TR3 Geschrieben 27. Februar 2006 report Geschrieben 27. Februar 2006 Hallo, bin gerade am umbauen meiner Bremsanlage. Brauche jetzt einen anderen Schlauch zwischen meinem neuen Bremsflüssigkeits"töpchen" und der Radialpumpe. Kann ich dazu einen normalen Benzinschlauch verwenden ? Ist ja kein Druck darauf und Säurebeständig sind die ja auch. PS: Tante Louise ist mit der Fragestellung komplett überfordert Zitieren
Speedy2711 Geschrieben 27. Februar 2006 report Geschrieben 27. Februar 2006 (bearbeitet) @TR3 Man kann ruhig eine Benzinschlauch anschließen!! Den Tipp habe ich von der Fa. PVM und später keine Probleme. Nimm aber einen mit einer etwas dickeren Aussenwandung als die Standardschläuche!! Gruß Robert Bearbeitet 27. Februar 2006 von Speedy2711 Zitieren
speedtriple.ch Geschrieben 27. Februar 2006 report Geschrieben 27. Februar 2006 PS: Tante Louise ist mit der Fragestellung komplett überfordert selbst wenn nicht, hätt ich denen nicht geglaubt Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 27. Februar 2006 report Geschrieben 27. Februar 2006 Hmm, so einfach ist das leider nicht. ich habe verschiedene schläuche ausprobiert. Sowohl Benzinschläuche als auch Silicon. Ergebniss... früher oder später fingen sie alle an zu "schwitzen". Die Silicon eher als die Benzinschläuche. Und das obwohl sie Säure resistent sein sollen. Die Originalschläuche sollen aus Neopren sein. Da habe ich aber noch keinen Lieferanten gefunden der weniger als 5m abgibt Zitieren
speedtriple.ch Geschrieben 27. Februar 2006 report Geschrieben 27. Februar 2006 und beim freundlichen für nen obulus in die kaffeekasse? Zitieren
r66 Geschrieben 27. Februar 2006 report Geschrieben 27. Februar 2006 Hi, kann Magic Footprince aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Benzinschlauch ist eine "kurzfristige Lösung"(für ein paar Wochen). Die Bremsflüssigkeit schwitzt irgenwann durch und das Gummi zersetzt sich langsam. Gruß Andreas Zitieren
Rogi Geschrieben 27. Februar 2006 report Geschrieben 27. Februar 2006 Kann nur die Erfahrungen der Spezialisten (Magic und andreas) bestätigen. Benzinschlauch geht auf keinen Fall - nach einer Woche schwitzt das Teil. Bremschlauch ist wirklich nicht leicht zu haben - würde auch mal beim Freundlichen oder in einer anderen Werkstatt nachfragen. Zitieren
TR3 Geschrieben 27. Februar 2006 Autor report Geschrieben 27. Februar 2006 Danke für die Tipps. Werde mal beim nachfragen. Das Wetter lässt mir ja auch noch etwas Zeit Zitieren
SHETTER Geschrieben 27. Februar 2006 report Geschrieben 27. Februar 2006 Hi TR3, was brauchst du denn? 6mm oder 8mm? Hab hier schon vor kurzer Zeit mal einem geholfen und das Zeuchs bei Spiegler hier um die Ecke besorgt. Zur Not fahre ich halt mal wieder hin. Grüße aus dem SDS-Land Hj. Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 28. Februar 2006 report Geschrieben 28. Februar 2006 Die Sache mit dem Freundlichen hat bei mir nicht geklappt ... Für den Umbau von Tona auf Speedy brauchte ich einen anderen Schlauch - die originalen sind vorgeformt. Antwort von T: Nicht als ET bestellbar - nur komplett mit Behälter. Ich konnt´s nicht glauben ... @Hj.: Könnt ich mich dranhängen? Ich hätt´ auch gerne etwas - da lohnt sich dann die Fahrt Aber kein Aufwand bitte, nur wenn´s passt. Würde ich sonst auch über Telefon/Post machen ... Den Durchmesser kenne ich aber i.A. nicht - das System ist noch befüllt. Gruß vom Klau Zitieren
TR3 Geschrieben 28. Februar 2006 Autor report Geschrieben 28. Februar 2006 Hi Shetter, vielen Dank für dein Angebot. Ich werde diese Woche noch ein paar Adressen abklappern. Wenn ich nicht fündig werde, greife ich gerne auf deine Hilfe zurück - brauche 6mm Schlauch. @Klau Sobald ich was habe, kriegste was von mir ab Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 28. Februar 2006 report Geschrieben 28. Februar 2006 Hallo, Rainer - danke Und an Hansjörg - hat sich somit erledigt Gruß Klaus Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 28. Februar 2006 report Geschrieben 28. Februar 2006 oder schau halt mal bei nem gebrauchtteilehändler vorbei...da sollte sich ja im raum frankfurt was finden lassen...z.b. im anzeigenteil der motorrad gruß sandro Zitieren
Psycho Geschrieben 28. Februar 2006 report Geschrieben 28. Februar 2006 (bearbeitet) Hi lt. örtlichem Dealer... http://www.phoenix-ag.com/phxn.php/languag...5/top.663131876 Den soll es auch in schwarz geben. Unempfindlich gegen Bremsfluide aller Art. Gruß Psycho Bearbeitet 28. Februar 2006 von Psycho Zitieren
Rincewind Geschrieben 28. Februar 2006 report Geschrieben 28. Februar 2006 Weitere Bezungsquellen Preiswert, in 5cm-Teilungen hier , Durchmesser unbekannt Und bei Klaus Görz 1m-Stücke, verschiedene Durchmesser Gruss, Winni Zitieren
TR3 Geschrieben 28. Februar 2006 Autor report Geschrieben 28. Februar 2006 @Psycho Danke für den Tipp - aber Lieferbar ab 50m @Klau bekomme morgen einen 6mm Schlauch (ca. 20cm lang), da fällt für dich was ab. Messe mal bei dir nach, ob du 6 oder 8mm brauchst. Ist von meinem örtlichen Fahrrad und Vespa-Händler. Hoffe Vespa verträgt sich mit Speedy Zitieren
Psycho Geschrieben 28. Februar 2006 report Geschrieben 28. Februar 2006 (bearbeitet) Ha..... bei uns im Ort ab 10cm... Gruß Psycho Meterpreis 5,15€ !! Bearbeitet 1. März 2006 von Psycho Zitieren
