Älcapone Geschrieben 18. März 2022 report Teilen Geschrieben 18. März 2022 Mion, Verwundert komm ich grad aus der Garage und muss mal doof fragen: Was bedeutet bei den Zug und Druckstufen der Fahrwerkseinstellung eine Umdrehung? 180° oder 360°? Bisher war ich immer der annahme das der Einsteller einmal komplett gedreht werden muss. Also um 360°. Demnach hat aber das federbein an der Zugstufe nur max. 2.5 Umdrehungen. Mehr geht nicht. Soll das so? Oder dachte ich bisher falsch .? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 18. März 2022 report Teilen Geschrieben 18. März 2022 Eine Umdrehung ist eine Umdrehung. Also 360°. Wenn das was falsch montiert wurde kann es durchaus sein, das weniger Einstellbereich vorhanden ist als da sein sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Älcapone Geschrieben 18. März 2022 Autor report Teilen Geschrieben 18. März 2022 (bearbeitet) Eine umdrehung könnte auch beduten den schlitz so lange zu drehen bis er wieder in ausgangsposition ist. So war meine denkweise. Wären dann aber nur 180° Das federbein ist original.. wieviel umdrehungen gehen denn bei euch bei einer 515nj? Bearbeitet 18. März 2022 von Älcapone Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 19. März 2022 report Teilen Geschrieben 19. März 2022 vor 13 Stunden schrieb Necrol: Wenn ... falsch montiert ... weniger Einstellbereich Das stimmt, zumindest für das Zerlegen der Gabel. Weil Älcapone aber vom Federbein spricht, liegt für mich ein anderer Verdacht nahe: vielleicht hat er an der falschen Schraube gedreht? Das wäre nicht das erste Mal der Fall. @ Älcapone: Bitte auf der gegenüberliegenden Seite am Federbein gucken, ggf. ein Foto vom Schraubenkopf an dem Du gedreht hast hier einstellen. Viel Erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Älcapone Geschrieben 19. März 2022 Autor report Teilen Geschrieben 19. März 2022 (bearbeitet) Moin. Das ist auf jeden fall die richtige schraube. Linksseitig, am federbein, Direkt zwichen Federteller und umlenkung mit der kennzeichnung S<-->H. Vill. Kanns ja auch nicht mehr wie 2.5 umdrehungen. Mir ging es ja auch hauptsächlich darum, ob eine umdrehung wirklich eine umdrehung bedeutet. Also 360°. Bei 180°, wäre der einstellbereich ja um ein vielfaches höher und die jetzige einstellerrei fürn arsch. Von daher Bearbeitet 19. März 2022 von Älcapone Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
