Metzeler Sportec M7RR - Laufleistung?
Andreas vwWe
Hatte ich beim Z8 rundherum beidseitig auch.
Hab ich aktuell bei meinem Z8 auch.
Sichtbar wird diese Verschmelzung der Mischungen im Regelfall nur, wenn ein routinierter Fahrer den Reifen bis zur äußersten Kante ausnutzt.
Ah, na dann...
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Mit Verlaub gesagt; das glaube ich nicht. Das ist doch keine Verfärbung, was @1-0-5-0-Speedy da fotografiert hat. Das sieht für mich wie fehlendes Gummi, inkl. einer kleinen Kante aus.
Ich schließe mich dem Federbein-Tipp an. ggf mal etwas Zugstufe öffnen.
Mir hatte Metzeler damals nahezu identisch geantwortet, nachdem das schon sehr früh nach dem Aufziehen aufgetreten war.  Effektiv fehlt(e) in regelmäßigen Abständen sicht- und fühlbar Material und die Lauffläche hat an diesen Stellen einen leicht anderen Winkel zur Seitenwand.  Das sieht man auch auf beiden zuvor geposteten Fotos eindeutig.  Diese Tatsachen als Verfärbung zu beschreiben, ist ignorant und schlicht eine Frechheit. Da ich damals den Eindruck hatte, dass man das hin und wieder auch beim Fahren spürt, war das der erste und letzte Z8 für mich.  M7RR und jetzt auch der Roadtec 01 spielen m. E. in einer anderen Liga.
Auf den Fotos sieht das echt wie Auswaschungen an, schon seltsam :mellow:
Bearbeitet von East
Ich habe gestern einen neuen Satz M7RR bekommen und bin heute morgen 67km gefahren. Wieder bis runter zur Kante/Rasten und sofort gleiches Bild, könnte ein Foto machen. Ist jetzt schon wieder deutlich zu sehen, nach 67km einfahren! Am Grip merkt man (ich?) tatsächlich nichts. Zugstufe/Druckstufe schon alles mögliche probiert,ist es aber auch nicht. Man sieht ja eindeutig,dass hier der Gummi verlaufen ist. Es ist tatsächlich der Seitenwandgummi der hier ein Stück weit,beim Herstellungsprozess, in die Lauffkäche gewandert ist. Ich stelle mir das wie Kuchenteig vor, heller Teig und dunkler Teig an den Rändern verlaufen?
Tja, bisschen komisch sieht das echt aus.
Ist aber keine Kante fühlbar, Gummi fehlen auch nicht.
Beidseitig, jeweils mit um die 8 cm Abstand.
Genau mal richtig den Hahn spannen dann hat der Reifen gar keine Zeit für solche Mätzchen.:flirt:
Hab da mal den Reifendealer meines Vertrauens drauf angesetzt. Ich hab da so ne Vermutung.
@1-0-5-0-Speedy : fährst du öfter mit Sozia?
Wolle, ich bin mal so frei:
Moin Achim, müsste dann ringsrum wellenförmig sein. Das entsteht, wenn die Karkasse etwas einknickt. Zu zweit, vollgepackt, etwas zuwenig Luftdruck. Dann ensteht so etwas. Ist aber kein Problem, kannst diu weiterhin nutzen. LG
Mein Z8 ist zu 99 % zu zweit gefahren worden. Werd mal bissken mit dm Luftdruck spielen.
Habe beim neuen Satz extreme Probleme mit einer Unwucht.Nun habe ich wuchten lassen und das Ergebnis ist,nun sagen wir so,bescheiden.
Alles versucht,Reifen auf der Felge gedreht usw. Der Händler meinte es gäbe diese Probleme häufig beim M7RR. Hat jemand auch diese Erfahrungen gemacht? Es ist eigentlich ein Fall für eine Reklamation.
Ist doch noch Platz auf der anderen Seite :biggrin:
Habe seit 3 Jahren keinen einzigen Reifen mehr gewuchtet (M7 und Sport Attack2 , ca. 10 Sätze) und kein Problem gehabt.
Bei über 100 Gramm (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) hätte ich auf jeden Fall mal die Felge ohne Reifen probeweise gewuchtet. Nicht, dass die kaputt ist und jetzt nur die Sympthome beackert worden sind.
Wahnsinn.....
Apropos... ich wuchte nur noch die hintere Felge ohne Reifen... und dann schmeiß ich die Bridgestones so rauf. (Sind dann nur für die Felge irgendwas zwischen 5-15 Gramm....)
vor 5 Minuten schrieb crazy horse:
Ich ja auch nicht.Ist ja schon der 4. (oder5.??) Satz M7RR. Habe hinten auch nie mehr gewuchtet. Und hatte keine Probleme.Deshalb kann es die Felge nicht sein,es sei denn der Reifenfritze hat sie versaut und nichts gesagt. Aber dieses mal hatte ich extreme Probleme und habe deshalb wuchten lassen.Mit oben genannten Ergebnis ?
vor 21 Minuten schrieb Despo:
Wahnsinn.....
Die Felge ohne Reifen zu wuchten ist keine schlechte Idee. ?? Das werde ich unabhängig davon mal machen lassen.
Das Reifenbild hatte ich auch schon beim Z8.
Alles Easy.  Ist bestimmt vom Vulkanisieren.
Hat bis zum Schluss gehalten. :gash:
  • 2 Jahre später...
  • 4 Wochen später...
Bei mir hielt der M7RR bis knapp 4'500 Km. Dann ist er aber (bei mir) vorne wie hinten an der Mittelflanke unter dem gesetzlichen Minimum von 1,6 mm Mindestprofiltiefe.
Fahren kann man dann nur unschön, er ist dann kippelig und irgendwie hölzern.
  • 1 Jahr später...
