Anzugsmomente für motorbefestigung
Hallo Leute. Hab gerade das ganze technikforum nach dem drehmoment für die motorbefestigungen meiner speedy durchsucht, leider nicht fündig
geworden. Möchte mir Crashpads von top block anschrauben. könnt ihr mir weiterhelfen?. sind 12mm tork- schrauben.
Drehmomenttabelle Speed Triple 1050
Greetz
Bearbeitet von Triple/one
es wurden einige Drehmomente geändert:
Vorderrad-Bremssattel an Gabel 40 auf 35 Nm
Vorderradachse / Achsschraube 110 auf 95 Nm
Lenkerklemmenträger an obere Gabelbrücke 35 auf 45 Nm
Ölpumpe an Kurbelgehäuse 13,7 auf 12 Nm
Gruß vom Grinser :biggergrin:
Vordere Bremsen
Vorderrad-Bremsklotz-Haltestift 18
Vorderrad-Bremssattel-Entlüftungsschraube 6
Vorderrad-Bremsschlauch an Bremssattel 25
Vorderrad-Bremszylinderan Lenker 15
Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderrad- 6
Vorderrad-Bremsschlauch an Hauptbremszylinder 25
Vorderrad-Bremsscheibe an Rad 22
Hlnterrad-Bremse
Hinterer Bremssattel an Träger 40
Bremsklotz-Haltestifthintere Bremse 20
Entlüftungsschraube hinterer Bremssattel 6
HintererBremsschlauch an Bremssattel 25
Fußbremszylinder an Fußrastenaufnahme 18
FußfJremszylinder-Behälteran Batteriekasten 6
Hinterer Bremsschlauch an Hauptzylinder 25
Hintere Bremsscheibe an Achswelle 22
Hinterradaufhängung
Schwingenachsschrauben 60
Schrauben Hinterradschwingen-Schleifschutz 4,5
Arretierungsstiftdes Bremssattelträgers 40
Hinterradnabe I Einstellexzenter-Klemmschraube 55
Obere Befestigungsschraube Hinterradaufhängung 48
Untere Befestigungsschraube Hinterradaufhängung 100
an Zugstrebe
Zugstreben-Lagerbolzen an Rahmen 95
Druckstreben an Hinterradschwinge 48
Hinterradschwingen-Axialspieleinsteller 15
Seitliche Schwingen-Einstellvorrichtung 30
Vorderradaufhängung
Obere Gabelbrückenklemmschraube 20
Untere Gabelbrückenklemmschraube 25
Gabel, obere Kappe Siehe Text
zentrale Mutterobere Gabelbrücke 90
Dämpferzylinderschraube Siehe Text
Lenker,obere an untere Klemme 26
Räder
Vorderradachsen-Klemmschrauben 20
Hinterrad an Achsschenkel 146
Endantrieb
HinteresKettenradan Ruckdämpfer 33
Kettenschutzschrauben 4,5
Antriebsketten-Schleifschutz an Hinterradschwinge 4,5
Ruckdämpfergehäuse an Welle 146
Kühlsystem
Wasserpumpe an Kurbelgehäuse 10
Motorkühleran Rahmen 9
Wasser-Winkelstück an Zylindekopf 12
ThermostatgehäuseanZylinderkopf 12
Ventilatorblechan Motorkühler 2,5
Kraftstoffsystem, Auspuffanlage und Airbox
Kraftstofftank an Rahmen (vordere Befestigung) 8
Kraftstofftank an Rahmen (hintere Befestigung) 9
Tankdeckelan Kraftstofftank 3
Montageplatte Kraftstoffpumpe an Kraftstofttank 5
Klemmenschraube Kraftstoffleitung 4
Drosselklappengehäuse-Übergangsstückan Zylinderkopf 12
Halterung Kraftstoff-Verteilerleistean Zylinderkopf 6
Kraftstoff-Verteilerleiste an Halterung 6
Drosselklappenpotentiometer an Drosselklappeneinheit 3,5
Krümmer an Zylinderkopf Siehe Abschnitt 10
Krümmer an Rahmen 15
Befestigungswinkeldes Schalldämpfers an Rahmen 15
Auspuffschelle an Krümmer 16
Sekundärluftsystem-Magnetventil an Rahmen 6
Airbox, Oberteil an Unterteil 3
Airbox an Halterung 5
Getriebe
Ausgangskettenrad an Ausgangswelle 132
Sperrklinkenrad an Schaltwalze 12
Sperrklinkenhebelschraube 12
Befestigungsschraube Schaltwalzenlager 12
Halter Schaltgabelwelle 12
Federwiderlagerschraube 28
Neutralschalter 10
Schaltpedalklemmschraube 9
Schaltpedalgelenkbolzen 22
Schmiersystem
Ölsumpf an Kurbelgehäuse 12
Öisumpfablassschraube an Öisumpf 25
Ölüberdruckventil an Kurbelgehäuse 15
Öldruckwarnlichtschalteran Kurbelgehäuse 13
Ölfilteran Adapter 10
Anschlüsse Ölkühlerleitungen 10
Ölkühleran Befestigungen und Motorkühler 9
Ölpumpenantriebsritzel an Pumpenwelle 15
Anschlüsse Ölversorgungsleitungan Zylinderkopf 25
Getriebe-Ölversorgungsleitungen an Kurbelgehäuse 8
Ausgleichswelle, Kurbelwelle und Kurbelgehäuse
Kurbelgehäuse, oberes an unteres (Befestigungen M8) Siehe Abschnitt 6
Kurbelgehäuse, oberes an unteres (Befestigungen M6) Siehe Abschnitt 6
Pleuelfußmutter Siehe Abschnitt 6
Halteschraube Ausgleichswelle 60
Pleuelfußlager Siehe Abschnitt 6
Freilaufkupplungan Kurbelwelle 54
Anlasserdeckel an Kurbelgehäuse 10
Motorabdeckungen
Kupplungsdeckelan Kurbelgehäuse 9
Ritzeldeckelan Kurbelgehäuse 9
Abdeckung Wasserauslass 9
Lichtmaschinenabdeckung an Kurbelgehäuse 9
Kurbelgehäusedeckel an Kurbelgehäuse 9
Anlasserdeckel an Kurbelgehäusedeckel 9
Stopfen, Kurbelgehäusedeckel 18
Rahmen"Fußrasten" Fu8rastenaufnahmen und Motorhalterungen
Oberes Kurbelgehäuse an Rahmen Siehe Abschnitt 9
Unteres Kurbelgehäuse an Rahmen Siehe Abschnitt 9
Zylinderkopf an Rahmen Siehe Abschnitt 9
Motorhalterung an Rahmen Siehe Abschnitt 9
Motorhalterung an Zylinderkopf 30
Fußrastenaufnahme an Rahmen 27
Fersenschutz an Fußrastenaufnahme 18
Hintere Fußrasten-Aufhängungan Rahmen 27
Seitenständer-Befestigungswinkel 40
Seitenständer-Lagerbolzen 20
Elektrik
Uchtmaschinenrotor an Kurbelwelle 105
Lichtmaschinen-Stator an Abdeckung 12
Lichtmaschinen-Gleichrichter an Rahmen 7
Anlassermotoran Kurbelgehäuse 10
Zündkerzean Zylinderkopf 18
Verkleidung
Spiegel 25
Hintere Verkleidung an Rahmen 4
Vorderer Kotflügel an Gabeln 3
Hinterer Kotflügel an Hilfsrahmen 6
Hinterer Abschnitt hinterer Kotflüg1 9
Zylinderkopfbereich
Nockenwellendeckelan Zylinderkopf 10
VentildeckelSekundärluftsystem an Nockenwellendeckel 9
Steuerkettenspanner an Kurbelgehäuse 9
Steuerkettenspanner an zentrale Schraube 23
Nockenwellenlagerböcke und Nockenwellenlager-Leiterrahmen an Siehe Abschnitt 5
Zylinderkopf
Nockenwellenritzelan Nockenwelle 15
Steuerkettenspannschiene an Kurbelgehäuse 18
Oberer Steuerkettenstempel an Kopf 10
Zylinderkopfan Kurbelgehäuse (Schrauben MG) 10
Schrauben Zylinderkopfan Kurbelgehäuse Siehe Abschnitt 3
Geräuschdämpfungsschraube in Zylinderkopf 10
Vordere Airbox-Halterungan Nockenwellendeckel 12
Ölversorgungsleitung 25
Zündkerze an Zylinderkopf 18
Kupplung
Kupplungszentralmutter 105
Kupplungsdruckplattean Zentralmutter 10
Kupplungshebel an Lenker 15
Greetz
Vielen Dank, Gruß Dirk[/size][/size]
Greetz
Und das was gefragt war - fehlt :innocent::cool:
Oberes Kurbelgehäuse an Rahmen Siehe Abschnitt 9 = 80 Nm
Unteres Kurbelgehäuse an Rahmen Siehe Abschnitt 9 = 80 Nm
Zylinderkopf an Rahmen Siehe Abschnitt 9 = 80 Nm
Motorhalterung an Rahmen Siehe Abschnitt 9 = 80 Nm
Motorhalterung an Zylinderkopf 30 - das sind die zwei M 8 Schrauben ! die M 12 bekommt auch 80
:flowers:
oahhaaaa, nimm doch mal das Vollposting des Vorbeitrages raus!!!
ersetz was vorn und hinten durch ...
TOm
Wenn jetzt noch jemand diese Werte hätte,dann wäre die Liste endlich komplett. :top:
Abschnitt 5
Greetz
