Prinz Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 Erstmal Hallo zusammen, das hier ist mein erster Beitrag! Und der ist langsam wirklich nötig! Ich habe eine Daytona T595. Hab letztes Jahr hin und wieder mal Startprobleme gehabt! Mit dem Astra überbrückt und alles in Butter! Dann mehrere Wochen keine Beschwerden! Jetzt über den Winter wurds wieder kritisch. Batterie geladen, warm gestellt, Wetter abgewartet, eingebaut, Anlasser wiederwillig gedreht! Überbrückt, läuft, gefahren, nach ca. 10 km merkte ich ab 6000 U/min keine Gasannahme. Kurz angehalten, erneuter Startversuch und dann musste erstmal mein Kumpel mit dem VW Bus kommen und mich einsammeln. Jetz, grad eben, neue Batterie rein, Anlasser nur wiederwillig, überbrückt, läuft, Gasannahme auch gut, Spannung gemessen, liegt im Leerlauf an der Batterie bei 13,2 bis 13,4 Volt (zu wenig?). Laufen gelassen, gefahren, scheint soweit i.o. Dann kommts, ausgemacht (der Fehler!!!) und natürlich nicht angesprungen! Nur wiederwillig gedreht, der Anlasser! Frust, Moped in die Ecke gestellt und an den Rechner gesetzt! Kann mir einer sagen woran das vielleicht liegen kann? Am Anlasser ja wohl ehr nicht, der dreht ja beim überbrücken sauber durch. Batterie ist auch neu, Regler? Ich Danke euch schon im vorraus, Gruß PRINZ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gassi Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 Hi, Massesammelstecker (Blauer Stecker) bei der Batterie. (Benütze mal die SuFu). Ständerschalter hängt oder einige verbauen Hawker Batterien... Gruß Steffen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.airbrush Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 Erstmal Hallo zusammen,das hier ist mein erster Beitrag! Und der ist langsam wirklich nötig! Ich habe eine Daytona T595. Hab letztes Jahr hin und wieder mal Startprobleme gehabt! Mit dem Astra überbrückt und alles in Butter! Dann mehrere Wochen keine Beschwerden! Jetzt über den Winter wurds wieder kritisch. Batterie geladen, warm gestellt, Wetter abgewartet, eingebaut, Anlasser wiederwillig gedreht! Überbrückt, läuft, gefahren, nach ca. 10 km merkte ich ab 6000 U/min keine Gasannahme. Kurz angehalten, erneuter Startversuch und dann musste erstmal mein Kumpel mit dem VW Bus kommen und mich einsammeln. Jetz, grad eben, neue Batterie rein, Anlasser nur wiederwillig, überbrückt, läuft, Gasannahme auch gut, Spannung gemessen, liegt im Leerlauf an der Batterie bei 13,2 bis 13,4 Volt (zu wenig?). Laufen gelassen, gefahren, scheint soweit i.o. Dann kommts, ausgemacht (der Fehler!!!) und natürlich nicht angesprungen! Nur wiederwillig gedreht, der Anlasser! Frust, Moped in die Ecke gestellt und an den Rechner gesetzt! Kann mir einer sagen woran das vielleicht liegen kann? Am Anlasser ja wohl ehr nicht, der dreht ja beim überbrücken sauber durch. Batterie ist auch neu, Regler? Ich Danke euch schon im vorraus, Gruß PRINZ Hört sich an als wenn es Dir irgendwo den Strom wegzieht. Spannung scheint ok zu sein.Stand Bike über Winter draussen oder etwas feucht? Habe gerade an einem Bike auch so merkwürdige Phänomene. Vielleicht mal nachschauen ob etwas feucht ist und vielleicht ein Kabel ne Brücke gen Masse hat, evtl. durch Feuchtigkeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sprinter956 Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 dein regler ist meiner meinung nach auszuschließen! der hat nur die aufgabe der Battarie die ladespannung von der lima zukommen zu lassen oder nicht. beim laden darf die spannug maximal bei 14,4V liegen (habe ich eigentlich nur noch bei ganz alten reglern selbsterfahren). der low- level wert liegt bei 10,0V! deine 13V hast du vermutlich bei laufendem motor gemessen, das ist die erhaltungsladung. bei 12,2-12,6V im Leerlauf (heißt keine Verbraucher (licht etc) sind angeschlossen) ist die Battarie vollgeladen. entscheident ist aber der LadeSTROM. der spielt hier aber in deinem fall keine rolle mehr. möglicherweise: kabelbruch? übergangswiderstand durch verschmutzte kontakte oder stecker? lose klemmstellen?? Masseschluß?? Kurzschluß??? ich habe da leider auch keine erfahrungen!! vielleicht hat aber jmd einen stromlaufplan oder ähliches, dann gucke ich da gerne mal rein. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ktmnero Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 hi, einfach mal die Suchfunktion benutzen. Unter Startprobleme etc wirst Du so einiges finden. Ist Dein Ventilspiel ok? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackTripleRider Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 (bearbeitet) Ist Dein Ventilspiel ok?gruß Gute frage , hab auch so meine Bedenken das das nur Stromprobs sind. Spannung messen vor und hinter dem Regler, das kannste am Regler machen da kommt man jut ran ( Stecker ) ankommen müssten an den gelben Kabeln drei mal 6Volt gegen masse , wenn dem so ist dann würd ich meinen die Lima is ok . 13, ? volt sind im allgemeinen bei T anliegend Welches Modell wird hier abgefragt, aussenliegend oder in Öl? Wenn sie warm so schlecht anspringt könnte es am Ventilspiel schon liegen , wann wurde das gemacht ? Bearbeitet 25. Januar 2008 von BlackTripleRider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BERLINSPEEDY Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 hi, messe mal den Spannungswert an der Batterie nicht bei Leerlauf sondern be 3 -4 tsd U/min. Der Wert sollte so zw. 13,6 und 14,4 V liegen. Wenn der Motor nach überbrücken läuft und dann nach einiger Zeit rumspinnt kann das unter anderem am Regler oder am Massesammelstecker liegen. Als du die Maschine abgestellt hast, wegen der schlechten Gasannahme, waren da auch Auffälligkeiten am Standgas zu bemerken? Eine Batterie die wärend der Fahrt leergenuckelt wird macht sich unteranderem durch instabiles, meist zu hohes Standgas bemerkbar. Ich hatte letztes Jahr das Problem mit einem korrodierten Anlasserkabel. dabei waren nicht die Kontakte hin sondern das Kabel hat einen sehr hohen Wiederstand produziert. Dies kannst du überprüfen in dem du ein Kabel vom Anlasserrelais zum Starter ziehst. Das Starterrelais ist in einem solchen Fall auch eine Überprüfung wert. (direkt überbrücken) Gruß Berlinspeedy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Prinz Geschrieben 25. Januar 2008 Autor report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 Gute frage , hab auch so meine Bedenken das das nur Stromprobs sind.Spannung messen vor und hinter dem Regler, das kannste am Regler machen da kommt man jut ran ( Stecker ) ankommen müssten an den gelben Kabeln drei mal 6Volt gegen masse , wenn dem so ist dann würd ich meinen die Lima is ok . 13, ? volt sind im allgemeinen bei T anliegend Welches Modell wird hier abgefragt, aussenliegend oder in Öl? Wenn sie warm so schlecht anspringt könnte es am Ventilspiel schon liegen , wann wurde das gemacht ? Also habe SIE jetzt seit ca. 2 Jahren (ca. 10tkm), Ventilspiel hab ich noch nicht machen lassen! Wäre das mal ratsam? Wie sind da Eure Erfahrungswerte was Kosten angeht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Prinz Geschrieben 25. Januar 2008 Autor report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 Hi,Massesammelstecker (Blauer Stecker) bei der Batterie. (Benütze mal die SuFu). Ständerschalter hängt oder einige verbauen Hawker Batterien... Gruß Steffen Jau Danke! Den Blauen Stecker habe ich heute glaube ich gesehen! Von hinten gesehen, rechts neben der Batterie, oder? Ständerschalter glaube ich nicht, bin ja heute noch gefahren! Schaue mir den Stecker und alle anderen Leitungen mal nächste Woche an, vielleicht is es ja nur Korrosion! Hoffentlich! Gruß Prinz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dienoth Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 Also habe SIE jetzt seit ca. 2 Jahren (ca. 10tkm), Ventilspiel hab ich noch nicht machen lassen! Wäre das mal ratsam? Ja unbedingt, Kosten nun Einstellwerkzeug, paar Shims und ne Ventildeckeldichtung... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SHETTER Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 (bearbeitet) Hi Prinz, wenn, wie du schreibst, der Anlasser auch mit der neuen Batterie nur langsam dreht, würde ich zuerst mal den Hinweisen bezüglich der schlechten Masseverbindung folgen. Der Sammelstecker ist oft der Übeltäter, korrodierte Kabelschuhe sind auch nicht unwahrscheinlich. Das möglicherweise zu enge Ventilspiel trägt dann sein Übriges zur Starunwilligkeit bei. Kann schon sein, dass hier mehrere Fehlerquellen zusammenspielen. Deinem Profil nach kann es durchaus sein, dass die Lady den Massesammler noch gar nicht hat. So sieht das Teil aus: Defekte Teile: Bearbeitet 30. September 2013 von eltron Bilder neu eingefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rogi Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 (bearbeitet) Servus steve,scheint das bekannte Problem des verschmorten Massesteckers zu sein. Schau mal unter der Sitzbank nach dem blauen Stecker, an dem die Massekabel gebündelt ankommen. Ich bin recht sicher, dass du dort fündig wirst. hier ein Bild von dem Übeltäter: Hier wird es vom Profi erklärt... Ähhhhh Mist da war der alte Mann wieder mal schneller Bearbeitet 25. Januar 2008 von Rogi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SHETTER Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 zwei Dussel - ein Gedanke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rogi Geschrieben 25. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2008 zwei Dussel - ein Gedanke. Nur ein Dussel - der andere blickt durch und ist der Profi (auch als Raceopa) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eltron Geschrieben 26. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 26. Januar 2008 (bearbeitet) Das mit den leeren Batterien und Sammelstecker geschmore sind zwei Sachen (aus der Ferne und ohne je direkt an einer T595 hand angelegt zu haben ) die für eine zu dünn dimmensionierte Leitung vom Massepunkt zur Fahrzeug/Limamasse sprechen.Der Spannungsabfall auf der/den Leitungen führt einerseits zu der ungenügend geladenen Batterie (Regler sieht falsche Batteriespannung!), die dabei entstehende Verlustleistung macht das Schmor und Rauch....Daher würde ich alle Leitungen die dort ankommen mit Sowas KLICK - Potentialausgleichsschiene verbinden und dann mit ausreichenden Querschnitt (10mm²) eine neue Verbindung zum Massepunkt oben auf dem Getriebe legen.Hier oder im Baumarkt des vertrauens. Wichtig: Das Kontaktmaterial soll Kupfer sein. Für Blitzschutzanlagen im Außenbereich gibts die auch in Edelstahl, was aber wg. der schlechteren Leitfähigkeit hier nicht zu gebrauchen ist. Bearbeitet 30. September 2013 von eltron Links angepasst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Joe Geschrieben 26. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 26. Januar 2008 Laufen gelassen, gefahren, scheint soweit i.o. Dann kommts, ausgemacht (der Fehler!!!) und natürlich nicht angesprungen! Nur wiederwillig gedreht, der Anlasser! Frust, Moped in die Ecke gestellt Kann mir einer sagen woran das vielleicht liegen kann? Am Anlasser ja wohl ehr nicht, der dreht ja beim überbrücken sauber durch. Batterie ist auch neu, Regler? Bei meinem moped(T595) War mal im Sicherungskästchen die Hauptsicherung korrodiert. Mit dem Ergebnis,das der Saft bis zum Sicherungskasten voll ankam und dann an die Batterie nicht richtig weitergeleitet wurde. Die hatts dann mit der Zeit leergenuckelt. Mein Mechaniker hatt das nur durch Zufall entdeckt. Hab auch ewig nach den selben Symptomen wie du gefahndet. Neue Sicherung ,Kontaktspray und nun läuft der Apparat wieder. Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Prinz Geschrieben 26. Januar 2008 Autor report Teilen Geschrieben 26. Januar 2008 Hi Prinz,wenn, wie du schreibst, der Anlasser auch mit der neuen Batterie nur langsam dreht, würde ich zuerst mal den Hinweisen bezüglich der schlechten Masseverbindung folgen. Der Sammelstecker ist oft der Übeltäter, korrodierte Kabelschuhe sind auch nicht unwahrscheinlich. Das möglicherweise zu enge Ventilspiel trägt dann sein Übriges zur Starunwilligkeit bei. Kann schon sein, dass hier mehrere Fehlerquellen zusammenspielen. Deinem Profil nach kann es durchaus sein, dass die Lady den Massesammler noch gar nicht hat. So sieht das Teil aus: OK, danke! Den Stecker werd ich mir mal ansehen! Ich dachte erst ein anderer Stecker (BL) wäre gemeint, aber dank des tollen Bildes bin ich nun im Bilde! Den Stecker hab ich auch schon gesehen, der sah bei mir aber noch nicht so "verbraucht" aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SHETTER Geschrieben 26. Januar 2008 report Teilen Geschrieben 26. Januar 2008 Dann schau mal genau hin, es muss nicht sein, dass deiner schon so verbrezelt ist, aber trotzdem schon Kontaktprobleme verursacht. Der Stecker im Bild zeigt schon einen "High-End-Schaden". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dan Geschrieben 13. Oktober 2013 report Teilen Geschrieben 13. Oktober 2013 Hallo, ich habe keinen Massestecker!!!! Der Bock macht zwar keine Zicken aber vorsorglich wollte ich mich dem Teil mal annehmen. Tank abgebaut, Batterie ausgebaut und trotzdem kann ich keinen Massestecker finden. Auch finde ich kein Teil oder zusammengesteckte Kabel was so aussieht??? Ich glaube mich zu erinnern, daß vor~10Jahren mal was in der Werkstatt bezüglich Massestecker gemacht wurde? Jemand ne Idee? Grüße Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
silenttriple Geschrieben 13. Oktober 2013 report Teilen Geschrieben 13. Oktober 2013 das kann sein, es gab mal ne Umrüstaktion seitens Hersteller. soweit ich mich erinner wurde damals der blaue Massestecker entfernt und ein extra Kabelsatz eingebaut. Ich hab so ein Teil drinnen, den blauen Sammelstecker jedoch nicht entfernt (hatte damals einfach keine Lust um da rumzuzwicken) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dan Geschrieben 14. Oktober 2013 report Teilen Geschrieben 14. Oktober 2013 (bearbeitet) Danke Thomas für die Info! Dann kann ich den Bock wieder zusammenbauen und endlich den neuen Kupplungskorb ausprobieren. Grüße Daniel Bearbeitet 14. Oktober 2013 von Dan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
