Neronbg Geschrieben 2. September 2006 report Teilen Geschrieben 2. September 2006 Sers Wie ich leider heut bei einer kleinen fahrt festellen mußte kracht es an meinem Hinterrad . Es ist besonders stark wenn man langsam und mit festgezogener Kupplung rollt(ca 20km/h z.b. richtung rote ampel) Es hört sich so an als wenn die kette klopft. Heut war ich noch beim Händler der sich das noch angesehen hat und etwas ratlos war.Es wurde die Kette etwas entspannt, dies half nichts . Es ist dabei aufgefallen das dieses Geräusch nur vorhanden ist wenn das Hinterrad festgezogen ist , wenn dies aufgeschraubt ist dann ist dieses geräusch weg . was könnte das sein ?????? Der Händler möchte nun Montag erst mal mit Triumph sprechen was die dazu sagen . Mfg Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 2. September 2006 report Teilen Geschrieben 2. September 2006 wenn du glück hast, sind es nur die radlager. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
D101 Geschrieben 2. September 2006 report Teilen Geschrieben 2. September 2006 wenn du glück hast, sind es nur die radlager. Würd auch auf Lager tippen, eben weil wenns festgezogen ist auftritt. Was die 675 denn schon gelaufen? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tomm Geschrieben 2. September 2006 report Teilen Geschrieben 2. September 2006 Radlager Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Neronbg Geschrieben 2. September 2006 Autor report Teilen Geschrieben 2. September 2006 Die 675 hat jetzt ca 4000km drauf . das probl ist von heut auf morgen gekommen , ganz seltsamm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 2. September 2006 report Teilen Geschrieben 2. September 2006 hattest du vorher die kette nachgespannt? war die kette zu stramm? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Loisl-1 Geschrieben 3. September 2006 report Teilen Geschrieben 3. September 2006 (bearbeitet) Servus! Nur so eine Idee. Hast Du schon den Hinterreifen erneuert oder wurde das Rad sonst mal aus- und eingebaut? Bei mir hat man mal beim Radeinbau die Distanzhülse zwischen Kettenradträger und Radlager vergessen. Da ist dann ein Radlagerschaden durch zuviel Axialdruck vorprogrammiert. Bearbeitet 3. September 2006 von Loisl-1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daytona Orange Geschrieben 3. September 2006 report Teilen Geschrieben 3. September 2006 Servus!Nur so eine Idee. Hast Du noch den 1. Reifen drauf oder wurde schon ein neuer aufgezogen? Bei mir hat man mal beim Radeinbau die Distanzhülse zwischen Kettenradträger und Radlager vergessen. Da ist dann ein Radlagerschaden durch zuviel Axialdruck vorprogrammiert. Moin, wenn das wirklich der Fall ist was durchaus möglich ist sollte man schleunigst den T Händler wechseln auch wenn er das Rad nicht eingebaut hat so muß er so etwas beim ertsen Blick sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friesenbiker Geschrieben 3. September 2006 report Teilen Geschrieben 3. September 2006 wenn das wirklich der Fall ist was durchaus möglich ist sollte man schleunigst den T Händler wechseln auch wenn er das Rad nicht eingebaut hat so muß er so etwas beim ertsen Blick sehen das passiert auch leuten die ansich erfahren sind. oder dachten sie wären erfahren. okay okay, war nur vorne..... von der ersten beschreibung her würde ich auf kugellagerschaden tippen, kann ja mal passieren das 1 aus 500000000 nen fehler hatte oder aufgegeben hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Neronbg Geschrieben 4. September 2006 Autor report Teilen Geschrieben 4. September 2006 Also hab nun meldung bekommen : Alle Radlager defekt , in diesen ist etwas reingekommen was die lager verklummt hat. Es kann sich nur um einen reiniger oder kettenfett handeln . Was sagt ihr dazu???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HOF Geschrieben 4. September 2006 report Teilen Geschrieben 4. September 2006 Also hab nun meldung bekommen :Alle Radlager defekt , in diesen ist etwas reingekommen was die lager verklummt hat. Es kann sich nur um einen reiniger oder kettenfett handeln . Was sagt ihr dazu???? Hochdruckreinigerwäsche? Gruss HOF Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eltron Geschrieben 4. September 2006 report Teilen Geschrieben 4. September 2006 Was sagt ihr dazu???? dampfstrahler + motorradreiniger? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Neronbg Geschrieben 4. September 2006 Autor report Teilen Geschrieben 4. September 2006 Nein nur mit handwarmen wasser (ohne Mittel) und einen Felgenreiniger. Kann mir nicht vorstellen das dieser sowas anrichtet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speedtriple.ch Geschrieben 4. September 2006 report Teilen Geschrieben 4. September 2006 Doch, Felgenreiniger sind sehr aggressiv... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 4. September 2006 report Teilen Geschrieben 4. September 2006 Also hab nun meldung bekommen :Alle Radlager defekt , in diesen ist etwas reingekommen was die lager verklummt hat. Es kann sich nur um einen reiniger oder kettenfett handeln . Was sagt ihr dazu???? was bedeutet? keine garantiesache? lass dir die verunreinigung mal zeigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
