DoubleTriple Geschrieben 11. Juni 2007 report Geschrieben 11. Juni 2007 Hallo Freunde des Dreizylinder's, ich bin völlig verwirrt . Habe mir vor kurzem das Motobike Schmidt-Heck angebaut und hinten die Kellermann LED 1000 mit Widerständen, vorne Original-Blinker. Nun lese ich, dass dies auch mit einem Relais ginge und widerum, dass das Relais nicht funktioniert. So, was nun? Will mir demnächst auch vorne die Kellermänner anbauen. Geht das nun mit Relais, oder nur mit Widerständen Für eure Hilfe wär ich dankbar Hab' übrigens das 07er Modell. Gruß Timo Zitieren
Sammy HB Geschrieben 11. Juni 2007 report Geschrieben 11. Juni 2007 (bearbeitet) Kannst es wahlweise mit wiederständen machen oder mit einem Relai !!! Ich hebe zb. ein Relai eines 65ger Pontiac GTO drinnen weil es so schön klein ist und das ist noch das Originale Bearbeitet 11. Juni 2007 von Sammy HB Zitieren
Gast Geschrieben 11. Juni 2007 report Geschrieben 11. Juni 2007 Hallo DoubleTriple, ich habe vorne und hinten Kellermänner angebaut habe allerdings Wiederstände genommen. Fand ich damals besser und einfacher aber glaub du machst mit beiden nichts verkehrt. Aber kann nur sagen das mit Wiederständen nichts schief geht. Zitieren
hot chili Geschrieben 11. Juni 2007 report Geschrieben 11. Juni 2007 Hi, schau doch mal hier rein. Da wird die Montage von Zubehörblinkern mit Relais recht gut beschrieben.... http://www.action-biker.de/tectipps/anbaut...riple-1050.html Zitieren
Black Triple Michl Geschrieben 11. Juni 2007 report Geschrieben 11. Juni 2007 also ich habe hinten Mad Doctor LED Blinker und vorner LED Kellermänner. Ich habe das Relais von Kellermann eingebaut, das Ding ist Ultraklein und funktioniert wunderbar. Es soll laut Kellermann aber auch mit 2 (LED) und 2 (normal) funzen. Kann ich nur emfehlen, hatte vorher ein 0815 Relais von Hein drin und habe damit schon beim Einbau vorm Laden die Sicherung geschossen. vg Michl Zitieren
sruesche Geschrieben 14. Juni 2007 report Geschrieben 14. Juni 2007 Hi, stand vor der gleichen "Herausforderung" die eigentlich gar keine ist!! Hab mich für die Relai-Lösung entschieden. Zum Boschdienst gefahren, "altes" Relai raus und freundlichen Helfer im Laden nach lastunabhängigem Relai mit gleicher Pinbelegung gefragt; er hat gesucht, gefunden, ca. 15 EU bezahlt, neues Relai rein und alles hat funktioniert. Gruß, sruesche Zitieren
Triplemania Geschrieben 15. Juni 2007 report Geschrieben 15. Juni 2007 ..............."Herausforderung" die eigentlich gar keine ist!! ... Zum Boschdienst gefahren, "altes" Relai raus und freundlichen Helfer im Laden nach lastunabhängigem Relai mit gleicher Pinbelegung gefragt; er hat gesucht, gefunden, ca. 15 EU bezahlt, neues Relai rein und alles hat funktioniert............. Hallo sruesche, hast du den vielleicht auch noch die BESTELLNUMMER von Bosch parat, damit wir es Dir einfach nachmachen können? Das wäre Alternative: Sag uns einfach wo genau dein freundlicher Boschfritze sitzt und wie es heisst. Dann lassen wir den ein paar dutzend Relais bestellen und machen eine kleine Tour zu ihm. erwartungsfroh..... Triplemania Zitieren
DoubleTriple Geschrieben 17. Juni 2007 Autor report Geschrieben 17. Juni 2007 Hallo sruesche,hast du den vielleicht auch noch die BESTELLNUMMER von Bosch parat, damit wir es Dir einfach nachmachen können? Das wäre Alternative: Sag uns einfach wo genau dein freundlicher Boschfritze sitzt und wie es heisst. Dann lassen wir den ein paar dutzend Relais bestellen und machen eine kleine Tour zu ihm. erwartungsfroh..... Triplemania So Jung's,erst mal DANKE für eure TIP's Nun zu Dir Sruesche, lass uns nicht im Dunkeln stehn Bitte genaue Bezeichnung des Relais Gruß Timo Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 17. Juni 2007 report Geschrieben 17. Juni 2007 So Jung's,erst mal DANKE für eure TIP's Nun zu Dir Sruesche, lass uns nicht im Dunkeln stehn Bitte genaue Bezeichnung des Relais Gruß Timo Hi, ich hab das von Tante Luise drin, Bestellnr.10033844 Seite 709 für 12,95. Nicht irritieren lassen weil es nur 2 Pole hat und das originale hat 3.Der 3 Pole ist beim originalen ein Masseanschluß das das von Tante Luise nicht braucht. Originale rausziehen und das Zubehörteil rein ,fertig. Einfacher gehts wirklich nicht. Gruß Maik Zitieren
sruesche Geschrieben 17. Juni 2007 report Geschrieben 17. Juni 2007 Hi, hier noch die Daten: War beim Bosch Dienst: "Brunn GmbH & Co. Kg"; Justus-von-Liebig-Str. 24, 53121 Bonn; 0228/6682 - 0. Der hatte das passende Relai ohne Probleme vorrätig. Relai von: "Wehrle Autoteile"; Herth+Buss Autoelektronik; Blinkgeber HB 75605123. PIN-Belegung entspricht Original-Relai, eben nur lastunabhängig. Originalrelai ist von Hella; nach Auskunft Bosch Dienst geibt es ein lastunabhängiges mit gleicher PION-Belegung auch von Hella - kostet aber mehr. Gruß, sruesche Zitieren
DUDE Geschrieben 18. Juni 2007 report Geschrieben 18. Juni 2007 Hi,ich hab das von Tante Luise drin, Bestellnr.10033844 Seite 709 für 12,95. Nicht irritieren lassen weil es nur 2 Pole hat und das originale hat 3.Der 3 Pole ist beim originalen ein Masseanschluß das das von Tante Luise nicht braucht. Originale rausziehen und das Zubehörteil rein ,fertig. Einfacher gehts wirklich nicht. Gruß Maik Kann man eigentlich was falsch machen, z.b. das Lois-Relais falsch rum einstecken, oder ist das narrensicher? Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 18. Juni 2007 report Geschrieben 18. Juni 2007 Hi, direkt falsch machen kannste nix. Das Relais paßt in 2 Stellungen hinein, weil es nur noch 2 polig ist. Aber die Blinker funktionieren nur in einer Stellung. Wenn du das originale Relais abziehst dann schau unter den Stecker und da sind 4 Kabel,eine farbige Doppelbelegung, eine farbige Einfachbelegung und eine schwarze Einfachbelegung. In das schwarze muß nix rein.Das ist der Masseanschluß für das originale welches das Zubehörteil nicht mehr benötigt. Ich sag mal,das ist echt narrensicher,das bekommt sogar meine Frau hin. Gruß Maik Zitieren
