Gast Geschrieben 30. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 30. Dezember 2020 Habe das Problem das die Armaturen blinken ohne Schlüssel. Hat das schon mal jemand gehabt ? Und startet auch nicht !! Hänge mal ein Video an . VID-20201230-WA0017.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 30. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 30. Dezember 2020 (bearbeitet) Servus Schau Dir mal den Kabelbaum an, der vom Zündschloss rechts am Lenk Kopf vorbeigeht. Da ist eine Metall Spange, die den Kabelstrang festhält. Dort bricht ganz gerne mal das Kabel. Gruß Edit: Es kann auch Wasser im Tacho sein und deswegen gibt es einen Kriechstrom. Tacho Abschrauben und öffnen. Geht ganz Einfach. Bearbeitet 30. Dezember 2020 von Triple/one Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 30. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 30. Dezember 2020 Danke für die Antwort!! Werde das mal prüfen . Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 30. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 30. Dezember 2020 vor 1 Minute schrieb Andi68: Danke für die Antwort!! Werde das mal prüfen . Gruß Andreas Und Tacho auf Wasserschaden Prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 30. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 30. Dezember 2020 Hi, habe 3 defekte Kabel gefunden. Danke nochmal für dein Tipp Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 30. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 30. Dezember 2020 vor 3 Stunden schrieb Andi68: Hi, habe 3 defekte Kabel gefunden. Danke nochmal für dein Tipp Gruß Es gibt ein Adapter Zwischen Kabel, damit das nicht mehr passiert. Triumph hatte Damals die Kabel etwas zu kurz gemacht. Deshalb gabs da ein Kabel, zum dazwischen stecken. Schreib mal dem Mathias eine PN und frag mal nach dem Adapterkabel. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
