Jump to content
Sign in to follow this
Beulendoktor
595 Nockenwellen Frage
Recommended Posts
Beulendoktor
Frage an unsere "Nockenwellenspezialisten".
Ich habe aus einem Speed Triple Motor (120 PS) eine
Einlaßnockenwelle, mit der Nummer 1141056 (in dem Guß) verkauft.
http://hrcr6ve7zr5h.jpg
Jetzt soll diese Nockenwelle nicht paßen, Ventilhub sei zu gering.
Kann ich natürlich nicht nachmessen, laut Werkstatthandbuch soll
der Ventilhub 9,15 mm betragen, die o.g. Nocke macht nur 8.5 mm.
Ich habe noch eine andere Nockenwelle ausgebaut, gleiche Nummer. :cry:
Den Hub kann ich hier und jetzt nicht messen, wer kann helfen?
Die orig. Bestellnummern, soll laut World of Triumph
Bestellnummer: T1140115 bis ENG NO 148482
oder
Bestellnummer: T1140405 ab ENG NO 148483
Edited by Beulendoktor
Share this post
Link to post
Share on other sites
MaT5ol
Was ist jetzt dein Poblem bzw. Begehr?
Hast du nen Messschieber?
Wie wäre es mit 'lange Achse' - 'Kurze Achse' = 'Hub'
Share this post
Link to post
East
Eventuell hilft Dir das hier weiter :flowers:
Share this post
Link to post
Beulendoktor
Nein geht eigentlich darum, dass es die o.g. Welle so nicht gibt.
Die Nocken sind ja nicht um 6 mm ein.- bzw. abgelaufen.
Jetzt ist die erste Nockenwelle ja auch noch beim Käufer.
Meine, die ich noch gefunden habe, werde ich heute Abend mal messen.
Auch in den Sprint Motoren (120PS) ist diese Nocke verbaut.
Nur die Daytona hat eine andere "schärfere" Nockenwelle.
Die Form der Nocken spielt ja auch eine Rolle,
was die Füllung bzw. Ventilöffnungszeit betrifft.
Evtl. habe ich ja eine Tuningwelle aus Hinckley erwischt. :kid:
Share this post
Link to post
Beulendoktor
So jetzt habe ich die zweite Nockenwelle gemessen.
Auch nur 8,5 mm Ventilhub, was sind das für Nockenwellen?
Oder stimmt was in den technischen Daten nicht?
Hat evtl. jemand noch einen 120PS Einlaßnockenwelle liegen und
könnte mal den Hub messen und die Nummer im Guß vergleichen.
Vielen Dank
Share this post
Link to post
BlackT
Die zweite Welle aus dem selben Motor oder auch eine 595N EW? 8.5mm Hub habe ich bis jetzt noch nirgends gelesen. Leider kann ich auch keine selbst nachmessen, da ich nur 1050er, T595N und T595 liegen habe aber ausgerechnet keine 595N Wellen :sad:
Auch 02er Tiger und die 01er Sprint haben lt. Spec 9.3mm Hub :unsure:
Auf was für einen Grundkreisdurchmesser bist du denn gekommen?
Edited by BlackT
Share this post
Link to post
Beulendoktor
Also sind zwei verschiedene Motoren, ein
Speed Triple und ein Sprint Motor, mit 120 PS.
Sollten ja auch die gleichen Wellen sein.
Auf beide Wellen steht 1141056, im Guß.
Einlaßnockenwelle, gemessen mit:
Nocken: 36,5 mm
Grundkreis: 28 mm
Share this post
Link to post
Beulendoktor
Keiner!?
Share this post
Link to post
Ulf Penner
Moin auch
ich habe nur die Auslaßwelle von einer T509 Speed Triple gefunden, die 8,6 mm Hub hat.
Und immerhin stolze 256 Grad.
Ulf
Share this post
Link to post
die lange
Einlass nockenwelle Daytona 955i ab 2002, 147ps.
Share this post
Link to post
MadHead
Ich hab bei meinem Nockenwellen-Umbau auch festgestellt, dass bei den Wellen der 595N weder Hub noch Öffnungsdauer
mit den Papierwerten übereinstimmen. Und ich hab mir extra einen zweiten Satz bestellt, weil ichs nicht glauben konnte.
War aber dort auch das Gleiche.
Im Prinzip sind die Wellen der 595N und die der 1050er nahezu identisch...
Share this post
Link to post
Triplemania
@ MadHead:
Könntest Du bitte noch posten, welche Werte Du für die 595N - Nockenwellen denn tatsächlich ermittelt hast?
Das wäre für alle anderen an dem Thema interessierten extrem hilfreich.
:flowers:
Share this post
Link to post
MadHead
Ich habs mir leider nicht genau Notiert. Der Ventilhub entsprach in Etwa dem der 1050er Wellen. Also EW 8,50mm und AW 7.50mm.
Sobald ichs wieder auf eigenen Beinen in die Garage schaff, kann ich gerne mal den Messschieber dran halten.
Öffnungsdauer EW gemessen: 226° (diese werkt jetzt bei mir im Auslass) Laut WHB: 244°
Die Werte der AW hab ich nicht mehr genau im Kopf (weder in meinem noch in dem von der Speedy :gash: )
Es waren aber anstatt der angegebenen 228° weniger als 220°
Bei der AW der T595N, welche nun im Einlass steckt, stimmen die Werte exakt mit den angegebenen überein. Also 249° ÖD und 9,60mm Hub.
Zu den Nummern, welche in die Wellen eingeprägt sind: Diese sind teils baureihenübergreifend identisch.
Ich denke, dass damit bloß die verschiedenen Rohlinge unterschieden werden können.
Edited by MadHead
Share this post
Link to post
Sidanx
Also handelt es sich bei der 1141056 um die Einlasswelle der 120 ps Sprint Motoren ?
Das sind meine 2 wellen im 120 PS Motor
Share this post
Link to post
Joe Ka
Das hatten wir grad im Thread nebenan, anhand dieser Nummern lässt sich die Zugehörigkeit nicht feststellen
Edited by Joe Ka
Share this post
Link to post
Sidanx
Die nummern in dem Thread sind doch die Produktionsnummern vorne an der welle oder ?
Die im hier gezeigten bild müssten die Teilenummern sein die ja zugeordnet sein müssen
Share this post
Link to post
Joe Ka
vor 2 Minuten schrieb Sidanx:
Nein, ich rede genau von den Nummern 1141056 & 11400345 die auf den Wellen eingeschlagen sind
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
