Tank undicht...
Reiner52
Hallo,
heute morgen sehe ich, das an der rechten Tankseite an der Schraube der
Heckverkleidung Sprit ausläuft - ganz wenig.
Ich dachte erst an die Schnellkupplung. Aber nachdem ich die Heckverkleidung demontiert habe,
konnte ich es sehen. Der Sprit kommt aus der Bohrung vom Tank.
Was kann ich tun ?
Ein Bild ist in meiner Galerie - Einfügen muß noch üben.
Gruß Reiner
  • Like 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Entweder hast du keine Galerie oder du hast vergessen sie Öffentlich zu machen!
Die Suche hätte dir zu deinem Problem etliche Beiträge ausgespuckt hier nur ein Link :flowers:
Gruß Marko
Bearbeitet von Mark-Oh
Triple Fighter
Servus....
Altbekanntes Problem.
Als 1. Tank abbauen bzw. Leer machen,bevor Dir der Sprit den Rahmen gelblich verfärbt!!!
Einigeg hier haben es wohl geschafft des Leck von aussen dicht zu bekommen. Mit Kleber. Welchen weiss ich grad ausm Stehgreif nicht.
Ich hab bei meinem Tank die Ecken mit 2K Epoxydharzkleber von innen ausgegossen. Seit 8 Jahren isses nun Dicht!
Hallo Marko,
eine Galerie habe ich – das Bild habe ich hochgeladen, aber
ich weiß nicht, wo ich ein Häkchen machen muß, um es öffentlich zu
machen – sorry, ich bin in solchen Sachen ein bisschen begriffsstutzig…
Die Suchfunktion habe ich genutzt, aber ich finde nicht die richtige
Antwort für mich.
Es ist so, das anscheinend der Gewindeeinsatz undicht ist.
Die Frage ist jetzt, muss ich den Gewindeeinsatz neu einkleben oder
kann ich von innen oder aussen abdichten ?
Und womit ?
Gruß Reiner
Der Gewindeeinsatz selber kann nie undicht werden.
Es hat "nur" das umliegende Material abgelöst.
Daher...
1. den Link in Mark-oh's Beitrag öffnen.
2. den darin angeführten Link zu R&G anklicken.
3. Epoxyharz C bestellen
4. Tank entleeren
5. den Anleitungen, die im 1. Link angeführt sind, folgen und ..
über einen dichten Tank freuen.
Abschliessend noch ein kleiner Tipp... zieh die Schrauben nicht sooo fest an.
Hallo silenttriple,
ich bin auf der Seite gelandet.
ist es dieses Harz ?
Epoxydharz C + Härter C, kostet ab 24, 28
Gruß Reiner
ja das ist es.
bitte so genau wie möglich ans Mischverhältnis halten und ..
bevor du das Harz reinschüttest... entfette den Bereich mit Aceton!
Hallo,
Hätte auch das Problem mit einer undichtheit am Gewindeeinsatz.
Habe mir 2 k Kleber von uhu besorgt. Uhu endfest 300.
Habe dann mehrere lagen Kleber übereinander vergossen.
Immer schön mit dem Fön dabeibleiben.
Ist seit mehreren Monaten dicht.
Kostet ca. 8 € im Baumarkt und ist zu empfehlen.
MfG
Hallo,
habe da auch einen Tip.:
Die Schraube weglassen, Loch in der Verkleidung optisch verdecken, wie auch immer, es gibt da einige Möglichkeiten.
es geht auch ohne die Schraube (seit 1 1/2 Jahren bei mir). Hatte das Problem auch und bei mir kommt da keine Schraube mehr rein.
MfG
FlyGuy
Hallo,
MfG
sorry für ne schlechte Nachricht... endfest 300 löst sich wieder. Hab ich schon alles hinter mir und wenn ich sonst etwas dumm und daher einfach gestrickt bin, mit Epoxyharz und seinen Eigenschaften durfte ich mich schon zur Genüge beschäftigen.
Bearbeitet von silenttriple
Hallo silenttriple,
das Harz habe ich gerade bestellt.
Nach der Reinigung mit Aceton, das Harz einfach reinkippen und trocknen lassen ?
Wie lange trocknen ?
Gruß Reiner
Also..
Tank entleeren,
Aceton rein und auswischen,
ausdunsten lassen (paar Minuten genügen)
Harz anrühren,
soviel reinschütten das die Ausnehmung grad mal einen cm dick gefüllt ist,
Tank für ein paar Minuten etwas schwenken (grad mal so wie bei nen Glas Wein)
Tank lässt du dann über Nacht liegen (sollte jedoch nicht unter 15 Grad plus haben)
das wars. Tank sollte wieder dicht sein.
Hallo silenttriple,
danke für deine Mühe !
Gruß Reiner
das problem hatte ich auch ... nachdem die undichte stelle dicht war ... schraube abgesägt und mit der verkleidung aufgeklebt
verkleidung dann mit klett befestigt ... geht auch gut und fährt sich seit mehr als einm jahr prima :bounce:
Könnte das oben geschriebene vielleicht jemand in den Technik-FAQ verewigen?
So wie ich es sehe, muss ich, wenn ich den Tank von innen vergiessen will,
seitlich den Deckel mit der Pumpe abnehmen.
Muss ich auf irgendwas achten und kann ich die Dichtung wieder verwenden ?
Gruß Reiner
Hallo Triplemania,
danke für die Info !
Das die Suchfunktion wiederverwendbar ist, weiß ich.
Aber manchmal bin ich zu schwach und bequem, um viele
Beiträge durchzulesen.
Ich gelobe Besserung :hitcher:
Gruß Reiner
Bearbeitet von Reiner52
Hallo,
MfG
Hallo,
Habe jetzt schon mehrere Monate Ruhe. Ich habe die Schraube abgesägt, in das Gewinde geschraubt und dann mehrere lagen uhu darüber vergossen. Wie gesagt, bis jetzt keine Probleme. Wenn es nach 2 oder 3 Jahren noch mal undicht ist mach ich das nochmal.
Ich brauche nichts ausbauen und der Aufwand beträgt mit der Trocknung 2 Stunden + 12 Stunden Trocknung.
Uhu endfest ist benzinresistent und wenn man es bei höheren Temperaturen verarbeitet relativ flexibel.
MfG
War bei mir an der selben Stelle undicht. Einkleben wollte ich die Schraube nicht, da der Tank ja manchmal ab muss. Loctite hat auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Letztendlich habe ich die Schraube mit Zylinderkopfdichtmasse reingeschraubt und seitdem ist alles dicht. Rausdrehen kann man sie auch wieder. Einen Versuch ist es allemal wert, und es geht schnell.
Hallo,
nachdem Harz und Härter endlich per Post angekommen waren,
konnte ich nun endlich meinen Tank von innen vergießen.
Allerdings ist die rechte Tankseite sehr schlecht zugänglich.
Aber Bob der Baumeister hatte eine Idee.
Mit einer dicken 50ml Plastikspritze, vorne aufgebohrt und einem aufgesteckten
Plastikschlauch ( von meiner Schlauchwaage ) habe ich die Mischung in den Tank
gespritzt und trocknen lassen.
Gestern habe ich alles zusammen gebaut und Sprit in den Tank gefüllt.
Heute morgen bin ich noch vorm Zähneputzen zur Speedy.
Alles dicht !!
Beim Ausbau der Benzinpumpe habe ich gesehen, das ein Benzinfilter von Ducati
eingebaut wurde. Bezeichnung und Bild habe ich.
( Wie man ein Bild in einen Beitrag einfügt, muß ich noch rausfinden :confused: )
Ich möchte mich bei allen für Rat und Tat bedanken.
Eins noch zum Thema Tankreparatur.
Ich hatte ein interessantes Gespräch mit CP3. Er hatte dieses Problem auch an seiner
Daytona. Er hat aber den Tank von aussen repariert. Und zwar hat er die Gewindehülse
ausgebohrt und eine neue Gewindemuffe ( eine Rampamuffe ) mit Kleber eingepresst.
Nach seiner Aussage eine einwandfreie Sache.
Aber jetzt wird die Speedy poliert und ich werde zum Angeben ein bisschen durch
die Gegend fahren. :biggrin:
Fahrt vorsichtig
Reiner
