aki73 Geschrieben 7. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Hallo zusammen, Wollte eigentlich bei meiner Daytona 955I 595N die Batterie ausbauen und musste feststellen, dass der notwendige Ausbau des Sitzes ein richtiger Sch....! ist. Hab irgendwie nicht das richtige Werkzeug oder bin einfach zu blöd :-) Naja, egal! Frage: Muss ich die Batterie zur Überwinterung zwangsläufig ausbauen oder packt die das? Kann mir jemand nen kleinen Tipp bzgl. des Sitzausbaus geben? Vielen DANK im voraus, Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 7. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Servus, an die Sitzbankschrauben kommst Du vom Fach unter´m Soziussitz, brauchst halt eine Verlängerung. Batterie würde ich, wenn´s Töff draussen oder in der eisigen Garag steht, ausbauen. Gruß, Schmidei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aki73 Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Servus, an die Sitzbankschrauben kommst Du vom Fach unter´m Soziussitz, brauchst halt eine Verlängerung. Batterie würde ich, wenn´s Töff draussen oder in der eisigen Garag steht, ausbauen. Gruß, Schmidei Danke für die Antwort! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 7. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Die Sitzbank kann man auch mit einem Schnellverschluss versehen siehe hier Gruß Marko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florett Geschrieben 7. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Wenn du nichts anderes hast, nimm einfach den 8er Maulschlüssel aus dem Board Werkzeug. Das geht auch damit. Wenn deine Batterie gut geladen ist, kann sie auch im Moped überwintern. Dann wird sie aber im Frühjahr sicher nach einer Ladung verlangen. Ich baue meine im Winter aus, hänge sie ans Ladergerät und dann kommt sie zum Überwintern in den kühlen Keller. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aki73 Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Die Sitzbank kann man auch mit einem Schnellverschluss versehen siehe hier Gruß Marko Guter Tipp, Danke! Wenn du nichts anderes hast, nimm einfach den 8er Maulschlüssel aus dem Board Werkzeug. Das geht auch damit. Wenn deine Batterie gut geladen ist, kann sie auch im Moped überwintern. Dann wird sie aber im Frühjahr sicher nach einer Ladung verlangen. Ich baue meine im Winter aus, hänge sie ans Ladergerät und dann kommt sie zum Überwintern in den kühlen Keller. Vielen Dank, werd ich mal probieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 7. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 (bearbeitet) ..... der notwendige Ausbau des Sitzes ein richtiger Sch....! ist. Hab irgendwie nicht das richtige Werkzeug oder bin einfach zu blöd .. @ Andi: Die beiden Schrauben die den Fahrersitz halten sind bescheiden zugänglich. Mit einem gekröpften Ringschlüssel oder einer 1/4Zoll Stecknuß aber sicher kein Problem - nur umständlich. Wenn Du den Sitz schon ab hast, kannst Du den Winter aber nutzen, um Dir "Sitzschnellverschlüsse" selbst zu bauen (oder vielleicht sogar noch montagefertige aus dem Zubehör zu finden). Such mal im Forum unter dem Stichwort "Schnellverschluß". Auf der alten HP hatten wir im Heimwerkerbereich sogar eine bebilderte Bastelanleiung für eine einfache Lösung. Eine Drehbank braucht man dafür nicht, nur Material aus dem Baumarkt: Zwei Schrauben, zwei Splinte, Säge und Bohrer. SBF hatte sowas früher aber auch fertig "in schön" im Programm. Vielleicht findest Du sowas im Winter noch gebraucht zum Kauf. Entgegen anders lautenden Meinungen funktioniert der Sitzschnellverschluß auch mit den Sitzbänken der N-Modelle (dein Modell). Habe ich selber so gehabt, und die Lösung auch für das "auf alt" umgebaute Heck weiter im Gebrauch. Wenn ich es geregelt kriegen sollte meine kleine Drehe im Winter doch noch in Betrieb zu nehmen, könnte man aber auch mal über eine "Sammelbestellung" für diese kleinen praktischen Alltagshelfer nachdenken. HTH Bearbeitet 7. Dezember 2010 von Triplemania Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy-q Geschrieben 7. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Warum soll die Batterie nicht in der Garage überwintern ? .... je kälter, desto weniger Selbstentladung .... Nur einfrieren darf sie nicht (sollte aber bei einer intakten, halbwegs geladenen Batterie kaum passieren). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aki73 Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 ..... der notwendige Ausbau des Sitzes ein richtiger Sch....! ist. Hab irgendwie nicht das richtige Werkzeug oder bin einfach zu blöd .. @ Andi: Die beiden Schrauben die den Fahrersitz halten sind bescheiden zugänglich. Mit einem gekröpften Ringschlüssel oder einer 1/4Zoll Stecknuß aber sicher kein Problem - nur umständlich. Wenn Du den Sitz schon ab hast, kannst Du den Winter aber nutzen, um Dir "Sitzschnellverschlüsse" selbst zu bauen (oder vielleicht sogar noch montagefertige aus dem Zubehör zu finden). Such mal im Forum unter dem Stichwort "Schnellverschluß". Auf der alten HP hatten wir im Heimwerkerbereich sogar eine bebilderte Bastelanleiung für eine einfache Lösung. Eine Drehbank braucht man dafür nicht, nur Material aus dem Baumarkt: Zwei Schrauben, zwei Splinte, Säge und Bohrer. SBF hatte sowas früher aber auch fertig "in schön" im Programm. Vielleicht findest Du sowas im Winter noch gebraucht zum Kauf. Entgegen anders lautenden Meinungen funktioniert der Sitzschnellverschluß auch mit den Sitzbänken der N-Modelle (dein Modell). Habe ich selber so gehabt, und die Lösung auch für das "auf alt" umgebaute Heck weiter im Gebrauch. Wenn ich es geregelt kriegen sollte meine kleine Drehe im Winter doch noch in Betrieb zu nehmen, könnte man aber auch mal über eine "Sammelbestellung" für diese kleinen praktischen Alltagshelfer nachdenken. HTH Vielen Dank, hast mir sehr geholfen!!! Warum soll die Batterie nicht in der Garage überwintern ? .... je kälter, desto weniger Selbstentladung .... Nur einfrieren darf sie nicht (sollte aber bei einer intakten, halbwegs geladenen Batterie kaum passieren). ...also könnte ich sie auch drinlassen und hoffen, dass se noch anspringt! Bei der Bandit war das alles kein Problem!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaT5ol Geschrieben 7. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 (bearbeitet) Bei der Bandit war das alles kein Problem!!! ...und warum hast du dann nicht deine versch§$$≠ Bandit behalten? Scherz beseite: Was lässt dich vermuten, dass das bei der 'Tona irgendwie anders wär? Batterie ist Batterie! Bearbeitet 7. Dezember 2010 von Mattol Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aki73 Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Bei der Bandit war das alles kein Problem!!! ...und warum hast du dann nicht deine versch§$$≠ Bandit behalten? Scherz beseite: Was lässt dich vermuten, dass das bei der 'Tona irgendwie anders wär? Batterie ist Batterie! ...na vorher die Sitzbank abzumontieren...! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 7. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Wenn ich es geregelt kriegen sollte meine kleine Drehe im Winter doch noch in Betrieb zu nehmen, könnte man aber auch mal über eine "Sammelbestellung" für diese kleinen praktischen Alltagshelfer nachdenken. HTH Hier Hallo , ich hier , hallo hallo Melde mich jetzt schon an, da bin ich dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.-tommy Geschrieben 8. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 8. Dezember 2010 ich habe mir zwei flügelschrauben im baumarkt besorgt und mit der flex einen klitzekleinen freischnitt an den flügeln gesetzt... lässt sich ohne werkzeug lösen und funktioniert prima... http://www.bts-saarburg.de/asset/miniprod/din316_1.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnslig Geschrieben 8. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 8. Dezember 2010 Wenn ich es geregelt kriegen sollte meine kleine Drehe im Winter doch noch in Betrieb zu nehmen, könnte man aber auch mal über eine "Sammelbestellung" für diese kleinen praktischen Alltagshelfer nachdenken. HTH Ich würde auch so ein Satz nehmen... Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 8. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 8. Dezember 2010 Hier Hallo , ich hier , hallo hallo Melde mich jetzt schon an, da bin ich dabei Wenn ich es geregelt kriegen sollte meine kleine Drehe im Winter doch noch in Betrieb zu nehmen, könnte man aber auch mal über eine "Sammelbestellung" für diese kleinen praktischen Alltagshelfer nachdenken. HTH Ich würde auch so ein Satz nehmen... Gruß Peter Nu sinds schon zwei 1.) East 2.) Barnslig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaT5ol Geschrieben 9. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 9. Dezember 2010 Nu sinds schon zwei 1.) East 2.) Barnslig Ihr seid doch echt Schweine...! wenn ich mich recht erinnere, dann hat André doch im Konjunktiv gesprochen... Wenn...sollte...könnte...nachdenken.... Nu lasst den guten doch mal, neben seiner Motz-Tätigkeit hier warten da noch ein paar andere Projekte auf Fertigstellung bevor er anderen Dödels Schrauben dreht...! (Ich hab übrigens die Sechskant- durch (wen wunderts ) Alu-Inbusschrauben ersetzt, die wiederrum lassen sich prima mit dem Kugelkopfinbusschlüssel lösen!) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
triplehoernchen Geschrieben 11. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 11. Dezember 2010 Also ich hab noch bei keinem meiner Motorräder die Batterie über den Winter ausgebaut, und hatte deshalb auch noch nie irgendwelche Probleme! Ich halte diese ganze "wie wintere ich mein Motarrad richtig ein"-Hysterie für schwer übertrieben! An einen halbwegs sauberen, trockenen Ort stellen und mit ner Plane abdecken, das hat bis jetzt noch immer gereicht! Ein Ölwechsel schadet natürlich auch nicht... Nur wenn ich manchmal in Wien bin, und dort Motorräder vollkommen ungeschützt eingeschneit im Freien stehen sehe, drehen sich mir auch die Zehennägel auf... Außer bei BMW-GS natürlich, die sind ja für "schwierige Bedingungen" gebaut! lg, das Triplehörnchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
brUNO DUE TRIPLE!!! Geschrieben 15. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 15. Dezember 2010 ich habe mir zwei flügelschrauben im baumarkt besorgt und mit der flex einen klitzekleinen freischnitt an den flügeln gesetzt... lässt sich ohne werkzeug lösen und funktioniert prima... http://www.bts-saarburg.de/asset/miniprod/din316_1.jpg Habe im Baumarkt neben den Flügelschrauben auch gleich noch Distanz-/Einstellringe gefunden, welche mit einer Madenschraube auf dem Gewindeende der Flügelschrauben fixiert werden können. Funzt auch prima und ohne Schleifarbeit . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 16. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 16. Dezember 2010 Hi, isch hab die billich-Lösung: ne Sechskantmutter auf die Flügelmutter aufschrauben, und evtl. mit Sicherungslack sichern. Oder für die Suuuuper-Geizkrägen: mit dem Hammer das obere Ende des Gewindes "zamahaua", und die Mutter dann mit Gewalt draufdrehen... Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eltron Geschrieben 16. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 16. Dezember 2010 Ich hatte das an der Dicken damals so: Vorteil gegenüber Flügelschrauben: Keine Kanten in denn sich zB der Regenkombi verhakt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Organspender Geschrieben 17. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 17. Dezember 2010 (bearbeitet) Lasst uns mal ne Umfrage machen: ich bin für Splint: Zack Zack und ab statt rödelrödelrödel.... Bearbeitet 17. Dezember 2010 von Organspender Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 17. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 17. Dezember 2010 Ich bin für Flügelmutter: lieber Rödeln, und damit eine definierte Vorspannung aufbringen, als nicht rödeln und vielleicht einen lockeren Sitz haben. Ich bau meinen Sitz ca. 3x im Jahr ab: Batterie rein, Kettenölertank füllen, Batterie raus. da kann ich gerne Rödeln, ausserdem kann rödeln ja auch Spass machen Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eltron Geschrieben 18. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 18. Dezember 2010 ich bin für Splint:... Blöd nur das das bei den N Modellen nicht richtig halten kann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 18. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 18. Dezember 2010 Ich habs bei mir mit Inbusschrauben gelöst, da kann man dann mit dem Kugelkopfinbusschlüssel(wat ein Wort) problemlos werkeln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hansdaytona955 Geschrieben 19. Dezember 2010 report Teilen Geschrieben 19. Dezember 2010 so gehts auch alles ohne werkzeug rucki zucki Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
