FLEXER Geschrieben 29. März 2021 report Teilen Geschrieben 29. März 2021 Hallo Leute, An meiner Speed Triple sind an dem Stecker der auf dem Anschluss an der Benzinpumpe steckt die Kabel so halb rausgerissen. Weiß jemand welche Bezeichnung der Stecker hat, bzw wo kann man den einzeln bestellen? Oder bleibt da nur einen gebrauchten Kabelbaum zu kaufen und den Stecker mit Kabeln zu tauschen. Gruß Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 29. März 2021 report Teilen Geschrieben 29. März 2021 Schau mal bei http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/connectors.html Und schau Dir die Stecker aber auch wirklich sehr genau an. Hab mich da auch schon verbestellt, weil Strebe am Stecker anders war. Hauptproblem ist dort die 10 $ Mindestbestellmenge hin zu bekommen und die lange Lieferzeit aus Japan. Nicht nur wegen Stau im Suezkanal... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 30. März 2021 report Teilen Geschrieben 30. März 2021 Kann man das nicht flicken? Die Stecker sind doch nur eingeclipst, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 30. März 2021 Autor report Teilen Geschrieben 30. März 2021 Eingeclipst...Hmmm... Auf den ersten Blick vermutete ich die Pins seien in den Stecker reingeklebt oder vergossen. Der Stecker ist weiß und die einzelnen Kabel stecken in je nem einzelnen roten Sockel. Mit nem entsprechenden Entriegelungs Werkzeug könnte ich die rausmachen und frisch anlöten mit Schrumpfschlauch und allem. Ich muss mir das nochmal genau ansehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 30. März 2021 report Teilen Geschrieben 30. März 2021 (bearbeitet) Die Pins sind gecrimpt und bekommt man mit einem Auspinwerkzeug raus, ein kleiner Feinmechaniker-Schlitz tut es auch. Das Problem ist, dass man im zusammen gebautem Zustand nicht sieht, wo der Pin seinen Widerhaken hat, den man mit dem Werkzeug wegdrücken muss. Und dann ist es immer noch ein an Picking grenzendes Gehakel. Prinzipell sind solche Stecker nur zum Zusammenbauen gedacht. Das, was man am Kabeleingang sieht, sind die Dichtungen gegen Spritzwasser. An einen Crimp-Pin was anlöten ist Pfusch. Heißt aber nicht, dass man das nicht machen darf. Bearbeitet 30. März 2021 von SiRoBo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 31. März 2021 report Teilen Geschrieben 31. März 2021 vor 10 Stunden schrieb FLEXER: Eingeclipst...Hmmm... Auf den ersten Blick vermutete ich die Pins seien in den Stecker reingeklebt oder vergossen. Der Stecker ist weiß und die einzelnen Kabel stecken in je nem einzelnen roten Sockel. Mit nem entsprechenden Entriegelungs Werkzeug könnte ich die rausmachen und frisch anlöten mit Schrumpfschlauch und allem. Ich muss mir das nochmal genau ansehen. Servus Hast Du mal ein Foto von dem Stecker ? Bei Triumph kostet der Stecker 10 Euro. Wäre jetzt auch nicht so Teuer und man hätte was Neues. Den Stecker gibts auch Günstiger bei XMes1 Klick Dort mit dem Foto suchen. Oder bei Ebay einen Kabelbaum kaufen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 31. März 2021 Autor report Teilen Geschrieben 31. März 2021 Wenn ich den Stecker bei Triumph bestelle, kommt der dann mit den vier Pins und den Dichtungen etc.? Also Dichtungen über die Kabel, Pins an die Kabel löten und dann die Pins in den Stecker clipsen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 1. April 2021 report Teilen Geschrieben 1. April 2021 (bearbeitet) Moin Schreib doch mal unserem Mathias ala Starfighter1967 eine PN und frag nach. Oder Ruf mal in einer Triumph Werkstatt an, ob die so einen Stecker haben, oder Bestellen können und was das Teil kostet. Edit: Hab den Stecker gefunden. https://www.xmas1.at/ Gruß Bearbeitet 1. April 2021 von Triple/one Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 1. April 2021 Autor report Teilen Geschrieben 1. April 2021 (bearbeitet) Cool danke, hab mit der nummer den stecker auch bei nem shop in Deutschland gefunden. Aber halt mal, bei dem Stecker auf meinem Bild sind in dem Stecker die Flachstecker Pins. Bei dem Stecker im Shop sind die Flachsteckhülsen dabei. Aaahhhh. Bearbeitet 1. April 2021 von FLEXER Was dazu gelernt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 1. April 2021 report Teilen Geschrieben 1. April 2021 Kaufe dir einfach ein Pärchen vierpolige Stecker und tausche beide Seiten. Muss doch nicht original sein. Dem Strom ist das egal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 2. April 2021 report Teilen Geschrieben 2. April 2021 vor 5 Stunden schrieb Atlan: Kaufe dir einfach ein Pärchen vierpolige Stecker und tausche beide Seiten. Muss doch nicht original sein. Dem Strom ist das egal Das geht leider nicht, weil der andere Stecker, praktisch das Gegenstück in der Tankplatte fest Verbaut ist. Der ist nicht lose mit Kabel. Geht also nicht. Er braucht den Stecker. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 11. April 2021 Autor report Teilen Geschrieben 11. April 2021 So liebe Leute, ich hab heute den Stecker repariert. In dem Stecker waren doch die Flachsteckbuchsen drin wie sie bei dem Stecker sein sollen. Das sah nur so für mich aus, da ich nur von Vorne in den Stecker reingekuckt habe wie es in dem Bild oben zu sehen is. Hat auch ohne die Passende Crimpzange funktioniert die Steckerhülsen an die Kabel zu klemmen. Gruß Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 12. April 2021 report Teilen Geschrieben 12. April 2021 Servus Für spätere Hilfestellungen wäre es noch schön, wenn Du den Stecker Hersteller, Bezugsquelle, verlinken tust, den Du jetzt verbaut hast. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 15. April 2021 Autor report Teilen Geschrieben 15. April 2021 Hersteller des Steckers ist Geiwitz. Bestellt bei BTS-Motorradteile.de https://www.bts-motorradteile.de/de/elektrik/zuendungsteilezubehoer/steckverbindung4polig/vielfachsteckdosevielfachstecker22w4poligmitsteckhuelsen22.html Triple/one und Frank reagierten darauf 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
