Triple_9 Geschrieben 14. Mai 2022 report Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Moin. irgendwie ist meine komplette Lichtanlage tot. Weder das Licht, noch Rücklicht, noch Blinker funktionieren. Tachbeleuchtung ebenfalls tot. Mir saugt es auch über Tage die komplette Batterie leer. Ich komm nicht ganz dahinter, weil vor paar Wochen noch alles gut funktioniert hat. Kabelbaum ist soweit original. sobald ich Batterie ab und dann abklemme schaltet direkt das Relais für das Fernlicht ohne das die Zündung an ist. Hab das Relais mal rausgemacht… Sicherungen hab ich auch auf Durchgang geprüft. Hab den Kasten auch mal rausgeholt und geschaut ob da was gammelt. Außer paar spinnenweben war da nix. Motor springt sauber an und benzinpumpe läuft auch. Das einzige das passiert ist das mein Kühlwasser ausgleichsbehälter etwas überlaufen ist weil ich depp zu viel drin hatte. Kann das sein das es da irgendwas zerschossen hat? Jemand ne Idee? danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 14. Mai 2022 report Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Massesammelstecker? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
klompi Geschrieben 14. Mai 2022 report Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Bei mir war das Masse Relais defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple_9 Geschrieben 14. Mai 2022 Autor report Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 vor 25 Minuten schrieb Rowdy: Massesammelstecker? Aber löst der auch aus das das Relais schaltet bevor die Zündung an ist? Das ist mein Café Racer Umbau und der wurde nicht gefahren bis jetzt. Elektrik hat aber schon einwandfrei funktioniert. nachdem ich den Bock nach de regst runde nach Hause schieben musste hab ich eher die Befürchtung das da auch was an der Lichtmaschine nicht stimmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple_9 Geschrieben 14. Mai 2022 Autor report Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 vor einer Stunde schrieb klompi: Bei mir war das Masse Relais defekt. Wo steckt das genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
klompi Geschrieben 14. Mai 2022 report Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Fahrtrichtung rechte Seite letztes Relais Triple_9 reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple_9 Geschrieben 15. Mai 2022 Autor report Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 Am 14.5.2022 um 18:44 schrieb klompi: Fahrtrichtung rechte Seite letztes Relais Bin Dienstag in der Werkstatt, Check das gleich nach 👍🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
azac Geschrieben 16. Mai 2022 report Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 Falls Du eine Lichtmaschine brauchst ? ich hab noch was liegen. Triple_9 reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
