Bad Triple Geschrieben 22. November 2009 report Teilen Geschrieben 22. November 2009 Hallo, nach der suche von Motortuning und Zylinderkopfbearbeitungen habe ich das hier gefunden. Hatten wir das schon?? http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tuning...mph-daytona.php Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SHETTER Geschrieben 22. November 2009 report Teilen Geschrieben 22. November 2009 Der Bericht war vor ein paar Jahren schon mal hier drin. Ich erinnere mich noch, dass ich köstlich amüsiert hatte, weil die Buben zum Prüfstandlauf gefahren waren ohne die Kiste vorher laufen zu lassen. Prompt lief sie bei der Messung nur auf zwei Zylindern. Aufgefallen ist es den Jungs aber nicht durch den merkwürdigen Motorlauf, sondern durch die fehlende Leistung lt. Messdiagramm. Kam mir schon ein wenig spanisch vor.... Der Ulf Penner hat sich übrigens weiter mit den Dreispritzern beschäftigt und tauscht munter Nockenwellen der verschiedenen Motortypen untereinander aus. Bin mal gespannt, wann er hier Ergebnisse veröffentlicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bad Triple Geschrieben 22. November 2009 Autor report Teilen Geschrieben 22. November 2009 Der Bericht war vor ein paar Jahren schon mal hier drin.Ich erinnere mich noch, dass ich köstlich amüsiert hatte, weil die Buben zum Prüfstandlauf gefahren waren ohne die Kiste vorher laufen zu lassen. Prompt lief sie bei der Messung nur auf zwei Zylindern. Aufgefallen ist es den Jungs aber nicht durch den merkwürdigen Motorlauf, sondern durch die fehlende Leistung lt. Messdiagramm. Kam mir schon ein wenig spanisch vor.... Der Ulf Penner hat sich übrigens weiter mit den Dreispritzern beschäftigt und tauscht munter Nockenwellen der verschiedenen Motortypen untereinander aus. Bin mal gespannt, wann er hier Ergebnisse veröffentlicht. Was ich auch nicht schlecht finde, das der Typ der den Kopf geplant hat den Ventielsitz einfach anbgeschliffen hat, damit sein Messerkopf nicht leidet. Mal was zum Kopfbearbeitung. Wie würde es denn funktioniere, wenn der Kopf, per Gleitschleifern und dann per Hochglanzverdichten die Kanäle und Brenräume bearbeitet bekommen würde. Wenn ich meine Gabelbrücken anschaue, die sind so super glatt, und das Aluminium ist auch noch Verdichtet somit Härter geworden, dann sollte das doch auch was bringen, und nicht die Welt kosten. Einen der mir das macht hätte ich, nur müsste ich alles was nicht Poliert werden soll abdecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaT5ol Geschrieben 23. November 2009 report Teilen Geschrieben 23. November 2009 Wie würde es denn funktioniere, wenn der Kopf, per Gleitschleifern und dann per Hochglanzverdichten die Kanäle und Brenräume bearbeitet bekommen würde.Wenn ich meine Gabelbrücken anschaue, die sind so super glatt, und das Aluminium ist auch noch Verdichtet somit Härter geworden, dann sollte das doch auch was bringen, und nicht die Welt kosten. Einlasskanaele muessen rauh sein! Hmmm, weder noch... Kanäle nur glatt bringt nicht unbedingt etwas, unbedingt rauh müssen sie auch nicht sein! Ich bin in der Beziehung bisher nur Theoretiker, aber so wie ich das verstanden habe verhält es sich ungefähr so: 1. rauhe Oberfläche bewirkt turbulente Randschicht und damit eine nahezu laminare Mittelströmung. Poliert man die Oberfläche riskiert man dass die gesamte Strömung turbulent wird! 2. Werden Kanäle bearbeitet und strömungsgünstig optimiert (entweder mit viel Erfahrung und Know-how oder mit flow bench) und ist der Strömungsverlauf nachher nicht nur besser / günstiger sondern wirklich gut, dann bring auch polieren noch das letzte Quentchen... Was das Verdichten bewirken soll, bzw. was du dir davon versprichst das es härter wird hab ich nicht ganz verstanden... - um der gefählichen Lufterosion entgegenzuwirken? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Theodor Geschrieben 23. November 2009 report Teilen Geschrieben 23. November 2009 (bearbeitet) Einlasskanäle sollten Konisch sein, wichtig ist der übergang von Einlass / Auslass zum Zylinderkopf, da dieser Serienmäßig nie 100% passt ich hab mir mal einen Motor für meinen Audi T81 GTE aufgebaut... Kopf geplant und Kanäle bearbeitet, hat alles wunderbar funktioniert zusätzlich noch eine minimal schärfere Nochenwelle verbaut Ich bin dadurch von 112 PS ( Herstellerangabe ) auf 140Ps Prüfstand gekommen ( an den Rädern ) Ich hatte mir eine schöne Schablone gebaut um jeden Kanal exakt gleich zu bekommen, habe Sie aber auch nicht 100 % Glatt gemacht sondern auch nur recht grob geschliffen "jeder erzählt ja immer irgendwas" aber ich habe aufjedenfall öfters gehört dass das glatt schleifen nicht sooo gut sein soll Bearbeitet 23. November 2009 von Theodor Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bad Triple Geschrieben 23. November 2009 Autor report Teilen Geschrieben 23. November 2009 Einlasskanäle sollten Konisch sein, wichtig ist der übergang von Einlass / Auslass zum Zylinderkopf, da dieser Serienmäßig nie 100% passtich hab mir mal einen Motor für meinen Audi T81 GTE aufgebaut... Kopf geplant und Kanäle bearbeitet, hat alles wunderbar funktioniert zusätzlich noch eine minimal schärfere Nochenwelle verbaut Ich bin dadurch von 112 PS ( Herstellerangabe ) auf 140Ps Prüfstand gekommen ( an den Rädern ) Ich hatte mir eine schöne Schablone gebaut um jeden Kanal exakt gleich zu bekommen, habe Sie aber auch nicht 100 % Glatt gemacht sondern auch nur recht grob geschliffen "jeder erzählt ja immer irgendwas" aber ich habe aufjedenfall öfters gehört dass das glatt schleifen nicht sooo gut sein soll Na die Ein/Auslasskanäle kann ich auf der CNC Fräse gleichmässig bekommen. Das mit der Härteren Oberfläsche meingte ich so, das diese ja dann auch Verdichtet ist, und die Ablagerugen im Auslasskanal nicht so haften würden. Alle Zylinderköpfe die ich bisher gesehen habe, waren glattpoliert in den Einlaskanälen. Auch diese Firma macht das so Und ich denke die wiessen was sie machen. http://www.kexel.de/zylinderkopf.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre E Geschrieben 24. November 2009 report Teilen Geschrieben 24. November 2009 (bearbeitet) Bearbeitet 24. November 2009 von Andre E Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IceOnly Geschrieben 21. März 2021 report Teilen Geschrieben 21. März 2021 Also so wie ich Hochglanzverdichten bzw Gleitschleifen kenne, sind danach alle Kanten rund oder ausgenudelt, war lange genug Polierer um das nicht mit anschauen zu können, ausserdem (wenn es bei Felgen gemacht wird) ist meine Meinung das man die in einigen Jahren wegwerfen kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 21. März 2021 report Teilen Geschrieben 21. März 2021 Da hast Du aber eine 12Jahre alte Fred Leiche aufgestöbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IceOnly Geschrieben 21. März 2021 report Teilen Geschrieben 21. März 2021 Hahahaha stimmt sorry, ich bin grad am rumlesen und bin es echt nicht gewohnt das es "so alte" Beiträge in nem Forum gibt :) passiert nicht nochmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
