starfighter1967 Geschrieben 31. Januar 2014 report Teilen Geschrieben 31. Januar 2014 (bearbeitet) Deine hat M18x1,5 Bearbeitet 31. Januar 2014 von starfighter1967 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 17. August 2017 report Teilen Geschrieben 17. August 2017 vor 59 Minuten schrieb utz: '#####WIEDERVORHOL####### Sascha schrieb: 4. Sturzschalter/Neigungsschalter: demontierbar, keine Kabelbrücke nötig ----------------- kann ich das Teil somit einfach abknippsen ? Brauchst doch blos den Stecker ausstecken fertig. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Warpig Geschrieben 12. September 2017 Autor report Teilen Geschrieben 12. September 2017 Fehlermeldung weil Sturzschalter 1 x angesprochen ? Fehler löschen, Stecker trennen und noch mal schauen. Hast du den Sturzschalter mal auf Durchgang geprüft ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 12. September 2017 report Teilen Geschrieben 12. September 2017 (bearbeitet) Der Sturzschalter braucht ne Brücke! Sonst wird das nichts! Also ich meinte den Stecker für den Sturzschalter Bearbeitet 12. September 2017 von East Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankman Geschrieben 12. September 2017 report Teilen Geschrieben 12. September 2017 amp superseal ist "chic" aber leider auch sehr groß und passt deswegen nicht überall hin. wenn du den baum eh neu machst, können viele leitungen im queschnitt radikal reduziert werden. ich habe die gesamte heckbeleuchtung an meiner projekt ktm mit einem cat7 netzwerkkabel angeschlossen. fertiges kabel ist immer schöner als spiralen, schläuche oder klebeband. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Warpig Geschrieben 12. September 2017 Autor report Teilen Geschrieben 12. September 2017 Ich muß mit dem Sturzschalter nicht recht haben. Utz, miss den doch bitte mal in allen Positionen durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 12. September 2017 report Teilen Geschrieben 12. September 2017 vor 59 Minuten schrieb East: Der Sturzschalter braucht ne Brücke! Sonst wird das nichts! Also ich meinte den Stecker für den Sturzschalter Biste da Sicher ? Wenn der Sturz schalter gebrückt wird, dann ist der Kreis ja geschlossen. Ist das beim Sturz schalter auch immer geschlossen ? Meines Wissens funktioniert der so, das wenn die Metallkugel im Inneren des Schalters, nach Links oder Rechts Rollt, dann rollt die Kugel auf zwei Offene Kontakte und schließt diese. Durch das Schließen wird die Zündung Unterbrochen und anderes. Also sollte der Kontakt, Eigentlich immer offen sein. Daher auch keine Brücke. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 12. September 2017 report Teilen Geschrieben 12. September 2017 Ich hatte mal ein Problem das bei mir fast nichts mehr funktioniert hat, irgendwann sind Wir bei der Fehlersuche auf den Sturzschalter gekommen, der übrigens einwandfrei funktioniert hat, als wir dann eine Brücke in den Stecker gesetzt haben hat wieder alles funktioniert keine Ahnung was da schief gelaufen ist, der triple-a war damals mit dabei und konnte sich das auch nicht erklären Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Warpig Geschrieben 12. September 2017 Autor report Teilen Geschrieben 12. September 2017 (bearbeitet) Utz wirds ervögeln piepen Bearbeitet 12. September 2017 von Warpig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
triple-a Geschrieben 12. September 2017 report Teilen Geschrieben 12. September 2017 Also erklären konnte ich mir bei East nicht warum der Sturzschalter/Neigunsschalter Wochen später korrekt funktionieren sollte. Es ist so das auch laut Schaltplan die Kontakte offen liegen am Stecker des Sturzschalters. Wenn Pin 4 und 5 gebrückt werden wird das Starter Relais mit Strom versorgt. Also wenn kein Schalter bzw keine Brücke drin ist dann sollte sie nicht starten. Ich beziehe mich auf eine Schaltplan von einer 955 Der Weg der Stromes zum Starten sieht wie folgt aus: Battertie + -> Zündschloß -> Sturzschalter -> Spule StartRelais Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
