675 Hinterrrad defekt??
Neronbg
Sers
Wie ich leider heut bei einer kleinen fahrt festellen mußte kracht es an meinem Hinterrad .
Es ist besonders stark wenn man langsam und mit festgezogener Kupplung rollt(ca 20km/h z.b. richtung rote ampel)
Es hört sich so an als wenn die kette klopft.
Heut war ich noch beim Händler der sich das noch angesehen hat und etwas ratlos war.Es wurde die Kette etwas entspannt, dies half nichts . Es ist dabei aufgefallen das dieses Geräusch nur vorhanden ist wenn das Hinterrad festgezogen ist , wenn dies aufgeschraubt ist dann ist dieses geräusch weg . was könnte das sein ??????
Der Händler möchte nun Montag erst mal mit Triumph sprechen was die dazu sagen .
Mfg
Tom
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
wenn du glück hast, sind es nur die radlager.
Würd auch auf Lager tippen, eben weil wenns festgezogen ist auftritt. Was die 675 denn schon gelaufen?
MfG
Servus!
Nur so eine Idee. Hast Du schon den Hinterreifen erneuert oder wurde das Rad sonst mal aus- und eingebaut?
Bei mir hat man mal beim Radeinbau die Distanzhülse zwischen Kettenradträger und Radlager vergessen.
Da ist dann ein Radlagerschaden durch zuviel Axialdruck vorprogrammiert.
Bearbeitet von Loisl-1
Servus!
Nur so eine Idee. Hast Du noch den 1. Reifen drauf oder wurde schon ein neuer aufgezogen?
Moin,
wenn das wirklich der Fall ist was durchaus möglich ist sollte man schleunigst den T Händler wechseln :wink:
auch wenn er das Rad nicht eingebaut hat so muß er so etwas beim ertsen Blick sehen :whistle:
das passiert auch leuten die ansich erfahren sind. :flowers: oder dachten sie wären erfahren.
okay okay, war nur vorne..... :innocent::whistle:
von der ersten beschreibung her würde ich auf kugellagerschaden tippen,
kann ja mal passieren das 1 aus 500000000 nen fehler hatte oder aufgegeben hat.
Also hab nun meldung bekommen :
Alle Radlager defekt , in diesen ist etwas reingekommen was die lager verklummt hat.
Es kann sich nur um einen reiniger oder kettenfett handeln .
Was sagt ihr dazu????
Hochdruckreinigerwäsche?
Gruss
HOF
was bedeutet? keine garantiesache? lass dir die verunreinigung mal zeigen.
