hobbes Geschrieben 1. Februar 2005 report Teilen Geschrieben 1. Februar 2005 Hallo zusammen! In der Rubrik gibt es zum Thema Umbau der Soziussitzbank als Gepäckträger ein paar schöne Bilder aber keine Bauanleitung. Mit dem "Umbauer" konnte ich übers Forum leider keinen Kontakt aufnehmen. Kann mir von Euch jemand weiterhelfen? Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 1. Februar 2005 report Teilen Geschrieben 1. Februar 2005 ich hatte damals kontakt zu dem urheber dieses gepäckträgers. die grundplatte ist ein gestrippter soziussitz,den rest kann man glaube ich gut erkennen. vor ort kann man das komplette gepäck einfach entriegeln und die normale sitzbank wieder einrasten. ne gute idee für alleinfahrer mit gepäck für bis zu ca. 10 tage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hobbes Geschrieben 1. Februar 2005 Autor report Teilen Geschrieben 1. Februar 2005 Hallo Andreas! Heißt das, ich muß einfach nur die Polsterung entfernen und dann die Metallplatte mit der Grundplatte des Soziussitzes verschrauben? Muß da noch ´ne Dämpfung zwischen? Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter Z Geschrieben 1. Februar 2005 report Teilen Geschrieben 1. Februar 2005 (bearbeitet) Hi, der "Umbauer" bin ich Wie hast du denn versucht Kontakt aufzunehmen andreas hat es gut beschrieben. Es gibt auch keine Bauanleitung dazu weil das System -Versuch und Fehler- angewendet wurde Im Prinzip ist der Träger aus 12 mm Edelstahlrohr mit eingeschweissten Bögen, die Zwischenstäbe sind 6 mm Edelstahlstangen. An diesen Rahmen sind unten 20 mm durchmessende "Dome" angeschweisst, in die von unten ein Gewinde geschnitten wurde. Die Höhe und Position der Dome muß man individuell anpassen. Auf die Grund (Träger)platte des Soziussitzes ist eine 5 mm Aluplatte aufgeklebt. Der Rahmen wurde dann von unten mit den beiden Platten verschraubt. Ich hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Achja, es muß keine Dämpfung dazwischen, lediglich mit Silikon o.ä. abdichten, daß dir das Heck bei Regen nicht vollläuft. Bearbeitet 1. Februar 2005 von Peter Z Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kohlenklau Geschrieben 1. Februar 2005 report Teilen Geschrieben 1. Februar 2005 Watt doch unser Peter alles für Sachen macht ... CU Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter Z Geschrieben 2. Februar 2005 report Teilen Geschrieben 2. Februar 2005 Bääääh, ich habs arbeiten lassen Du weißt doch, ich kann nur blöde Fragen stellen und hinterher fahren , aber auf gar keinen Fall sooo einen schönen Gepäckträger bauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hobbes Geschrieben 2. Februar 2005 Autor report Teilen Geschrieben 2. Februar 2005 Hallo Peter! Ich habe versucht, Deinen Namen hier über die Forumssuche zu finden. Das hat nicht geklappt (Datenschutz?). Aber schön, Dich über die Anfrage jetzt gefunden zu haben (und Danke für die Antwort!). Jetzt muß ich nur noch jemand finden, der das auch für mich macht (2 linke Hände und so). Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 2. Februar 2005 report Teilen Geschrieben 2. Februar 2005 hallo peter, auf dem bild sieht es aus als ob nach vorne unter den fahrersitz ein spalt bleibt,ist das richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kohlenklau Geschrieben 2. Februar 2005 report Teilen Geschrieben 2. Februar 2005 Bääääh, ich habs arbeiten lassen <{POST_SNAPBACK}> Jetzt kommt´s raus Aber es ist ja immer gut, seine Grenzen zu kennen CU Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter Z Geschrieben 2. Februar 2005 report Teilen Geschrieben 2. Februar 2005 @andreas Nö, der Spalt ist nicht dramatisch größer, als bei aufgesetztem Soziussitz. Und wenns so wäre, könnte man einen Streifen Moosgummi aufkleben und es wäre wieder dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
