ST2013 Geschrieben 30. Juli 2013 report Teilen Geschrieben 30. Juli 2013 Hallo zusammen, reichen die Rahmenschützer, damit bei einem Umfaller am Motor nichts beschädigt wird? Oder ist es ratsam außerdem noch das Motordeckel Protektoren Kit zu installieren? Wieviel bringen dann noch Gabel- und Schwingenprotektoren? Im Normalfall sind Lenker und der Rahmenschützer die Hauptpunkte beim Aufsetzen, oder? Grüße Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lüneburger Geschrieben 31. Juli 2013 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2013 Aus eigener Erfahrung: nimm alle. Der Schleifer am limadeckel hat bei mir schlimmes verhindert. Lieber einmal etwas mehr investieren als später ärgern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speedboy Geschrieben 31. Juli 2013 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2013 Wie sagte einer: Wer Sturzpads montiert will stürzen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Organspender Geschrieben 31. Juli 2013 report Teilen Geschrieben 31. Juli 2013 (bearbeitet) Aus eigener Erfahrung und aus dem ST-Cup: Die Rahmenschützer der 2013er taugen, sind leicht und recht stabil (die kommen jetzt an meine auch ran). Für die LiMa-Seite ist ein Deckelschützer von Carbonadi (Kevlar/Carbon) oder mindestens ein Plastikteil zu empfehlen. Für Rechts gibt es was von LSL mit einem ALU-Halter und einem Crashball, das lässt sich notfalls wieder geradedengeln und schützt neben den Deckeln vor Allem die Kupplungsbetätigung. An der schleift sich gerne mal der Simmering oberhalb der Feder durch. Wobei Rechts an der 2013er meist auch der Auspuff schrott ist! Ich habe dann an meiner 2009er feste Fußrasten und zusätzlich an den Achsen Crashballs (LSL). Da war bisher aber immer nur der Plastikeinsatz angeschliffen und die Fußraste verbogen oder geringfügig kürzer. Und bevor jetzt irgend ein Klugscheißer was Gegenteiliges schreibt: Ja, es gibt Situationen und Stürze, da muss man sich über Protektoren keine Gedanken mehr machen. Und: Nein, bei (mehrfachen) Überschlägen nützen die Teile alle nichts. Aber die Mehrzahl sind Rutscher übers Vorderrad und da helfen Schützer schlimmeres zu verhüten. Bearbeitet 31. Juli 2013 von Organspender Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ST2013 Geschrieben 31. Juli 2013 Autor report Teilen Geschrieben 31. Juli 2013 Für die LiMa-Seite ist ein Deckelschützer von Carbonadi (Kevlar/Carbon) oder mindestens ein Plastikteil zu empfehlen. Für Rechts gibt es was von LSL mit einem ALU-Halter und einem Crashball, das lässt sich notfalls wieder geradedengeln und schützt neben den Deckeln vor Allem die Kupplungsbetätigung. An der schleift sich gerne mal der Simmering oberhalb der Feder durch. Wobei Rechts an der 2013er meist auch der Auspuff schrott ist! Zunächst einmal Danke für die umfangreichen Praxiserfahrungen. Den Clutch Ball von LSL habe ich auf der LSL-Webseite nur für das alte Modell gefunden. Kennst du auch die Originalteile von Triumph (A9618130, beinhaltet Abdeckungen für Lichtmaschinen, Kupplungs- und Kurbelwellendeckel)? Schützt der Kupplungsdeckel auch die Kupplungsbetätigung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ST2013 Geschrieben 11. August 2013 Autor report Teilen Geschrieben 11. August 2013 Ich habe inzwischen die Street und wollte nun mal die Triumph Rahmenschützer montieren. Der knifflige Teil ist allerdings in der Montageanleitung (http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9788013-DE.pdf) nicht näher erläutert. Dieser betrifft die Sicherungsmuttern, welche nur schwer zugänglich sind. Benötige ich dafür einen abgewinkelten Maulschlüssel ( z.B. den hier: http://www.amazon.de/gp/product/B000UYX468 ) oder bekomme ich die ohne weiteres Werkzeug ab und wieder festgezogen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Organspender Geschrieben 11. August 2013 report Teilen Geschrieben 11. August 2013 Lustig, hab meine gerade vorhin montiert. Ich hab den Kühler unten lose geschraubt und dann mit einem normalen 14er Maul gegengehalten. Wichtig: immer erst eine Seite wieder festziehen. Drehmo geht dann aber wieder ohne Gegenhalten. Die originalen Schützer kenn ich leider nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
