MichaelD Geschrieben 18. Juni 2002 report Geschrieben 18. Juni 2002 Hallo zusammen ! Bin gestern mit meiner 885er Speed Triple einen Berg hochgehetzt bis eine Dose vor mir aufgetaucht ist. Gashahn zu und eine halbe Sekunde später ein lauter satter Schlag wie ein Böller aus dem Auspuff. Ist mir in ähnlichen Situationen schon öfter passiert. Kennt Ihr das ? Ist das ´n Problem ? Michael Zitieren
grigo Geschrieben 18. Juni 2002 report Geschrieben 18. Juni 2002 hi MichaelD, habe nach Anbau meiner Auspuffanlage (underseat) die gleichen Probleme. Hast Du einen Auspuff als Serienmäßig, solltest Du dir von deinem T-Händler den passenden Tune einspielen lassen. Gruß Thomas Zitieren
grigo Geschrieben 18. Juni 2002 report Geschrieben 18. Juni 2002 hmmm, schneller gedacht als geschrieben.... :-( Hast du einen Anderen Topf montiert als den serienmäßigen dann geänderten Tune aufspielen. Gruß Thomas Zitieren
MichaelD Geschrieben 18. Juni 2002 Autor report Geschrieben 18. Juni 2002 Serientopf und Serientune sind drauf ... Zitieren
Otter Geschrieben 18. Juni 2002 report Geschrieben 18. Juni 2002 Hi Michael, wenns beim Gaszumachen aus hohen Drehzahlen im Auspuff knallt, kann (muß aber nicht) es ein Zeichen für zu mageres Gemisch sein. Und wenn dein Motor zu mager läuft, geht er auf Dauer kaputt. Laß deshalb sicherheitshalber bei deinem Händler einfach den CO-Wert leicht anheben, und schau, ob's dann weg ist. Gruß Otter Zitieren
Elasto Geschrieben 22. Juni 2002 report Geschrieben 22. Juni 2002 bevor du das machst, schau dir das kerzenbild an und kontrolliere das ventilspiel. ausserdem ist ein bisschen auspuffknallen (vor allem beim gaswegnehmen im oberen drehzahlbereich) völlig normal. d'ere Elasto Zitieren
