Daniel 1050 Geschrieben 1. August 2022 report Teilen Geschrieben 1. August 2022 N’Abend, hat hier zufällig jemand ein Bild von dem Originalen DB Killer der Bos Competition Anlage für eine 2007 Speedy? Ich finde im Netz nicht. Danke für die Mühe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
azac Geschrieben 2. August 2022 report Teilen Geschrieben 2. August 2022 https://www.biketeile-service.de/index.php?manufacturers_id=657 Hi Hier kannst Du Ihn sehen gleich der erste, so hat auf jedenfall meiner ausgesehen,aber es ist nicht groß ein Unterschierd ob mit oder ohne Killer, nach einer gewissen Zeit werden die Bos Ziehmlich laut,sehr grenzwertig. Ich hab dann selbst welche gebastelt, entschieden leiser , aber für mich dann trotzdem noch zu laut,hab dann die Original Anlage von der 2012 drangebaut. Ich finde lauter muss es wirklich nicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel 1050 Geschrieben 2. August 2022 Autor report Teilen Geschrieben 2. August 2022 Lauter sollte es auch nicht werden. Hab so das Gefühl das meine Killer bearbeitet worden sind vom Vorbesitzer. wolte die mal mit Original vergleichen. Aber stimmt schon sind sehr Grenzwertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 2. August 2022 report Teilen Geschrieben 2. August 2022 Das die Absorptionsdämpfer mit der Zeit lauter werden ist doch normal. Die müssen dann eben mal neu gestopft werden. Der DB-Einsatz sollte natürlich unbearbeitet sein, sonst nützt das alles nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel 1050 Geschrieben 2. August 2022 Autor report Teilen Geschrieben 2. August 2022 Neu stopfen ist ja nicht das Problem. Möchte halt nur sicher sein das die Killer Original sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
azac Geschrieben 3. August 2022 report Teilen Geschrieben 3. August 2022 Wenn der Killer so aussieht wie auf dem Bild , ist noch Länge zu kontrolliern. Der BOS wird inne ca . in der Mitte etwas dünner soweit müssen die Rohre reichen. in der verjüngung werden die Rohre noch mal geführt man müsste an den ausgebauten Killern dann 3 Anlagepunkte vorne am Rohr sehen. auch beim Einbau bemerkt man einen Widerstand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
