FLEXER Geschrieben 20. August 2022 report Teilen Geschrieben 20. August 2022 Hallo Leute, Ich habe mir ein gebrauchtes Federbein besorgt um dieses überholen zu lassen. Da der Druckbehälter nicht mehr so schön aussieht, könnte ich diesen polieren/Schleifen und über die Arbeit zum eloxieren mitgeben. Dazu müsste ich den ja demontieren. Das Federbein habe ich bereits zerlegt und der Dämpfer kommt von alleine nicht mehr raus. Ebenso kann ich den Druckbehälter Recht leicht verdrehen. Der ist scheinbar an den Klotz mit dem Dämpfungsventil geschraubt. Ich gehe somit davon aus das da kaum noch Druck drauf ist. Sollte ich die Leitung erst leicht lösen um den Druck ganz ab zulassen? Oder sehe ich da was falsch? Könnte der Rest Druck noch stark genug sein das da was platzt wenn ich den ausseinander schraube? Gruß Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 20. August 2022 report Teilen Geschrieben 20. August 2022 (bearbeitet) Also wenn Du den Dämpfer schon geöffnet hast, gehe ich davon aus, das der Druck weg ist. Wie soll der Gasdruck im Dämpfer funktionieren, wenn er nicht im Dämpfer selbst wäre ? Der Behälter hat ja kein Eigenes Absperrventil. Oder ? Und wenn dann müsste es ja im Dämpfer zusehen sein. Ja öffne die Schlauchverbindung ein bisschen und Du wirst gleich hören ob da noch Druck drauf ist. Gruß Bearbeitet 20. August 2022 von Triple/one Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 20. August 2022 Autor report Teilen Geschrieben 20. August 2022 Äh, mit Federbein zerlegt meinte ich das ich die Feder ausgebaut und die Vorspannung Einsteller abgenommen habe. Das Dämpfungssystem ist noch zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 21. August 2022 report Teilen Geschrieben 21. August 2022 vor 11 Stunden schrieb FLEXER: Äh, mit Federbein zerlegt meinte ich das ich die Feder ausgebaut und die Vorspannung Einsteller abgenommen habe. Das Dämpfungssystem ist noch zu. Ah Ok. Trotzdem wenn man den Schlauch löst, dann entweicht doch der Druck. Da Explodiert nichts. Es Zischt höchstens kurz. Dann kannst Du den Schlauch komplett lösen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 21. August 2022 Autor report Teilen Geschrieben 21. August 2022 (bearbeitet) Den Behälter habe ich jetzt vom 'Dämpfungskopf' ab. Der ist mit einem Sicherungsring gegen herausdrücken gesichert. Wie bekomme ich den schwarzen Deckel auf der andere Seite ab? Darunter müsste sich das Ventil zum Befüllen der Gasblase befinden. Ich will da ungern dran hebeln. Ich vermute das darunter ebenfalls ein Sicherungsring die Gasblase hält. Druck war da übrigens gar keiner mehr drauf. Bearbeitet 21. August 2022 von FLEXER Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 22. August 2022 report Teilen Geschrieben 22. August 2022 Moin Vermutlich ist der Deckel nur Aufgeclipst. Ich habe den Behälter noch Nie geöffnet. Aber es muss gehen, da ich mein Showa Federbein Damals bei HH Racetech Überarbeiten lies. Die hatten den Dämpfer ja auch auf und haben den Behälter Neu Befüllt. Gehen muss das Irgendwie. Oder die Kappe wird kaputt gehen und man benötigt eine Neue. Ruf doch mal bei HH Racetech oder anderen Fahrwerkspezialisten an. HH Racetech Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 22. August 2022 Autor report Teilen Geschrieben 22. August 2022 Der Schwarze Deckel ist nur ein tiefgezogenes Blech zur Abdeckung. Der Deckel ist nur eingepresst. Es gibt eine kleine Einbuchtung um mit einem Spezialwerkzeug wie z.B. Schraubendreher dran Hebeln kann. Dahinter befindet sich der Eigentliche Boden mit O Ring und Fahrrad Ventil um die Gasblase aufzupumpen. Dieser Bodenn ist mit einem Sicherungsring gegen herausdrücken gesichert. In meinem Fall saß der Deckel leider so fest das ich den nicht heraushebeln konnte. Ich habe mit Pressluft so gut es geht in die kleine Einbuchtung geblasen und dadurch ist die Gasblase mit dem Dicht Boden langsam herausgekommen. Den schwarzen Deckel habe ich dann von der anderen Seite heraustreiben können. Da der Druckbehälter verkratzt und vermackt war habe ich den überdreht und leicht geschliffen. Die Tage werde ich den blau Eloxieren lassen. Die Federvorspannmuttern werde ich aus Edelstahl nachfertigen. Die ausgestanzte Optik der Originalen hat mich immens gestört... Ich werde hier dann Bilder posten und Berichten joe8353, bernd w. und Triple/one reagierten darauf 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FLEXER Geschrieben 11. Dezember 2022 Autor report Teilen Geschrieben 11. Dezember 2022 So, hat ne weile gedauert... Habe bei HH Racetech einen Service machen lassen. Den Behälter habe ich an der Strebe befestigt. bernd w. und Triple/one reagierten darauf 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
