André1050 Geschrieben 31. August 2010 report Teilen Geschrieben 31. August 2010 Hallo, könnt ihr mir sagen mit wieviel mA/A euer Zumo 550 abgesichert ist?! Sprich größe der Sicherung!!!! Leider fehlt bei meiner Zuleitung die Sicherung und die erste Halterung hat es ohne Absicherung nun dahin geraft. Möchte gerne eine sicherung nachrüsten. Danke im voraus Gruß andre Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 31. August 2010 report Teilen Geschrieben 31. August 2010 Da dürfte die kleinste reichen, also 5 Ampere. Das Gerät selber kommt mit bedeutend weniger aus. Aber wie "gehimmelt" ? hast Du bisher die Batterie direkt angezapft ? Ich habe mein Nüvi am ehemaligen Kennzeichenlicht-Strom. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
André1050 Geschrieben 31. August 2010 Autor report Teilen Geschrieben 31. August 2010 (bearbeitet) Hatte das Zumo bisher über den 12V Steckdose versorgt. Hatte beim Transport der speedy auf´m Hänger vergessen die Spannungsversorgung zu trennen!Und dann kam der Regen,wodurch Feuchtigkeit an den Mehrpoligen Stecker kam und dadurch einen Kurzschluss erzeugte.Ohne Sicherung ist mir die Platine in der Halterung dann verschmort! Danke dir Bearbeitet 31. August 2010 von André1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
