Mr.Stringer Geschrieben 24. Juli 2014 report Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Moin, ich weiß der Motor ist zu klein,aber ich frage euch trotzdem. Ich habe eine 2006 er Speedmaster Vergasermodell. 908 ML .Sehr wenig gelaufen. Problem: Der rechte Zylinder verliert ständig den Zündfunken bzw. läuft nicht mit. Im kalten Zustand springt sie normal an,läuft normal . ca. 100 + Km, nach nem kurzen stopp und weiteren 5-8 km läuft der rechte Zylinder nicht mehr mit. Sie springt zwar an aber eben nur "links" und geht beim Gasgeben sofort aus. Nach einer Standzeit von ca. 1/2 Std. startet sie wieder auf beiden Zylindern und läuft wieder ca. 100+ km. Ich habe die Zündkabel mit Kerzen gewechselt,die rechte Zündspule ist ausgetauscht,eine Zubehör CDI wurde auch schon versucht (leider ohne Erfolg),diverse Kabelsteckungen wurden überprüft,ebenso alle Sicherungen. Eine defekte Kabelverbindung am Leerlaufschalter wurde schon behoben,nur leider läuft sie nur die 100+ km und weg ist der rechte Zylinder. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?? Ich bin für jeden Tipp dankbar,da mir die Ideen ausgehen. Mr. Stringer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrMarple Geschrieben 24. Juli 2014 report Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Schau mal hier: http://www.motor-talk.de/forum/speedmaster-laeuft-nur-auf-linken-zylinder-t4605076.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
