Tuebinger Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Die 2002er hatte einen Drehmomentloch, das bei der 2003er mittels geänderter Nockenwellen behoben wurde: https://www.motorradonline.de/ratgeber/gebrauchtberatung-triumph-speed-triple-triumph-speed-triple-ein-naked-bike-der-extraklasse/ Ab welcher FIN trifft das zu? Wer kann mir da weiterhelfen? Gruß vom T. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florett Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Ob die Nockenwellen wirklich von 2002 auf 2003 geändert wurden, kann ich dir leider nicht sagen. Allerdings erinnere ich mich, das der Krümmer ein Interferenzrohr erhielt um dieses Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen abzustellen. Die ersten N Modelle hatten dieses Interferenzrohr noch nicht. Tuebinger reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Hi, Änderung der NoWe beim N-Modell hab ich auch noch nie gehört. Laut hier gibts aber tatsächlich NoWe bis ENG NO 148482 und andere NoWe ab ENG NO 148483. Bis 147920 gabs auch einen anderen Krümmer, vermutlich war dann ab 147921 der Krümmer mit den Interferenzrohren dran. Ich muss aber sagen, dass ich noch keinen Krümmer ohne Interferenzrohre gesehen habe (beim N-Modell). Da mir bei T keine Motornummern bekannt sind VERMUTE ich, dass das die FIN ist. Meine Speed Triple war ein 02er Modell, hatte aber schon eine FIN 158xxx. Gerhard Tuebinger reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florett Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Also den Krümmer ohne Interferenzrohr gab es. In der MO war damals ein Bericht zu diesem Drehmomentloch und die Änderungen um das zu glätten. Vielleicht habe ich den noch. Sehe heute abend mal nach. Tuebinger reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 10. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Danke euch beiden schonmal @joe8353hilft die FIN einzugrenzen @Florettbin gespannt ob du die Ausgabe der MO noch findest, danke fürs Suchen, freu mich auf deine Rückmeldung. Gruß vom T. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florett Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 In Mo 8/2002 ist ein Test der Speedy mit dem „alten“ Krümmer. Der Drehmomentverlauf hatte bei 3500 eine gewaltige Delle, bestimmt 25 Nm die fehlen. Danach geht die Kraft dann steil nach oben. Bestimmt toll für Wheelyfreunde. Zwischen 5000 und 800 U/min hat die Drehmomentkurve auch ein Hohlkreuz. In Mo 9/2002 ist der angesprochene Artikel. Der alte Krümmer hatte nur ein Interferenzrohr zwischen Krümmer 1 und 3. Dieses versteckt sich hinter Krümmer 2. Der neue Krümmer hat Verbindungsrohre zwischen allen drei Krümmern. Die Software wurde auch überarbeitet. Von geänderten Nockenwellen steht dort nichts. Das Ergebnis (Leistungskurven sind übereinander gelegt dargestellt) ist ein homogener Drehmomentverlauf. Übrigens fast immer oberhalb der alten Kurve. Allerdings die Spitzenleistung wird nicht mehr ganz erreicht. Etwa 7 PS wurden geopfert. Allerdings nur in der Spitze. Gruß Tuebinger reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 10. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) @FlorettKlasse und vielen Dank dir! Gruß vom T. Bearbeitet 10. Februar 2021 von Tuebinger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Hi, @ Florett: nur ein Interferenzrohr zwischen 1 & 3??? aha... Könntest Du das mal abfotografieren, und per PN an mich schiessen? Wegen Urheberrecht geht ja nicht öffentlich :sad: Danke schon mal GErhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florett Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Hallo Gerhard, die PN ist raus. Hoffe du erhältst sie auch, beim Thübinger hat das leider nicht geklappt. Dort haben wir es per WhatsApp ausgetauscht. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 vor 4 Stunden schrieb joe8353: Hi, Änderung der NoWe beim N-Modell hab ich auch noch nie gehört. Laut hier gibts aber tatsächlich NoWe bis ENG NO 148482 und andere NoWe ab ENG NO 148483. Bis 147920 gabs auch einen anderen Krümmer, vermutlich war dann ab 147921 der Krümmer mit den Interferenzrohren dran. Ich muss aber sagen, dass ich noch keinen Krümmer ohne Interferenzrohre gesehen habe (beim N-Modell). Da mir bei T keine Motornummern bekannt sind VERMUTE ich, dass das die FIN ist. Meine Speed Triple war ein 02er Modell, hatte aber schon eine FIN 158xxx. Gerhard Bei den N-Modellen steht die Motornummer auf der rechten Seite oberhalb des Kupplungsdeckles auf dem Gehäuse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen w Geschrieben 10. Februar 2021 report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Die PN hätte ich auch gerne! Erscheint die MO monatlich? Habe diverse Berichte aus der MOTORRAD und PS, in keiner der Zeitschriften ist auf den Abbildungen der alte Krümmer abgebildet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 10. Februar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Hab noch einen weiteren Hinweis gefunden: das gute 10158PK Mapping für die 595N gilt nur für die FIN 20147921 bis 20207554 was mit der Krümmeränderung ja genau übereinstimmt! Die "alte" Leistungskurve aus der MO stimmt mit der verlinkten Abbildung aus motorradonline.de überein. Was auch immer die da über Nockenwellenänderungen geschrieben haben, würde trotzdem dann lieber erst eine 2002er 595N ab einer FIN 148493 haben wollen... Gruß vom T. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
