisch drauf. Naja wenn man direkt nachm Tanken volle Hütte fährt und vorher nen Reset der Anzeige gemacht hat wird das schon passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Himbernd Geschrieben 16. September 2020 Autor report Teilen Geschrieben 16. September 2020 vor 11 Stunden schrieb Tins: über 5,7 bin ich noch nicht gekommen. schaue da aber auch nur sporadisch drauf. Naja wenn man direkt nachm Tanken volle Hütte fährt und vorher nen Reset der Anzeige gemacht hat wird das schon passen. Ja wenn man fast 6 Liter durchbringt, ist man schon sehr flott unterwegs. Ich habe getankt und bin dann ca. 20km gefahren. Dann ca. 20KM Bab also 140 bis 180 und ich hatte den Schnitt von 39.7. Nach weiteren eher entspannten KM hatte der BC dann auf ~ 25 Liter runtergemittelt. Seltsam. War jedenfalls nicht wie nach nem Kaltstart beim Auto mit genulltem Druchschnitt, wo man utopisch hohe Verbräuche sieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sheshe Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 Könnte schon passen. Wenn ich meinen nulle und danach ein paar mal voll durchziehe, kriege ich den Verbrauch in einem Tank nicht mehr auf 5l runter. War jetzt aber gerade in den franz. Alpen, 2000km und praktisch nur Pässe. Am Anfang genullt und schlussendlich auf 4.95l-5.00 eingependelt. Bin also sehr zufrieden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matthiash Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 das deckt sich mit meinen Erfahrungen, im Schnitt 5,1l, außer man lässt es richtig krachen, dann bin ich bei 5,5l, also super Wert für die Leistung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 Das System hat nicht wirklich ein kalibriertes oder geeichtes Spritverbrauchsmesssystem eingebaut. Wäre ja viel zu teuer. Das ist ein einfaches Ersatzmodell, was die errechnete Einspritzmenge über die Zeit und gefahrenen km zusammenrechnet und dann auf das Display wirft. Ein Ersatzmodell ist immer eine vereinfachte Darstellung der Realität, hat Ungenauigkeiten, Anwendungsgrenzen, ... Es zählt, was tatsächlich getankt wird. Und nicht nur über eine Tankladung, denn auch da können sich die Füllungen schon unterscheiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Boniek Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 vor 6 Minuten schrieb SiRoBo: Es zählt, was tatsächlich getankt wird. Und nicht nur über eine Tankladung, denn auch da können sich die Füllungen schon unterscheiden. So isses! Wobei meine Speedy recht genau ist. Im letzten Urlaub stimmte die Anzeige und das tatsächlich getankte ziemlich genau überein. Auch die Tachoabweichung, Geschwindigkeit und gefahrene KM, gegenüber dem Navi ist sehr gering. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SE-Driver Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 Ja die frage ist aber eher, warst Du im Durchschnittsverbrauchsmenue oder im Momentanverbrauch? Die Speedy hat ja beide anzeigen. Nicht das Du im aktuellen Momentanverbrauch geschaut hast. Das ist bei Zündung aus auch mit --- belegt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blade0375 Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 Direkt nach dem Tanken 80 KM Landstraße mit dem Messer zwischen den Zähnen. Nach Reset und normaler Fahrweise wieder im normalen Bereich. Mach ein Reset und versuch nochmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IljaO Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 Ich habe ca. 5.4 L gehabt, nach dem Einbau der Puigscheibe auf 5.25 gesunken. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.-tommy Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 was für ne gigantische verbesserung ...das ist ja unglaublich...150 ml auf 100 km...na wenn die anzeige es sagt... bei vielen läuft das schon daneben, wenn sie mit heissem motor volltanken... egal...ein echtes argument, wenn es um das 'in der weltgeschichte umherfahren' geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vierbeiner Geschrieben 16. September 2020 report Teilen Geschrieben 16. September 2020 Oder verdunstet beim tanken Laut Anzeige 5,5 bis 6 Liter, was auch nicht wichtig ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Himbernd Geschrieben 17. September 2020 Autor report Teilen Geschrieben 17. September 2020 Der Thread läuft etwas aus dem Ruder. Ich hatte einen angezeigten Durchschnittsverbrauch von 39.7 nach Volltanken ca. 20km langsamer Fahrt und dann Gas auf der Bahn (140 bis 180 so 10km) . Nach weiteren 20km ruhiger Fahrt waren es dann ca. 25 Liter(Bild anbei). 40 Liter schafft man ja wohl wenn überhaupt nur , wenn man alles im 1 Gang erledigt. Geht also eher um einen Bug denke ich. Was den tatsächlichen Verbrauch angeht, ist es mir ein Rätsel wie machen Tester fast 7 Liter auf 100km/h durchlassen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NobodySV Geschrieben 17. September 2020 report Teilen Geschrieben 17. September 2020 Anzeige bei mir ist auf 4,5-4,7. Real braucht sie 5-5,1. Bei etwas flotterer Gangart könnens auch mal 5,5 werden. Egal wenns Fassl leer wird, wirds wieder befüllt. Völlig egal was da angezeigt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Boniek Geschrieben 17. September 2020 report Teilen Geschrieben 17. September 2020 Ich würde zurücksetzen und beobachten. Wenn das nicht nochmal vorkommt, ist es ja egal.7 Liter mit der NN02auf der Landstraße, im Schnitt!, ist mir ein Rätsel. Da muss man sich auch nicht mehr über die Motorschäden der Street wundern...Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen ! Geschrieben 17. September 2020 report Teilen Geschrieben 17. September 2020 Wie glücklich bin ich doch mit dem guten alten Benzinhahn ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ketchup#13 Geschrieben 17. September 2020 report Teilen Geschrieben 17. September 2020 Moin !! Schlussendlich ist doch wichtig was sie tatsächlich genommen hat..... meine T595 hat sowas gar nicht, meine Guzzi lügt IMMER , d.h. sie braucht mehr als das Display sagt. Wenn ich 10km absolut Vollgas fahre, kommt so ein Verbrauch schon mal raus, das hat natürlich auch sehr großen Einfluß auf den Durchschnittsverbrauch (also den auf dem Display) .... logisch, oder? Ich mein, wenn ich den Hänger hinter den Ducato schnalle, braucht der auch ordentlich bei 100km/h ... Egal, ich weiß was meine Mopeten in etwa brauchen und tanke entsprechend. Momentan im Urlaub nimmt die Dicke um die 5 Liter , daheim 5,5 bis 6 ... Grüßle !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankman Geschrieben 18. September 2020 report Teilen Geschrieben 18. September 2020 so ein display/bordcomputer ist doch ohnehin eher aus dem bereich unterhaltung. der liefert doch eh nur gefühlte werte. aber die lassen sich trefflich vergleichen. genauso gut kann man quersummen aus telefonnummern bilden und vergleichen. der informationsgehalt ist bei beiden annähernd gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Herr Kaiser Geschrieben 18. September 2020 report Teilen Geschrieben 18. September 2020 Einspruch! Kann zwar, muss aber nicht... Der BC von meinem jetzigen Motorrad passt auf 0,1 Liter (die man unter meinem "Nichtimmergenaugleichvolltankvermögen" verbuchen könnte) exakt und das zu jeder Jahreszeit. Bei der 2009er NJ515 die ich vorher mein Eigen nannte war es hingegen so, wie von Dir beschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemartin Geschrieben 18. September 2020 report Teilen Geschrieben 18. September 2020 Am 17.9.2020 um 08:21 schrieb Boniek: Ich würde zurücksetzen und beobachten. Wenn das nicht nochmal vorkommt, ist es ja egal. 7 Liter mit der NN02auf der Landstraße, im Schnitt!, ist mir ein Rätsel. Da muss man sich auch nicht mehr über die Motorschäden der Street wundern... Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk Versteh den Zusammenhang jetzt nicht🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SE-Driver Geschrieben 18. September 2020 report Teilen Geschrieben 18. September 2020 Vermutlich meint er, wenn der Durchschnittsverbrauch bei einer Speed Triple, Baujahr 2019/20 (NN02), um oder über 7l/100km liegt, dann wird das Gerät im oberen Drehzahlbereich verheizt. Nachdem es "vereinzelte" Motorschäden, bei aktuellen Street Triple Modellen gab, liegt hier der vermutliche Rückschluss nahe, das auch hier Drehzahl, Gang und Tempo nicht passend abgestimmt war. Wenn man ne Triple "normal" oder nicht Artgerecht bewegt, liegt der Verbrauch, bei Originalmapping und ohne Zubehörluftfilter etc., zwischen 4,5 und 5,5 Liter. Aber über 7 ist schon ne Hausnummer. Natürlich gibt's immer jemanden der auch mal drüber ist, durch langes und schnelles Autobahnfahren, Renne oder einfach aus Spaß an der Drehzahl, aber im Schnitt fahren 85% eben um die 5liter/100km. So habe ich das von Boniek verstanden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Boniek Geschrieben 18. September 2020 report Teilen Geschrieben 18. September 2020 Genau so war es gemeint Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemartin Geschrieben 19. September 2020 report Teilen Geschrieben 19. September 2020 (bearbeitet) Trotzdem was soll passieren wenn der Motor regelmäßig Feuer bekommt? Muss er aushalten meine ich es fährt ja kein normaler Mensch permanent am Drehzahllimit. Mein Schnitt bei der NN02 heute bei zügiger bis normaler Landstraßenhatz und Ortschaft dazwischen lag bei 5,3-5,7 hier&da Vollgas und mal 8/9000 u/min meist 5-7000 und damit war ich ganz fix 160 und schneller🤪 Mehr Drehzahl fahre ich fast nie weil es einfach nicht erforderlich ist um Leistung zu haben.Finde den Triple sehr sparsam und trotzdem fährt man nicht lahm👍 Hab noch 15km Restreichweite und ca 240km geschafft mit der Tankfüllung. RR auf 0 sind noch gut 2Liter drin hab ich schon mal probiert Bearbeitet 20. September 2020 von Triplemartin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
1erMQP Geschrieben 21. September 2020 report Teilen Geschrieben 21. September 2020 (bearbeitet) Das mit dem absolut unrealistischen Durchschnittsverbrauch hatte ich bei meiner RS auch schon paar mal. Ist immer dann passiert, wenn ich im Stand nach dem Tanken zurück gestellt habe. Wenn ich dann während der Fahrt nochmal den Resret drücke, passt der Verbrauch wieder. Meistens passt aber der Rest im Stand, hab bislang auch noch keine eindeitige Abhängigkeit erkannt. Bearbeitet 21. September 2020 von 1erMQP Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
florianp Geschrieben 2. Oktober 2020 report Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 (bearbeitet) Am 18.9.2020 um 14:33 schrieb SE-Driver: Vermutlich meint er, wenn der Durchschnittsverbrauch bei einer Speed Triple, Baujahr 2019/20 (NN02), um oder über 7l/100km liegt, dann wird das Gerät im oberen Drehzahlbereich verheizt. Nachdem es "vereinzelte" Motorschäden, bei aktuellen Street Triple Modellen gab, liegt hier der vermutliche Rückschluss nahe, das auch hier Drehzahl, Gang und Tempo nicht passend abgestimmt war. Wenn man ne Triple "normal" oder nicht Artgerecht bewegt, liegt der Verbrauch, bei Originalmapping und ohne Zubehörluftfilter etc., zwischen 4,5 und 5,5 Liter. Aber über 7 ist schon ne Hausnummer. Natürlich gibt's immer jemanden der auch mal drüber ist, durch langes und schnelles Autobahnfahren, Renne oder einfach aus Spaß an der Drehzahl, aber im Schnitt fahren 85% eben um die 5liter/100km. So habe ich das von Boniek verstanden... Da steht doch RS drauf oder nicht? Das Ding soll man auf der Strecke bewegen können...und in welchem Bereich fährt man auf der Strecke? Jedenfalls nicht im unteren Drehzahlbereich! Wenn ich im Ausland(FR) fahre, dann wird das Ding auch ausgedrückt bis zum geht nicht mehr, das muss sie abkönnen! Leider hat meine auch einen Motorschaden, oder besser gesagt die Kopfdichtung ist schon zum zweiten mal hin! Da soll mir keiner kommen, ich hätte sie zu fest beansprucht...aber das ist ein anderes Thema. Verbrauch bei meiner war laut BC so um die 5.7 bis 6, mehr aber auch nicht. Bearbeitet 2. Oktober 2020 von florianp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
