VonBuchenhof Geschrieben 30. August 2021 report Teilen Geschrieben 30. August 2021 Guten Abend T5net, heute habe ich bei meiner T595 von 1998 die Tacholeuchtmittel gewechselt, da zwei Leuchtmittel ohne Funktion waren. Für einen zeitgemäßen Look, habe ich meiner Tona T10 und T5 LED Sockelleuchtmittel verpasst. Die aufgeführten Leuchtmittel habe ich herwendet: T10 https://www.amazon.de/dp/B08J7SZFWJ/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_201GNDHEE95HHA7231K2?_encoding=UTF8&psc=1 T5 https://www.ebay.de/itm/4-x-Led-12V-Sockel-T5-W2x4-6d-Glassockellampe-Weiss-/324056480201?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Nun zum Problem, bei der Nutzung des Standlichtes (Osram w5w cool blue intense) gibt es mit der Tachobeleuchtung keine Probleme. Bei dem Einschalten von Abblendlicht und Fernlicht (Osram H4 cool blue intense), ist die Tachobeleuchtung von Geschw. DZM und Temp. ohne Funktion. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
drogon Geschrieben 31. August 2021 report Teilen Geschrieben 31. August 2021 An den Leuchtmitteln der Instumentenbeleuchtung sollte das nicht liegen. Ich habe meine ebenfalls durch LED ersetzt und keine Probleme. Sitz vielleicht eine nicht mehr richtig, Fassung defekt usw.? Bei den Kontrollleuchten kann es mit LED allerdings zu Problemen kommen! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VonBuchenhof Geschrieben 31. August 2021 Autor report Teilen Geschrieben 31. August 2021 vor 5 Minuten schrieb drogon: An den Leuchtmitteln der Instumentenbeleuchtung sollte das nicht liegen. Ich habe meine ebenfalls durch LED ersetzt und keine Probleme. Sitz vielleicht eine nicht mehr richtig, Fassung defekt usw.? Bei den Kontrollleuchten kann es mit LED allerdings zu Problemen kommen! Gruß Danke für deine Antwort! Ich hatte das kleine T5 Glassockel Leuchtmittel nachträglich nochmal durch die o.g. LED ersetzt, weil mir eine 1,2 Watt Leuchte, die ich noch hatte, zu unpassend war. Als ich mit der 1,2 Watt Leuchte testete, gab es auch keine Probleme. D.h. Sicherungen prüfen und nochmal zerlegen 😵... Bei der Auswahl der Leuchtmittel war mir hauptsächlich die Wärmeentwicklung wichtig - welche sich ja bei LED erübrigt 😖. Das Bild zeigt den Stand mit der T5 1,2w im Geschw. Messer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
