Galagos Geschrieben 17. August 2022 report Teilen Geschrieben 17. August 2022 Hallo, Kurze Vorgeschichte, Sämtliche Sensoren sind gewechselt, Luftfilter Dichtungen Kerzen alles Original neu. Kühlwasser neu, gespült, nicht falsch angeschlossen. Batterie neu, mit Problem von einem Kupferwurm, deshalb abschaltbar…kein Kriechstrom. Alles fertig zusammengebaut, Licht an …geht alles, alle Ammaturen. Tacho zeigt an, Drehzahl vorhanden, Temperaturanzeige funktioniert und zeigt an, Lüfter springt nach ca. 5minutena an, läuft auch bei Zündung Aus nach. Gestern losgefahren, keine Temperaturanzeige mehr! Und was ist jetzt kaputt 😤 Wer hat da noch eine richtig logische Idee? Keine Rechneranbindung zwecks Fehler auslesen von meiner Seite aus möglich! Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 17. August 2022 report Teilen Geschrieben 17. August 2022 Massesammelstecker schon kontrolliert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Galagos Geschrieben 17. August 2022 Autor report Teilen Geschrieben 17. August 2022 Ich meine da war ich schon vor zwei Monaten bei🧐 Werde ich heute Abend noch mal prüfen. Sicherungen und Relais waren auch ohne Befund, zumindest was den Kupferwurm angeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Galagos Geschrieben 17. August 2022 Autor report Teilen Geschrieben 17. August 2022 So, nochmals alles auseinander geschraubt, keinen Massesammler gefunden. Sieht man am Kabelnaum, da wurde etwas verändert. Alle Stecker wieder auseinander und siehe da, am Hauptkabelbaum war noch alles trocken, kein Kontaktspray oder ähnliches. Einsprühen zusammen bauen, ….. und Warum auch immer, die Temperaturanzeige macht wieder was sie soll🤨 Erinnert mich an das besagte erste Radio, einmal auseinander und wieder zusammen. Ganz viele Schrauben über (hierbei natürlich nicht) und alles funktioniert wieder 🤗 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
