drogon Geschrieben 3. Februar 2023 report Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 Hallo Gemeinde, ich habe seit kurzem ein seltsames Problem mit meiner Speed Triple T509. Die letzte Fahrt war Ende Oktober, ohne Probleme und das Moped wurde seither nicht mehr bewegt. Jetzt zum Problem. Schlüssel ist in Off-Position Killschalter auf ON Abblendlicht OFF Lichtschalter OFF Jetzt Zündung an Rückleuchte ist an Alle 4 Blinker Leuchten Cockpit Beleuchtung ist an Kontrollleuchte Aufblendlicht ist an Benzinpumpe ist nicht zu höhren Jetzt Zündung wieder aus und Schlüssel abgezogen! Rücklicht bleibt an Blinker leuchten immer noch alle 4 Kontrollleuchte Aufblendlicht bleibt an Der Rest der Kontrolleuchten geht wieder aus Jetzt hilft nur noch Batterie abklemmen Jemand einen Tipp? Konnte das vom Zündschloss kommen? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank Geschrieben 3. Februar 2023 report Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 Baujahr vor 2000? Dann Massesammelstecker. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
drogon Geschrieben 3. Februar 2023 Autor report Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 BJ 99 Wo finde ich denn? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
drogon Geschrieben 3. Februar 2023 Autor report Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 Danke, hab ihn gefunden. Die Masse Leitungen sind in dem Stecker einfach alle verbunden? Scheint ein sehr guter Tipp gewesen zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andijott Geschrieben 3. Februar 2023 report Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 ...schau mal hier in den Marktplatz, habe noch einen neuen Sammelstecker für 10€ abzugeben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 3. Februar 2023 report Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 Ersatz für Sammelstecker Einfach wieder das Originalteil einbauen, wäre vielleicht nicht so gut. Die Dinger machen doch immer wieder Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hue Geschrieben 4. Februar 2023 report Teilen Geschrieben 4. Februar 2023 Die Symtome waren bei mir ähnlich: https://www.t5net-forum.de/forum/topic/115000-hilfe-temperaturanzeige-steht-auf-anschlag/#comment-1243028 Ich habe damals die abgeschnittenen Kabelenden verzinnt und bei den dünneren Kabeln immer 4 zusammengelötet. Dann alles mit einer Nullleiterschiene verbunden und ein dickes Kabel direkt zum Batterie-Minus-Pol geführt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
drogon Geschrieben 4. Februar 2023 Autor report Teilen Geschrieben 4. Februar 2023 Danke an alle für die hilfreichen Tipps. Ich konnte heute den Massensammelstecker als Übeltäter identifizieren. Lösen werde ich das wahrscheinlich ähnlich wie hue, Danke. Angehen werde ich das ganze dann im Frühjahr, das gute Stück steht mit den anderen Schätzchen noch im Wohnzimmer. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
