Bremskolben Vorn tauschbar?
BlackTripleRider
BlackTripleRider
Soll natürlich Tauschbar heissen
:questionmark:
Weiß einer ob die neuen verbesserten vorderen Bremskolben der 1050er in die Bremszangen der 595er passen , Durchmesser und Länge und so. Weil, die sind doch beschichtet.
Bearbeitet von BlackTripleRider
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
:questionmark:
Sollten passen, die Durchmesser sind auf sicher identisch, über die Länge der Kolben gibt es leider keine Angaben in den WHB's, das ist
der einzige Unsicherheitsfaktor, ich gehe aber mal da von aus, das da keine Unterschiede sind, am besten mal beim T-Dealer fragen.
Eventuell hat ja schon einer bei uns im Forum den Wechsel vollzogen.
Gruß Tom
mahlzeit,
ich hab die bremskolben der 675er bereits daheim liegen.
kann aber noch dauern, bis ich zum umbauversuch komme.
ich werde berichten.
gruß
jürgen
mahlzeit,
gruß
jürgen
Hallo Jürgen, gebe doch schon mal die Längenmaße der Kolben an, so können die Leute, die ihre Zangen schon zerlegt haben, schon mal vergleichen.
Ich habe mir leider damals die Längenmaße nicht aufgeschrieben, ich weiß nur, das die Werkstatt die Maße in meinem beisein verglichen hat und keine
Unterschiede zwischen den Bremskolben der 05er und der 675er festgestellt hat.
Die Durchmesser sind wie folgt:
Pro Bremssattel:
2 Kolben laut diverser WHB's verschiedener Modelle von T mit einem Durchmesser von 33,96 mm
2 Kolben laut diverser WHB's verschiedener Modelle von T mit einem Durchmesser von 30,23 mm
Gruß Tom
Gute Idee !
Und wenn Du schon mal beim Messen bist,
bitte auch gleich die Durchmesser und Breiten
der Duchtringnuten checken und deren
Abstände zu.....
Ach, mess doch einfach alles ab, bitte.
Vielleicht ´ne kleine Skizze ?
Gruss, Jochen !
Gute Idee !
Abstände zu.....
Gruss, Jochen !
Hi Jochen!, da sollten die Dichtungen, die von T für die jeweiligen Bremszangen vorgesehen sind, als Neuteil wieder Verwendung finden, oder glaubst
Du, das es mit den 675er Kolben Probleme in den anderen Zangen geben wird? Wenn alle Maße der Kolben identisch sind, würde ich das mal ausschließen.
Gruß Tom
und dann noch :
Kolbendurchmesser:
TT600: 33,96 / 30,23mm
Daytona600: 33,96 / 30,23mm
Sprint St 2002-2004: 33,96 / 30,23mm
Sprint RS 2002-2004: 33,96 / 30,23mm
T595, T509, Daytona 955i S3 955i 97-2001: 33,96 / 30,23mm
alle Angaben aus den WHB! :flowers:
Gruss
TOm
laut Micron gibt es die Nissin Kolben eh nur in 30 und 34mm...
Die normalen sind aber schweinebillig!
Bearbeitet von DocSchokow
aaalso,
die kolben und dichtungen sind noch original verpackt, also in folie eingeschweisst.
das soll auch so bleiben, bis ich die alten kolben und dichtungen vor mir liegen hab.
ich möchte mir also die möglichkeit offen halten, die kolben wieder zurückzugeben, falls eine nichtkompabilität offensichtlich ist.
dennoch:
die kolben sind genau 22.5mm lang
die breiten dichtungen ca 3mm breit
die schmalen dichtungen ca 1.5mm breit
die verpackungsfoliendicke ist jeweils schon abgezogen.
über die dichtungsaussendurchmesser möchte ich nix sagen, da in der verpackung nicht genau messbar.
eventuell werde ich mich dieses wochenende mal ans werk machen und die die kolben samt dichtungen austauschen.
gruß
jürgen
hallo,
möchte hiermit die erfolgreiche transplantation der beschichteten bremskolben aus der 675er daytona samt dichtungen (teilnummer T2020465) in die vorderen bremszangen meiner 2000er speedy vermelden.
die op verlief völlig problemlos, alle teile sind in ihren abmessungen (675 zu 955i) identisch.
gruß
jürgen
hallo,
gruß
jürgen
Das ist doch mal ne korrekte Ansage :rolleyes: so mit sollte das auch in allen Zangen ab 1997 passen.
Gruß Tom
sehr schön, jetzt fehlt nur noch der Fahr- äh Bremsbericht...
ich harre der Dinge :top:
so ist's.
ob der druckpunkt nachhaltig stabil bleibt wird die zeit zeigen
spätestens bei den sds auf anneau kommt die wahre bewährunsprobe.
(zumindest hatte ich dort im letzten jahr etwas probleme mit dem wandernden druckpunkt)
gruß
jürgen
Hallo Triplehead, jetzt nach dem Umbau kann man ja noch nicht sagen ob der Druckpunkt noch wandert, aber fühlt er sich den im Stand schon anders an als vorher? Ein Unterschied zu vorher müßte doch vorhanden sein. Und was hat der Satz Bremskolben inkl. Dichtungen denn gekostet? Falls es noch erschwinglich ist, werde ich auch tauschen :biggergrin: . Gruß Michael.
hallo triplemichel,
ich habe die bremszangen noch nicht montiert, aber ich wüsste nicht, warum sich der druckpunkt jetzt anders anfühlen sollte.
wenn's dennoch so ist werde ich berichten.
der preis für den kolbensatz liegt bei 113.-€ plus märchensteuer.
das ist so weit ich mich erinnere in etwa das gleiche was die unbeschichteten kolben kosten.
gruß
jürgen
hallo triplemichel,
gruß
jürgen
Hallo Jürgen, den Unterschied zwischen den neuen, beschichteten Bremskolben und den alten, unbeschichteten kann ich bei meinen Bekannten sehr gut erkennen. Beide haben das 1050er Modell. Eine 2005er und eine 2006er. Bei der 05er ist der Druckpunkt genauso schwammig wie bei meiner 02er. Verglichen damit ist der Druckpunkt der 06er bretthart :top: . Beide Maschinen haben ca. 4000km gelaufen. Den Unterschied kann man sehr wohl im Stand ertasten. Wenn Du die Bremsanlage komplettiert hast kannst Du ja berichten. Bin mal gespannt. Wenn das klappt ist das doch die beste Lösung für die alten Bremssättel. Man braucht keine Brembos oder Tocicos oder wie auch immer, sondern behält die originalen Zangen :flowers: . Die Bremswirkung war ja auch nie das Problem, sondern der wandernde Druckpunkt.
Gruß Michael
au weiha, Kolbensatz mal zwei = 226Euro???? ZZgl. Mehrschweinsteuer?
Schauen die Interessenten mal hier auf Seite 34.
Welche beschichteten Kolben passen (evtl die der CBR1000RR) sollte Mikron Euch mitteilen koennen.
85E bzw. 89E pro Satz ist ja noch einiges guenstiger als org. Triumph.
Gruss
TOm
PS und 5,90E fuer einen normalen Kolben in 30mm/34mm find ich echt guenstig, macht ja gerade mal 23,60Euro fuer einen Vierersatz neue Bremskolben...
Jürgen hat doch geschrieben, das der preis für den Kolbensatz bei 113.-€ plus märchensteuer liegt.
Und da er sicher nicht eine Zange, sondern beide Zangen neu bestückt hat :wink: wird die Preisangabe wohl für
das komplette Set sein.
Gruß Tom
@Tom: koenntest recht haben, wobei Bike Bandit schmeisst dies aus:
3: PISTON SET (4Pieces) 5568184-001 $69.62
4: SEAL SET (4Pieces),CALIPER,FRONT 5568141-001 $70.08
wohlgemerkt fuer eine Zange!
Gruss
TOm
Ei, in dem Dichtsatz sind ja nicht nur die Kolben drin sondern auch neue Dichtungen!
113€ +19% wäre mir ein standfester Druckpunkt schon wert.
Grüße
Nils
moin allerseits,
die kolben kosten incl. dichtungen 113.-€ plus steuer für den kompletten satz, also für beide vorderen bremszangen.
die sättel sind mittlerweile montiert: der druckpunkt ist (wie von mir erwartet) unverändert.
ich konnte mich auch nie über einen weichen druckpunkt beklagen.
@jochen:
den alten kram behalt ich mal lieber, man weiß ja nie :whistle:
gruß
jürgen
Bearbeitet von triplehead
