pavlik1 Geschrieben 17. August 2021 report Teilen Geschrieben 17. August 2021 Hallo, mit der TunerECU zur Überwachung der Motorbereiche sind mir zwei Gedanken aufgefallen, zuerst wärmte sich der Motor in der Stadt auf 53 auf, im Überland fiel auf 45 Grad. Das zweite Problem war die gemeldete "Motorlast", bei der das Minimum im Leerlauf nicht unter 20 absinkt. Der Thermostat wurde getestet und funktioniert in kochendem Wasser einwandfrei. Im eingebauten Zustand verschließt es den Durchgang zum Kühler nicht vollständig. Nach dem Kürzen des Stiftes um 3 mm ist die verschließt geschlossen und die Temperatur zwischen den Städten beträgt 71 Grad. Soll es mehr schneiden, um für 88 Grad zu gehen? Ich habe Schwierigkeiten, ein neues Thermostat zu finden. Was tun mit der "Motorlast"? Was ist der Normalwert im Leerlauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
