mfeske Geschrieben 7. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 Ich liebe meine StreetTriple 675 R. Alle 500 Kilometer kontrolliere ich den Motorölstand. Nach Fahrerhandbuch bedeutet das, Motor auf Betriebstemperatur bringen, abschalten, zwei Minuten warten. Peilstab herausdrehen, säubern, hineindrehen, herausdrehen ablesen. Was mich dabei etwas geärgert hat ist das ständige rein- und rausdrehen und die schlechte Ablesbarkeit. Es musste also eine Lösung her. Diese ist relativ einfach. 8mm Gewindestange 200mm lang und zwei passende Muttern. Die Muttern habe ich bei 75mm gekontert, die verhindern das reinrutschen. Ich brauche zum messen dan nur die Gewindestange hineinstecken welche ich persönlich besser ablesbar finde. Ich werde bei 25mm noch eine Markierung für min und bei 47mm noch eine für max machen, bin mir aber noch nicht sicher womit. Edding wird wohl nicht lange halten. Der Abstand zwischen min und max sind 500ml. Da mir das mit der Ablesbarkeit des Ölbehälters auch immer zu anstrengend war behelfe ich mir mit einem 100ml Trichter, den unteren Teil habe ich gekürzt somit kann der Trichter direkt auf die Öffnung gesteckt werden und verbleibt dort auch, (Gibt es bei einem Onlinehändler für wenig Geld), der immer schnell befüllt sind ca. 100ml. Gruß Micha Entscheidet selbst was besser ablesbar ist ;-) joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 7. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 vor 8 Minuten schrieb mfeske: noch eine Markierung für min und ... für max ... noch nicht sicher womit. Edding wird wohl nicht lange halten. Ich würde an den entsprechenden Stellen jeweils einen Gewindegang flach feilen. Luxusvariante: die beiden Stellen zusätzlich mit gelbem Schraubensicherungslack markieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 7. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 (bearbeitet) Okay, wenn der Beitrag, auf den ich mich bezog, nicht mehr da ist, lösche ich meinen Beitrag auch. Bearbeitet 7. Juni 2021 von Atlan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LuKu Geschrieben 7. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 und ich würde alles so lassen wie es ist. Danke für deine Bemühungen, ich finde es auch großartig, dass es noch Street-Triple-Fahrer gibt, die ihren Ölstand selbst messen, ich selber kann es durchaus aushalten, bei meiner den Ölstand auf herkömmliche Weise zu messen. Aber ich weiß, dass das für viele ein Problem darstellt. Was für mich wirklich problematisch wäre ist die Vorstellung, mit einer vollmetallenen Gewindestande bei jedem Messvorgang am gehäuseeigenen Gewinde, nämlich das für den originären Kunststoff-Meßstab, entlangzuschrappeln. Kann ich zum Messen eigentlich auch gleich 'ne Rundfeile nehmen... Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 8. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 8. Juni 2021 Mich stört hin und wieder das bescheidene Licht in meiner Garage. Ich glaube ich Druck mir so einen Prüfstab Mal in weiß aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 8. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 8. Juni 2021 vor 21 Stunden schrieb LuKu: m gehäuseeigenen Gewinde, nämlich das für den originären Kunststoff-Meßstab, entlangzuschrappeln. Kann ich zum Messen eigentlich auch gleich 'ne Rundfeile nehmen... für gaaaaanz vorsichtige Naturen mit zittrigen Händen: Gewebeklebeband um den oberen Rand der Gewindestange wickeln um das Alugewinde im Deckel zu schützen vor einer Stunde schrieb Necrol: glaube ich Druck mir so einen Prüfstab Mal in weiß aus. Herr Indschenjör: sehr gute Idee! Bitte doppelseitig drucken, ich nehm die Rückseite. "Lieferzeit" und Preis sind mir (fast) egal. "Will haben", wenn Du das vor dem 24.02.2022 fertig bringst, nehm ich auf alle Fälle ein Exemplar aus der Hexenküche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 9. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 Ich mache das nächste Woche Mal, vorher schaffe ich das zeitlich nicht. Preis dürfte überwiegend aus Portokosten bestehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Digger1968 Geschrieben 9. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 Gewindestange GFK M8 metallfrei glasfaserverstärkter Kunststoff D=8mm L=100mm | eBay Schau doch mal oben. Wenn du dir bei Min und Maxi jetzt noch einen kleinen O-Ring rauf drehst, hast du doch günstig alles erledigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mfeske Geschrieben 16. Juni 2021 Autor report Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Hallo @Digger1968, danke für den Tipp ;-) Hier schon mal die Beta Version mit O-Ringen. Kleines Problem mit den passt der Stab nicht mehr in die Öffnung. Für die Marker muss also noch eine Lösung her. LuKu reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Digger1968 Geschrieben 29. Juni 2021 report Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Nimmst du einfach eine M5 Stange Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LuKu Geschrieben 4. Juli 2021 report Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 (bearbeitet) Am 16.6.2021 um 20:58 schrieb mfeske: Hallo @Digger1968, danke für den Tipp ;-) Hier schon mal die Beta Version mit O-Ringen. Kleines Problem mit den passt der Stab nicht mehr in die Öffnung. Für die Marker muss also noch eine Lösung her. deine Markierungen, verglichen mit dem originalen Messstab, sind viel zu hoch! Der orig. Messstab wird beim Messen ja nicht aufgelegt, sondern reingedreht. Bearbeitet 4. Juli 2021 von LuKu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
