Argie26 Geschrieben 1. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Steinigt mich, aber ich habe mit der SuFu keinen gescheiten Trick in diesem sonst so allwissenden Forum gefunden. Wie kommt man zur Montage des Vendtildeckels mit dem Drehmo an die hintere rechte Schraube? Ich kann einen 1/4-Zoll-Einsatz aufsetzen, aber eine Knarre oder ein Drehmo passen wegen des Rahmenzuges dort nicht drauf. Gibt es einen Trick? Oder spezielles Werkzeug? Irgendwie müssen die Schrauber bei der Insp. da doch auch drankommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 1. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Mein Schrauber (Zweiradmechanikermeister) hat da noch nie mit nem Dremo dran gearbeitet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Argie26 Geschrieben 1. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Im Gegensatz zu mir schraubt der aber auch jeden Tag und hat sicherlich mehr Gefühl. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 1. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Beim schrauben sollte man(n) schon Gefühl haben, ne kleine 3/8“ Ratsche ( kein großer Hebel) dann gleichmäßig anziehen und gut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NobodySV Geschrieben 1. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Hab auch erst kurz vor Sylvester die Ventile gecheckt. Die Schrauben wo man rankommt mit dem Drehmoment gemacht und die anderen mit Gefühl. Soweit wird man schon nicht daneben liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Argie26 Geschrieben 1. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Da gebe ich dir völlig recht und ich werde die Schraube da auch nach Gefühl montiert weder verlieren noch das Gewinde demolieren. Dennoch ist der Bereich nicht unkritisch und ich würde halt gern das richtige Drehmoment aufbringen. Und es gibt ja auch eine Angabe dazu. Fragt sich nur: Wie umsetzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chefschrauber Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) Mit sowas sollte es gehen: https://www.proxxon.com/de/industrial/23342.php Wenn selbst das Maul zu groß/zu unförmig ist, dann eine 1/4 Nuss nehmen, an die eine SW anschleifen und an der SW mit dem Maul-Drehmomentschlüssel ansetzen. Spezialideen oder -Werkzeug braucht es halt manchmal. Bearbeitet 10. Februar 2021 von Chefschrauber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ketchup#13 Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Moin !! Ventildeckelschrauben sind eigentlich völlig unkritisch. Die Schrauben haben einen Bund. Wenn der anliegt ist es eigentlich schon gut. gehalten werden sie ja auch von der Spannung der Dichtringe unter dem Kopf. Ich mach immer anlegen, und dann noch nen Tick festziehen. eher wie einen Entlüfternippel an den Bremszangen als eine Klemmschraube der Gabel, wenn ihr versteht was ich meine...ich denk 5nm reichen da völlig ... also fast nix Grüßle !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Argie26 Geschrieben 10. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 vor 15 Stunden schrieb Chefschrauber: Mit sowas sollte es gehen: https://www.proxxon.com/de/industrial/23342.php Wenn selbst das Maul zu groß/zu unförmig ist, dann eine 1/4 Nuss nehmen, an die eine SW anschleifen und an der SW mit dem Maul-Drehmomentschlüssel ansetzen. Spezialideen oder -Werkzeug braucht es halt manchmal. Leider drehmomentmäßig völlig überdimensioniert für den Zweck, aber an sowas habe ich auch schon gedacht. Aber für die wenigen Anwendungen, die ich damit habe, lohnt sich eine Anschaffung nicht. Ich tüftele noch. Wenn ich eine Lösung finde, werde ich berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Argie26 Geschrieben 10. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 vor 3 Stunden schrieb ketchup#13: Ventildeckelschrauben sind eigentlich völlig unkritisch. Die Schrauben haben einen Bund. Wenn der anliegt ist es eigentlich schon gut. Danke für den Hinweis. Den Bund habe ich bei der Demontage auch entdeckt. Und nebenbei festgestellt, dass mehrere Schrauben gar nicht sehr fest saßen. Zumindest hatten die ganz sicher nicht die 14 Nm (gefühlt eher 2-3), die es sein sollten. Aber alles hat gehalten und war dicht. Du hast also offensichtlich recht, scheint nicht sehr kritisch zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chefschrauber Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb Argie26: Leider drehmomentmäßig völlig überdimensioniert für den Zweck, aber an sowas habe ich auch schon gedacht. Aber für die wenigen Anwendungen, die ich damit habe, lohnt sich eine Anschaffung nicht. Ich tüftele noch. Wenn ich eine Lösung finde, werde ich berichten. Das gibts natürlich auch als kleine Maul-Drehmomentschlüssel, ich schrieb ja "sowas" und nicht "genau das". Einfach mal selbst auf die Suche machen....hat 10 Sekunden gedauert.... https://www.contorion.de/handwerkzeug/bgs-drehmomentschluessel-satz-6-3-mm-1-4-zoll-6-30-nm-10-teilig-53481214?aid=383268462464&targetid=pla-826940640665&gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjaArKoqaPaTfZ0SyrS7phNb0_NLxMH68oHFHYvl4T1JZq2hEfvkY4UaAnMXEALw_wcB Das sich ne Anschaffung nicht lohnt steht auf einem anderen Blatt und ist eine persönliche Sache. Wobei ich 150Euro wirklich nicht teuer dafür finde, sowas hat man immerhin sein Leben lang. Mein Gedore 1/4 Zoll Drehmometschlüssel war noch ne Ecke teurer. Hat man den Anspruch und will eine fachgerechte Lösung haben, muss man dafür schon Geld in die Hand nehmen. Pfusch bzw. ohne Kontrolle geht wie so oft erstmal billiger. Die von mir gezeigte Lösung wäre halt fachgerecht. Bearbeitet 11. Februar 2021 von Chefschrauber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florett Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Nur mal laut gedacht, lässt sich nicht auch ein Schraubenschlüssel mit Hilfe einer Federwaage (Kofferwaage) beaufschlagen? Der Weg ist die Länge des Schraubenschlüssel, die Zugkraft mißt man mit der Waage. Kraft mal Weg = Drehmoment. Wichtig ist, das die Waage im rechten Winkel zum Schlüssel ansetzt. Oder liege ich völlig daneben??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAT 62 Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Theoretisch schon. Das ist eine 6mm Inbusschraube, da reicht das Gefühl. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chefschrauber Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 (bearbeitet) @Florett Jupp, geht natürlich auch! Bearbeitet 11. Februar 2021 von Chefschrauber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jochen-steini Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 (bearbeitet) Die kleine Ausführung gibts im Übrigen auch von Proxxon. Nennt sich MicroClick 60-Multi, 12 - 60 Nm. Kofferwaage wäre mir zu ungenau. Bearbeitet 11. Februar 2021 von jochen-steini Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chefschrauber Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Mir wäre das auch zu ungenau, immerhin hat er im Video mit einem 5 Liter Kanister "kalibriert" und auch gesagt das die Sache nicht sonderlich genau ist. Es wird ja auch eine sehr günstige Lösung gesucht. Da ist die Kofferwaage schon das günstigste, ne deutlich genauere Pesola Federwage ist schon wieder viel teurer (um 100Euro) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Hi, meine Erfahrung mit Ventildeckelschrauben ist analog zu ketchup#13. Nämlich die, dass das Weiterdrehmoment sprunghaft ansteigt, sobald der Bund am Kopf "satt" anliegt. Der mögliche Weiterdrehwinkel ist verschwindend klein. Für mich macht ein Drehmomentschlüssel da mehr kaputt als gut, ich zieh alle 6 Schrauben mit der Hand fest und gut isses. War bei mir immer dicht, alle Gewinde heil. Ich verbiete aber auch keinem, dafür 200 EUR für den entsprechenden supersonderspezial-Drehmomentschlüssel auszugeben Gerhard Triple/one reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Lustig was für Wissenschaften kursieren um ne Schraube anzuziehen ketchup#13, joe8353 und der Adi reagierten darauf 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Hi, @Matthias: stimmt. Aber wenn Du schon mal eine Pleuelschraube angezogen hast, weißt Du, dass die Verschraubungslehre an manchen Stellen nicht ganz ohne ist Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Zwischen einer Pleuelschraube und einer Ventildeckelschraube gibt es aber schon gravierende Unterschiede Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ketchup#13 Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Pleuelschrauben ..... das ist mal was ganz anderes... erst Drehmoment, dann Drehwinkel .... da ist Drehmomentschlüssel Pflicht .... bei der Tankbefestigung gehts auch so, oder beim Kennzeichen ... man(n) muss eben wissen was man macht .... ansonsten kann man echt ne Wissenschaft aus allem machen ( ich denke nur an die Motorölstand Diskussionen ) Grüßle !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Argie26 Geschrieben 11. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Na, da hab ich ja was losgetreten. Ich wollte jetzt keine Ölfred-Alternative aufmachen. Die Lockdown-Lethargie lässt sich doch auch anders bekämpfen. Triple/one reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ketchup#13 Geschrieben 11. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Also ich mach gerade die zweite MV Agusta diesen Winter ... am We machen wir den Steuerkettenspanner rein und evtl das Lenkkopflager neu. Dazu muss aber die Stirnlochnuss kommen um den Lagersitz aus dem Rahmen zu nehmen ...... Also ich hab meine Lockdownbekämpfungsmechanismen am laufen :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chefschrauber Geschrieben 12. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 vor 16 Stunden schrieb East: Zwischen einer Pleuelschraube und einer Ventildeckelschraube gibt es aber schon gravierende Unterschiede Naja, bei ner Bandit ist auch ne überdrehte Ventildeckelschraube ein mittelschweres Drama. Wie es bei der Speedy ist weiß ich nicht. Wenn du die Ventildeckelschraube der Bandit überdrehst, ist das Aluminiumgewinde in dem Lagerbock der Nockenwelle im Eimer. Das ist dann kein Witz mehr. Und so ne Ventildeckelschraube die in einem Alugewinde sitzt ist nun auch weit weg von robust. Es ist schon nicht falsch da ein erhöhtes Augenmerk drauf zu haben. Immerhin sollte man daran denken, dass nicht jeder das entsprechende Feingefühl hat, der Mist passiert selbst Leuten, die denken ein entsprechendens Feingefühl zu haben. Die Diskussion wird ja eher ausufernd weil der TE möglichst kein Geld ausgeben will aber dennoch gern mit Drehmoment anziehen möchte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Argie26 Geschrieben 12. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 Das ist so nicht ganz richtig. Ich gebe Geld für gutes Werkzeug aus ... wenn ich es wirklich brauche. Ein Drehmomentschlüssel mit Einsätzen ist aber für einen Hobbyschrauber schon sehr speziell. Den brauche ich vielleicht 1x in vier, fünf Jahren und dafür leg ich mir den nicht hin. (Leihen wäre ansonsten ja auch eine Option). Im Übrigen gibt es hier aber oft sehr gute Ratschläge, an die ich gar nicht gedacht habe. Und genau darum ging es mir. Nicht darum, möglichst billig davon zu kommen. Die Ventile mache ich selbst, weil ich der Werkstatt nicht traue. Es geht nicht primär um die Kosten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
