BERLINSPEEDY Geschrieben 17. November 2005 report Geschrieben 17. November 2005 (bearbeitet) hi all, auf der letzten Ausfahrt bemerkte ich das meine Kette sich während der Fahrt gelockert hatte. Es lag am Gewinde für die Klemmschraube am Achskörper, das sich leider aufgelöst hat. Und das obwohl ich immer einen guten Drehmomentschlüssel benutzt habe. Hat einer ne Ahnung ob man die Gewindebohrung zuschweißen kann um dann wieder ein Neues Gewinde zu schneiden, oder muß ich mich nach ner Schwinge umsehen? Hab jetzt erstmal ne Große Schraube durchgesteckt und von unten mit einer selbstsichernden Mutter geklemmt. Gruß Berlinspeedy Bearbeitet 17. November 2005 von BERLINSPEEDY Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 17. November 2005 report Geschrieben 17. November 2005 Hab jetzt erstmal ne Große Schraube durchgesteckt und von unten mit einerselbstsichernden Mutter geklemmt. Das reicht doch, warum da ne neue Schwinge besorgen oder ne Schweißaktion starten? Ich hätte keine Bedenken ... Ciao Klaus Zitieren
Joker Geschrieben 17. November 2005 report Geschrieben 17. November 2005 oder gewinde eine nummer größer schneiden und dann gewindeeinsatz reinsetzen gruß vom niederrhein joker Zitieren
andreas Geschrieben 17. November 2005 report Geschrieben 17. November 2005 (bearbeitet) die schwinge ist doch aus alu, da ist bestimmt ein helicoil-einsatz drin gewesen, den man erneuern kann. und dann gibt es noch als zweite stufe komplette gewindebuchsen. frag mal deine werkstatt, oder jede werkstatt in deiner umgebung, wegen preisvergleich. Bearbeitet 17. November 2005 von andreas Zitieren
bad boy Geschrieben 17. November 2005 report Geschrieben 17. November 2005 Helicoil kann ich nur empfehlen; wird in der Industrie auch gemacht Zitieren
BERLINSPEEDY Geschrieben 17. November 2005 Autor report Geschrieben 17. November 2005 hi all, gibt es von Helicoil auch Buchsen in Feingewinde? Hat einer ne Bezugsquelle? Gruß Berlinspeedy Zitieren
brUNO DUE TRIPLE!!! Geschrieben 18. November 2005 report Geschrieben 18. November 2005 hi all,gibt es von Helicoil auch Buchsen in Feingewinde? Hat einer ne Bezugsquelle? Gruß Berlinspeedy <{POST_SNAPBACK}> Gibt's in jeder einigermassen gut ausgerüsteten mechanischen Werkstätte, und habe noch kein Gewinde gefunden, welches man so nicht reparieren könnte (auch Spezialeinsätze für Kerzengewinde etc.). Lohnt sich aber nicht unbedignt, für ein einzelnes Gewinde die ganze Ausrüstung zu kaufen, denn die Aussengewinde dieser Heli-Coil-Einsätze sind meines Wissens nicht handelsüblich, sondern speziell für die Verstärkung defekter Gewinde konstruiert: Hinfahren (hält ja noch zur Not mit durchgehender Schraube) und machen lassen, habe ich übrigens auch schon an einer vorderen Bremszange so gemacht. PS: Den find ich echt gut Diese Nachricht wurde mit einer Taschenlampe in das offene Ende eines Glasfaserkabels gemorst. Zitieren
